Зависает Контроллер
behringer cmd-4a (dj контроллер со встроенной звуковой картой) питание от внешнего блока 12в.
ноут + софт. трактор
Суть проблемы заключается в том, что при переключении световых приборов (тумблера) или скажем включении паяльника или другого прибора в сеть, появляется щелчек. Вместе со щелчком в колонках - зависает контроллер, тупо не видит ни контроллер ни звуковуху, спасает - выключение и включение контроллера и перезапуск программы...
Когда помех в сети нет работает стабильно, но стоит что то опять переключить или скажем подходят во время игры с мобилкой и ЗУ - включаю ЗУ в сеть - зависает.
Но не скажу что так уже постоянно виснет, но периодически (1-2 раза за вечер) может в неподходящий момент зависнуть.
Фильтры не спасают, бесперебойники так же, блоки питания ПК или другие блоки - проблема та же...
не проверял разве что при питании от АКБ, что бы связи с сетью не было, но таскать акб не вариант.
При подключении света и звука в одну розетку а контроллера другую - вроде как более стабильно работает.
Читал что эта болезнь - болезнь многих аппаратов марки беринжер (звуковухи, контроллеры)
Кто что подскажет по этому поводу?
Когда контроллер работает чисто с ноутом, сигнальные кабеля отключены, только одни наушники - проблема не исчезает.
Заземление не всегда есть возможность использовать.
Изменено пользователем radjikr++s
Используйте фильтр по питанию. Порой спасает один виток сетевого кабеля на ферритовом кольце. Каждый из двух проводов на своем кольце.
Не помогало, даже развязку по питания делал з двух одинаковых трансформаторов 220\32 - 32\220...
помеха идет именно по питанию, не успел проверить правда таким образом - запитать контроллер от АКБ на 12в, включить сигнальные провода в микшер... И потом просто проверить методом быстрого вкл\откл паяльника или другого прибора, что бы создать эту помеху, если все окей - тогда что то думать дальше с питанием
Сигнал в большинстве случаев идет на микшер, а с микшера уже на усилители, иногда еще между микшером и усилителями кроссовер... Но редко...
Да тут не думаю что дело в сигнальных кабелях...
Отступлю от темы, но по теме) - проблема вижу часто встречается там где МК управляют мощными устройствами на реле, говорят что не по проводу помеха идет а по воздуху, спасает правильная земля или экранировка, или RC цепочки, хотя и по проводам тоже бродит.
Вот у меня та же ситуация, только МК контроллера занят своей работой, но переключения других приборов влияет на его работу.
Проблема проявляется в самом Dj контроллере, когда в сети 220в возникают помехи (включение холодильника или скажем переключение световых приборов) - так вот в этот момент и зависает контроллер (программа показывает что контроллер отключен, звука нет, ничего нет), вот и думаю как сделать так что бы контроллер стал не чувствителен к этим помехам... А то бывает что один вечер отыграю нормально а потом бывает что зависнет, а когда пропадает звук в самом разгаре тусовки - как то не приятно)
суть в том что все висит на одной фазе, и любой конкретный щелчок при включении какого-либо прибора (поискрить в сети) - и контроллер завис
Ну ясно понятно, что проблема в питании контроллера.
Тем более это беринжер. Поменяй блок питания на хороший.
Что бы был трансформатор с входными фильтрами, и хорошей емкостью на выходе.
По поводу трансформаторного БП, после моста и банок, l7812 будет достаточно? или что то посолиднее собирать?
На трансформаторе будет лучший блок чем скажем блок питания ПК?
А что из себя представляет штатный блок питания?
А внутри самого контроллера нет ли никакого стабилизатора? Наверняка сам контроллер с его кнопочками, лампочками и крутилками питается от 5 вольт. А вот звуковуха может и от большего напряжения питаться. Если в аппарат заглянуть можно, то возможно решение кроется в нем самом.
Если нет - для начала кренку на 12 вольт можно попробовать.
Блок питания - самый простой китай, хотя и БП компа не помог от помех...
В аппарате фейдер заменял ну и сделал фотку, по фотке ориентировочно можно посмотреть на конструктив (в плату вводиться питание,юсб, и 4 рса выхода, при чем не зависимы друг от друга, а думал что они запаралелены) тогда в саму цепь питания не лез, а так собрал до кучи и гоу на тусовку...
И не замерял напряжение питания различных узлов, тогда не до того было...
Стабилизатор походу в смд на плате, сейчас я далеко от дома, и повторно посмотреть не смогу еще долго начинку контроллера, пока собираю информацию, что б сразу приступить когда приеду обратно, но трансформаторный блок попробую когда приеду в первую очередь.
Да, на плате дроселя стоят, конденсатор где то на 1000 мкф, маловато очень...
А только от УСБ он питаться может? Хотя столько лампочек + звуковуха... Явно 500 мА не хватит.
Странно, почему только 4 рца? Эта шарманка вроде 4хканальная (или они все моно), судя по картинке 4мя треками оперировать можно (там своя софтина или трактор какой-нибудь?).
Изменено пользователем strifonoff
Нет, только от внешнего БП, блок питания 12в, 1А, но в ходе работы холодный...
да, там на каждую кнопку светодиод, а на некоторые даже по 3 светодиода, выходи там по сути стерео (основной) + стерео на мониторы, в тракторе можно наставлять.
Оперировать можно 2 треками + 2 деки на сэмплы, или ремикс деки...
По сути можно заточить под любой софт, но к трактору просто мапинг был на офф. сайте, да и трактор поинтереснее чем серато.. про виртуал молчу)
а вот если все красненькие проводочки(на вашем рисунке) убрать, а потом подёргать приборы из розетки, то что будет?это я к тому,что помеха возможно ходит по оплётке какого то сигнального шнурка.
Даже с отключеными от контроллера сигнальными шнурами, когда ноут работает от батареи и когда только контроллер включен в сеть - пробема остается.
  • 3 месяца спустя...
Приехал, проверил.
Когда запитать контроллер и ноут от АКБ, и оставить лишь аудио кабель который идет от контроллера к микшеру и тд...,
и "поискрить" в сети,- помеха идет по аудио кабелю, и контроллер зависает. Когда аудио кабель отключить от контроллера (питание от АКБ) - тогда все хорошо, и тут чуда нет, так как и связи с сетью нет.
Так что помеха идет по общему проводу всего оборудования, ну и по питанию аппарата.
