Как Управлять Тиристором
Гость Алексей
Гость Алексей
Добрый день, Уважаемые.
Стоит задача научится управлять тиристором в контактной сварке...
В наличии:
тиристор мтт 160-12
трансформатор контактной сварки 20кВА
Я бы мог подключить магнитный пускатель большой мощности и управлять им с ПЛК по времени, но это не спортивно уже.
Подскажите как запустить данный тиристор, что бы я мог работать с ним...
Может быть тиристор не правильный для данных целей, хотя брал аналог с итальянской контактной сварки.
Самый главный вопрос куда и что подать, что бы выдавало максимальный ток, желательно на пальцах, так как я механик и экспериментатор, но точно не электроник.
Помогите пожалуйста.
Интересно поставлен вопрос. Во-первых интересует в цепи какой обмотки установлен тиристор(первичная/вторичная), во вторых интересует род тока. В-третьих интересуют градации тока.
Гость алексей
не уж то вы думаете, что я не гуглил?
тиристор установлен в первичной цепи и единственная его задача заменить магнитный пускатель... никаких градаций просто 100% пропускание напряжения на трансформатор....
на тиристоре 2 управления: к1+g1 и k2+g2 которые отвечают за транзисторы, на эти провода надо что то подать на сколько я понимаю... но что именно?
Во-первых интересует ....
глупый вопрос.... точечная сварка управляется только по первичке.... все остальные вопросы из той же области...
думаю нет
попроще
http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/tiristornye-kommutatory-peremennogo-toka
посложнее
http://www.electromonter.info/handbook/22/KT-11
Этот вопрос был адресован ТС.
Алексей, тринистор или симмистор? На вашу сборку я так и не смог найти описания и справочных данных.
ТС озвучил модель тиристора на 160А, мощность тр-ра 20кВт , уточнил что это точечная сварка, если что выходное напряжение в приделах 2-7в , ток посчитать сможете , как думаете во вторичку его можно поставить????
еще раз: зачем задавать глупые вопросы????
читать разучились???
для ТС берете за основу берете первую картинку пост7 резисторы ставите по 51ом 1-2Вт вместо переключателя подключаете это
симистор любой на 1-2А 800в с током управления до 50мА
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152838&st=60
Почитайте эту тему, если не лень
МОС308... Одобряю ваш выбор, но никчему.
