Ремонт Китайского Imax B6
Добрый день, мне отдали на почин и дальнейшее использование китайскую imax b6, прошлый владелец пытался зарядить от неё автомобильный аккумулятор, вобщем плохая была идея. Я её разобрал, из видимых дефектов выгорели 3 транзистора, заменил их по совету на последней картинке, и вздутый конденсатор. зелёным отметил, то что заменил. когда подключаешь питание должен загораться дисплей. я подключил БП 12в 72вт, дисплей не загорелся, но зато повеяло приятным запахом канифоли, которая испарялась с двух транзисторов, также очень сильно нагревается стабилитрон и резистор. нагрев моментальный, нагревающиеся элементы отмечены красным. пожалуйста не обращайте внимания на безобразную пайку, первый раз с такой мелочёвкой, задел нечаяно резистор, потом 15 с ним копался (и с теми, что рядом :heat: ), прозвонил тестером, свою пайку, всё хорошо где нужно контакт есть, где не нужно его нет))
помогите пожалуйста
  • 4 года спустя...
Люди добрые помогите идентифицировать сгоревшую микросхему imax b6. Купил на Aliexpress и только включил и он сгорел(пошел дымок в районе порта DC Input). Сейчас приключении дисплей слегка загорается, но данных никаких не отображает.
1 час назад, imax57 сказал:
однозначно сборка или один мосфет от Альфа-омега - начинается на АО, а дальше - 4 цифры .... в Гугле - масса обзоров и т.п. того, что стоит на этих приблудах .... да и схемы их есть и не одна - иди и ищи
например, из того, что видно по фото ---- https://www.google.com/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=xSppXdf7B_KhrgTx5YKABg&q=AO4401&oq=AO4401&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0i30l2.24072.24663..25040...0.2..0.235.330.1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.TKeor2XG_S8&ved=0ahUKEwiX8vnG36rkAhXykIsKHfGyAGAQ4dUDCAo&uact=5
30.08.2019 в 16:54, KRAB сказал:
Я не умею по схеме прочитать что там за элемент. Я плохо в схемах разбираюсь. Я рассчитывал, что тут могут быть те у кого такой прибор целый и можно определить что за микросхема
9 часов назад, imax57 сказал:
Я не умею
Так зачем Вы тогда в него полезли? С большой долей вероятности кроме самой микросхемы сгорело немало чего еще.
Ищите Мастера, который "умеет".
10 часов назад, imax57 сказал:
и они его разберут заради участника с одним постом?
неси тем, кто разбирается ....
06.09.2019 в 08:23, KRAB сказал:
Искать специалиста пока сложнее чем перепаять один транзистор. Ответ нашел на другом форуме. Транзистор который нужен 4407А
Перепаять один транзистор действительно несложно. Во много-много раз сложнее определить, КАКОЙ ИМЕННО нужно перепаивать. Вот для этой процедуры и нужен Мастер. Именно за диагностику он и берет денежку.
8 часов назад, imax57 сказал:
Вот и отлично. Отпишись, когда заменишь, о том, как устройство работает.
3 часа назад, Falconist сказал:
Цена прибора 1100р. Думаю мастер за диагностику и ремонт возьмет минимум пол стоимости этого прибора. К сожалению такого рода проблему вынужден решать пока сам, учитывая что в моем случае очевидно что сгорело.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Постараюсь.
53 минуты назад, KRAB сказал:
и все?! Это и все его название? Долго искать его будешь .... :D
Уже заказал. Полное название AO4407A
Изменено пользователем imax57
19 минут назад, imax57 сказал:
это ВИЗУАЛЬНО, в большинстве случаев замена только "на визуально" вызывает потом повторно ремонт "анально" .... :)
20 минут назад, imax57 сказал:
альфа-омега
Отнес прибор к знакомому электронщику для замены сгоревшей AO4407A и указал мне еще на сгоревшие элементы. Отмечены на фото. Помогите идентифицировать.
это задача
или тому, кому ты платишь ЗА РЕМОНТ .... ИЛИ ТЫ ПЛАТИШЬ ЗА "ПРОСТО ПРИПАЯТЬ"? :)
Ну так что там за буковки и цифирки на них?
Почему сразу нельзя в вопросе написАть?
7 часов назад, 100482 сказал:
а зачем? Ему нужно кинуть кость - а ВЫ - гадайте .... решайте его головняк .... :D
15.10.2019 в 11:17, KRAB сказал:
Это я отдал припаять и он мне сказал что сгорело еще
15.10.2019 в 11:36, 100482 сказал:
прочитать их проблематично
15.10.2019 в 18:42, KRAB сказал:
да вовсе это не так. Все же потом с такими проблемами смогут прочитать.
Только что, imax57 сказал:
Линза/лупа - не слыхал ? :blink:
Только что, 100482 сказал:
растворитель не нюхал ?
Лак на платах растворителю не поддаётся.
18 часов назад, tilarids сказал:
На плате стирать не нужно и вредно, а вот на верхней части корпуса (где обычно маркировка)  без проблем стирается.
