Про Конденсаторы...
Здравствуйте! У меня вот "чайниковский" вопрос: на схеме в обозначении конденсатора после цифры стоит буква "m" (например: 470m или 0,33m). Что она обозначает? Микрофарад?
И вот ещё: при обозначении резисторов указывается число соответствующее сопротивлению в Омах (допустим рядом с резистором стоит 200, то это значит что сопротивление резистора 200 Ом? А если так: 3,3К - 3,3 Килоома?)?
Подскажите пожалуйста можно ли не имея под рукой измерителя емкости узнать номинал SMD кондера?
К примеру исполизуя несколько других.
Очень надо, а то разобрал несколько сломанных приборов а там полно см-дешек.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Никто не знает что-ли? К примеру сопративление можно измерить при помощи вольтметра и амперметра, почему нельзя какими-нибедь еще приборами емкость измерить???
В отличие от резистора, чтобы измерить емкость, ее надо сначала зарядить, а потом разрядить, учитывая время. Естесвенно, простыми приборами этого не добъешься. Существует много простых схем для измерения емкости, которые выполняют эти действия.
Самое простое, берёшь вот такой генератор и смотришь. Можно его сначала откалибровать известными конденсаторами.
http://logic-bratsk.ru/radio/shem/oscil/oscil.htm
Маленькие можно по другому.
Делаешь трёхточку любую. В качестве катушки извесный дроссель. Ставишь сначала известные конденсаторы, добавляешь или меняешь неизвесными и по формулам считаешь.
Мне всё это лень делать, поэтому я беру прямоугольные импульсы с калибратора осцилографа, параллельно ставлю конденсатор и смотрю как заваливаются фронты импульсов. Потом подбираю из извесных, что бы заваливались так же.
Ещё можно.
Берём генератор извесной частоты. На выходе желательно эммитерный повторитель. Ставишь параллельно выходу последовательно соединённые конденсатор и переменное сопротивление. Крутишь сопротивление, что бы напряжение на сонденсаторе стало равно напряжению на сопротивлении. Измеряешь сопротивление омметром. Сопротивление конденсатора на этой извесной частоте тоже такое. Зная сопротивление конденсатора и частоту, вычисляешь ёмкость.
Можно ещё десяток способов.
Палец устал тыкать по клавишам. Одним пальцем тыкаю.
Изменено пользователем aen
Понятно, спасибо большое, генератор есть(аж два) буду этим способом измерять и начну см-дешками паять, а то надоели жучки размером со спичечный коробок :)
Правда геморой это еще тот в схеме, которую я разобрал более 100 кондеров :)
Еще раз спасибо за помощь.
Ну это я просто ленивый, а то много же самодельных приборов для измерения конденсаторов в интернете есть. Вплоть до приставок к компьютеру, через звуковую плату.
