Стабилитроны В Корпусе Sot-23
Пару месяцев назад с Али прислали TL431 в корпусе SOT-23 и ТО-92 по 100 шт. в лоте каждого. Вот эта фирма: http://ru.aliexpress...2232804519.html
Макетировал с ТО-92, так было удобнее, и всё работало. Запаял на плату SOТ-23. И не работает.
Оказалось, что микросхема пр. собой простой стабилитрон с Ucт. 2,7v, а вывод REF внутри ни с чем не соединён:
Так что будьте осторожны. Хотя разве угадаешь.
Читал там среди отзывов, но о другом продавце. Может это и вы..
покупатель писал, что прислали TL432, (катод с опорным перевёрнуты). Но ему якобы не критично.
Но звёзд всё равно меньше поставил, может даже одну всего. остальные отзывы все положительные.. Такое впечатление, что народ просто скупает детали, кладёт их в шкаф и балдеет.. :) Но работу компонентов почти никто не проверяет, а все отзывы касаются исключительно скорости доставки и качкества упаковки (мешок пузыря :) ).
Напугали... Сбегал и замерил тестером транзисторов несколько экземпляров 2N3904 и 2N3906 из мешка, купленных реально за копейки. "Валялись в шкафу, а я балдел" :lol2:
Вроде те самые... :yes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
оо, сколько же я этой мелочевки набрал! с SMD не дружу, поэтому брал обычные, для монтажа в отверстия. много разных транзисторов в TO-92, есть также TL431 - сколько ни доставал из пакетов - рабочие.
Я брал у продавца, которому нужно платить за пересыл около 200р, а чем больше пакет - больще в 2, 3 и выше раз
Чего тут ожидать, если за пересыл и 50 ТЛок всего полтос :crazy:
с уважением, Юрий.
А. мне SMD наоборот вместо TL432 ( LMV431 ) прислали TL431 ( LM431ACM3 маркировка N1F ). Пришлось искать в инете, что это мне прислали. :umnik2:
Поругался, вернули деньги без возврата товара, пришлось прикладывать фрагменты даташита. :crazy:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
