Добрый день, мне отдали на почин и дальнейшее использование китайскую imax b6, прошлый владелец пытался зарядить от неё автомобильный аккумулятор, вобщем плохая была идея. Я её разобрал, из видимых дефектов выгорели 3 транзистора, заменил их по совету на последней картинке, и вздутый конденсатор. зелёным отметил, то что заменил. когда подключаешь питание должен загораться дисплей. я подключил БП 12в 72вт, дисплей не загорелся, но зато повеяло приятным запахом канифоли, которая испарялась с двух транзисторов, также очень сильно нагревается стабилитрон и резистор. нагрев моментальный, нагревающиеся элементы отмечены красным. пожалуйста не обращайте внимания на безобразную пайку, первый раз с такой мелочёвкой, задел нечаяно резистор, потом 15 с ним копался (и с теми, что рядом :heat: ), прозвонил тестером, свою пайку, всё хорошо где нужно контакт есть, где не нужно его нет))
помогите пожалуйста
чем помочь? Приехать и выбросить пробитые ИМС и плату?
Люди добрые помогите идентифицировать сгоревшую микросхему imax b6. Купил на Aliexpress и только включил и он сгорел(пошел дымок в районе порта DC Input). Сейчас приключении дисплей слегка загорается, но данных никаких не отображает.
1 час назад, imax57 сказал:
однозначно сборка или один мосфет от Альфа-омега - начинается на АО, а дальше - 4 цифры .... в Гугле - масса обзоров и т.п. того, что стоит на этих приблудах .... да и схемы их есть и не одна - иди и ищи
например, из того, что видно по фото ---- https://www.google.com/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=xSppXdf7B_KhrgTx5YKABg&q=AO4401&oq=AO4401&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0i30l2.24072.24663..25040...0.2..0.235.330.1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.TKeor2XG_S8&ved=0ahUKEwiX8vnG36rkAhXykIsKHfGyAGAQ4dUDCAo&uact=5
30.08.2019 в 16:54, KRAB сказал:
Я не умею по схеме прочитать что там за элемент. Я плохо в схемах разбираюсь. Я рассчитывал, что тут могут быть те у кого такой прибор целый и можно определить что за микросхема
9 часов назад, imax57 сказал:
Я не умею
Так зачем Вы тогда в него полезли? С большой долей вероятности кроме самой микросхемы сгорело немало чего еще.
Ищите Мастера, который "умеет".
10 часов назад, imax57 сказал:
и они его разберут заради участника с одним постом?
неси тем, кто разбирается ....
06.09.2019 в 08:23, KRAB сказал:
Искать специалиста пока сложнее чем перепаять один транзистор. Ответ нашел на другом форуме. Транзистор который нужен 4407А
Перепаять один транзистор действительно несложно. Во много-много раз сложнее определить, КАКОЙ ИМЕННО нужно перепаивать. Вот для этой процедуры и нужен Мастер. Именно за диагностику он и берет денежку.
8 часов назад, imax57 сказал:
Вот и отлично. Отпишись, когда заменишь, о том, как устройство работает.
11 часов назад, imax57 сказал:
4407А
и все?! Это и все его название? Долго искать его будешь .... :D
3 часа назад, Falconist сказал:
Цена прибора 1100р. Думаю мастер за диагностику и ремонт возьмет минимум пол стоимости этого прибора. К сожалению такого рода проблему вынужден решать пока сам, учитывая что в моем случае очевидно что сгорело.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Постараюсь.
53 минуты назад, KRAB сказал:
Уже заказал. Полное название AO4407A
Edited by imax57
19 минут назад, imax57 сказал:
это ВИЗУАЛЬНО, в большинстве случаев замена только "на визуально" вызывает потом повторно ремонт "анально" .... :)
20 минут назад, imax57 сказал:
альфа-омега
Отнес прибор к знакомому электронщику для замены сгоревшей AO4407A и указал мне еще на сгоревшие элементы. Отмечены на фото. Помогите идентифицировать.
это задача
или тому, кому ты платишь ЗА РЕМОНТ .... ИЛИ ТЫ ПЛАТИШЬ ЗА "ПРОСТО ПРИПАЯТЬ"? :)
Ну так что там за буковки и цифирки на них?
