Как Управлять Тиристором
Гость Алексей
Гость Алексей
Добрый день, Уважаемые.
Стоит задача научится управлять тиристором в контактной сварке...
В наличии:
тиристор мтт 160-12
трансформатор контактной сварки 20кВА
Я бы мог подключить магнитный пускатель большой мощности и управлять им с ПЛК по времени, но это не спортивно уже.
Подскажите как запустить данный тиристор, что бы я мог работать с ним...
Может быть тиристор не правильный для данных целей, хотя брал аналог с итальянской контактной сварки.
Самый главный вопрос куда и что подать, что бы выдавало максимальный ток, желательно на пальцах, так как я механик и экспериментатор, но точно не электроник.
Помогите пожалуйста.
Интересно поставлен вопрос. Во-первых интересует в цепи какой обмотки установлен тиристор(первичная/вторичная), во вторых интересует род тока. В-третьих интересуют градации тока.
Гость алексей
не уж то вы думаете, что я не гуглил?
тиристор установлен в первичной цепи и единственная его задача заменить магнитный пускатель... никаких градаций просто 100% пропускание напряжения на трансформатор....
на тиристоре 2 управления: к1+g1 и k2+g2 которые отвечают за транзисторы, на эти провода надо что то подать на сколько я понимаю... но что именно?
Во-первых интересует ....
глупый вопрос.... точечная сварка управляется только по первичке.... все остальные вопросы из той же области...
думаю нет
попроще
http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/tiristornye-kommutatory-peremennogo-toka
посложнее
http://www.electromonter.info/handbook/22/KT-11
Этот вопрос был адресован ТС.
Алексей, тринистор или симмистор? На вашу сборку я так и не смог найти описания и справочных данных.
ТС озвучил модель тиристора на 160А, мощность тр-ра 20кВт , уточнил что это точечная сварка, если что выходное напряжение в приделах 2-7в , ток посчитать сможете , как думаете во вторичку его можно поставить????
еще раз: зачем задавать глупые вопросы????
читать разучились???
для ТС берете за основу берете первую картинку пост7 резисторы ставите по 51ом 1-2Вт вместо переключателя подключаете это
симистор любой на 1-2А 800в с током управления до 50мА
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152838&st=60
Почитайте эту тему, если не лень
МОС308... Одобряю ваш выбор, но никчему.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
