Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку.
Попалась мне на форуме схема блока питания 0-30В.
Я попробовал проверить её в мультисиме. Но схема не работает. Выдаёт ток и напряжение по максимуму и не регулируется. Видимо я где-то напортачил или в схеме изначально есть ошибки. Если кто-то может посмотрите пожалуйста. Вот схема и файл в Multisim11
0-30_multisim.rar
Изменено пользователем moroz.igorevich
Мультисиме в качестве Т3 ТС использовал PNP транзистор Q3
Точно я перепутал BD135 с BD136. Исправил схему перезалил. Схема всеравно не работает. Теперь не выдаёт на выходе ничего :(
Перепроверьте в симуляторе все элементы.
Всё перепроверил вроде кроме Q3 всё по схеме. Ещё разногласия в схеме и описание по поводу Р1 и Р2 по схеме 1К в описание 10К
Что на выходе IC3?
Около 10 Вольт
Едем дальше. Минус входного питания (после мостика GL1) куда подсоединен? Никуда. Какое напряжение Вы пытаетесь измерить прибором XMM1?
В общем, ошибок много. Исправляйте.
куда подсоединен? Никуда.В общем, ошибок много. Исправляйте.
Это я её в своих исправлениях случайно стёр. Файл опять перезалил. Спасибо.
Всё перепроверил дважды ничего не нашёл.
Ура ошибка найдена. Спасибо всем огромное.
На форуме kazus vlad3156 menu_open.gif смог заметит ещё одну ошибку. Резистор R11 был прописан не того номинала. Сейчас всё заработало.
Вот исправленный файл.
0-30_multisim.rar
У Вас в схеме все переменники и подстроечники управляются клавишей "A" клавиатуры. Это несущественно, т.к. управлять ими можно и мышкой. Но если каждому переменнику назначить в свойствах свою клавишу, то управление в процессе моделирования становится гораздо удобнее.
Нажал клавишу - положение условно "увеличивается". Сочетание Shift+клавиша - "уменьшается".
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
