Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку.
Попалась мне на форуме схема блока питания 0-30В.
Я попробовал проверить её в мультисиме. Но схема не работает. Выдаёт ток и напряжение по максимуму и не регулируется. Видимо я где-то напортачил или в схеме изначально есть ошибки. Если кто-то может посмотрите пожалуйста. Вот схема и файл в Multisim11
0-30_multisim.rar
Изменено пользователем moroz.igorevich
Мультисиме в качестве Т3 ТС использовал PNP транзистор Q3
Точно я перепутал BD135 с BD136. Исправил схему перезалил. Схема всеравно не работает. Теперь не выдаёт на выходе ничего :(
Перепроверьте в симуляторе все элементы.
Всё перепроверил вроде кроме Q3 всё по схеме. Ещё разногласия в схеме и описание по поводу Р1 и Р2 по схеме 1К в описание 10К
Что на выходе IC3?
Около 10 Вольт
Едем дальше. Минус входного питания (после мостика GL1) куда подсоединен? Никуда. Какое напряжение Вы пытаетесь измерить прибором XMM1?
В общем, ошибок много. Исправляйте.
куда подсоединен? Никуда.В общем, ошибок много. Исправляйте.
Это я её в своих исправлениях случайно стёр. Файл опять перезалил. Спасибо.
Всё перепроверил дважды ничего не нашёл.
Ура ошибка найдена. Спасибо всем огромное.
На форуме kazus vlad3156 menu_open.gif смог заметит ещё одну ошибку. Резистор R11 был прописан не того номинала. Сейчас всё заработало.
Вот исправленный файл.
0-30_multisim.rar
У Вас в схеме все переменники и подстроечники управляются клавишей "A" клавиатуры. Это несущественно, т.к. управлять ими можно и мышкой. Но если каждому переменнику назначить в свойствах свою клавишу, то управление в процессе моделирования становится гораздо удобнее.
Нажал клавишу - положение условно "увеличивается". Сочетание Shift+клавиша - "уменьшается".