Почему сразу нельзя в вопросе написАть?
7 часов назад, 100482 сказал:
а зачем? Ему нужно кинуть кость - а ВЫ - гадайте .... решайте его головняк .... :D
    • By Тарапунька
      Приветствую. Имел клон на нувотоне, но купил дополнительно на атмеге, чтоб установить cheali charger прошивку и иметь возможность мерить внутреннее сопротивление банок. Нет части элементов в районе разъема питания, я так понимаю, это что-то вроде схемы плавного пуска, мосфет включенный в цепь  земли откроется только тогда, когда зарядится конденсатор?
    • By usslan2010
      Доброго времени суток. Помоите, посоветуйте кто че может. Пожалуйста не судите строго, я только начинаю разбераться. Преобрел Imax B6 китайца, работал нормально с пол года. Дальше беда с процом обозначений на нем нет, Кажется сгорел. Поискав в нете информацию Вроде Atmega32.К разьему для програмирования подходит питание и SCK и RESET По плате прозвонкой(прошивка возможна?).Старый чип стоял ключем на фото под цифрой 1, по расположению контактов пришлось развернуть. Данные брал с этого сайта Сайт. Схему что нашол прилогаю.
      ImaxB6_clone %28мой вариант%29 (1).pdf
    • By mr_smit
      Профессиональное зарядное устройство Imax B6. Оригинал. Проходит проверку на офф. сайте. Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid (свинцовые всех типов). Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Подробнее можно посмотреть в гугле. Зарядка в рекламе не нуждается. В идеальном состоянии. Цена 1700 руб. Ваша доставка.
    • By Олег Силантьев
      Имеются два аккумулятора Lipo 2200 mah. После зарядки на imax b6 в режиме трехбаночного аккумулятора (11.1V) один из них заряжается до чуть больше 11.1V, а другой до 8V. Как зарядить второй аккумулятор до 11.1V? Заранее спасибо!
    • By Mosfet@
      Приветствую!
      Подскажите, у меня есть зарядка http://www.aks.ua/item/view/45877/intellektualnoe-zar , могу ли я с ее помощью заряжать акумы большим током, путем добавления на выход оконечника ( скажем на с5200) , но, нюанс в том, что зарядка осуществляет контроль уровня заряда, будит ли это далее так же работать? Мне почему то кажется, что контроля не будит. Или тут можно какую то обратную связь сделать?
      А суть в том, что бы не накупать и не делать кучу всего для разных задач, а сделать совершенно универсальную зарядку))
      с уважением, Иван Петрович.
    • Схема срабатывает от ЛЮБОГО пульта. Вот хватаешь первый попавшийся под руку, и направляешь на фотоприёмник. Единственный критичный параметр - это частота импульсов. TSOP бывают на 36 и 38 кГц. Генератор на эту частоту с кнопкой ВКЛ, и выход на ИК светодиод. Всё. Схему выходного каскада на транзисторе можно посмотреть в любом пульте от телевизоров З, 4УСЦТ
    • дешево-сердито- эт наверно на обратноходе 38хх - остальное 2153 ,имхо.
    • и в чем сакральный смысл  сия опуса?
    • берите норм сверла - даже обычными пробовал - норм, - к чему это вообще - что там клинит - не понятно)  момента у 550 вполне хватить - это движок с шуруповерта - я им все пилил - все зависит от заточки сверл-и качества металла сверл, вроде уже говорил , толщина текстолита - не важно - ес у вас не заточены норм сверла - вы хоть дерево пилите )  могу вот подсказать как цепь на бензопиле правильно заточить) - про сверла - могу посоветовать- берите норм - типа тех - что я уже вам показывал.
    • Ваш контроллер узко специализирован под компьютерные ИИП с жестко фиксированными выходными напряжениями и очень трудно поддается переделке. Ищите другой БП на TL494.
    • Заводская от узкоглазых братьев,я незнаю даже,стандартная плата работает на пластик 2,може 3 мм Всёравно гдето наводится,я бы попробывал батарею тупо на питание поставить и проверить...
    • Дык православный германий же ! Icконненько . Кремниевые диоды в выпрямитель германиевого усилителя - неканонiчно.
  • Покупай!
