Помогите Выбрать Бюджетный Паяльник
Гость Наблюдатель Поганный
Здравствуйте.Надо прикупить паяльничек, ато мой трудяга сгорел.Скажите какой нагревательный элемент лучше, нихромовый или керамический? Помогите пожалуйста выбрать из ниже предоставленных ссылок.
1
2
3
4
Atten ss- 50.
А по сути что нихром что керамика обе плохо паяют. Матерые паяльщики поймут. Не знаю насколько вписывается в "бюджетный" уголок паяльники с жалом Т12, но я бы рекомендовал.
Изменено пользователем colorist
Отечественный пальник с МЕДНЫМ жалом.
Однозначно с медным,купил вот свЕжее на паяльную станцию,не дешёвое,продавец уверял что фирма,а такоеже гамно как и родное,на кончике жала припоя никогда нет,капля висит чють выще,а потом как ляпнет... :wall:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну так не надо брать с конусным жалом. Это их типовая болезнь. Даже и на дорогих станциях. Нужно брать или со скошенным жалом или отвертку, пусть даже и конусную.
...купил вот свЕжее на паяльную станцию,не дешёвое,продавец уверял что фирма,а такоеже гамно как и родное,на кончике жала припоя никогда нет,капля висит чють выще,а потом как ляпнет... :wall:
Такое часто случается. Помогает влажная губка и частое протирание, об нее, жала.
Не носите каплю припоя к месту пайки! Поднесите пустое жало и добавьте в место пайки проволочный припой с флюсом. Качество отличное. И ничего не разбрызгивается. Для пайки на плате самый оптимальный диаметр припоя 0,6-0,8мм. И канифоли не требуется - достаточно флюса, содержащегося в припое.
А если приходится детальку придерживать? Или те же два проводка спать.
А для этого и служат жала с плоским кончиком. У конусных жал кончик при нормальной температуре жала всегда недогревает.
Ну у меня почему то и не плоских жалах ("отвёртка") практически тоже самое всегда. Припой на жале остается, а не уходит в точку пайки.
Но тут уж нужно приспособиться. Жало нужно постоянно чистить чтобы кончик всегда был облужен. Следить за температурой жала. При перегреве жало быстро окисляется. На месте пайки должен быть флюс чтобы припой мог смочить место пайки. Ну и прогреть место пайки до температуры плавления припоя
Изменено пользователем musa56
Так можно предварительно с пинцетом прихватить паяльником один вывод, а потом остальные и этот вывод нормально припаять.
Или те же два проводка спЯать.
Наберёшься опыта - сможешь одной рукой 2-3 провода держать, да и ещё подносить к месту пайки тонкий припой, намотаный на палец! :yes:
Изменено пользователем Shahabbas
