Sign in to follow this
GreenJo
Удлинить Антену Для Роутера
Добрый день!
Подскажите, что я делаю не так:
Хотел вывести антену роутера в коридор, для того чтоб во всех комнатах был вай фай.
Купил 2 коннектора, подключил к обоим концам, взял мультиметр и прозвонил кабель с коннекторами (звенит)
Подключил к антене и самому роутеру, и вот фак вай фай не работает, есть слабый сигнал в той комнате где стоит роутер и все , возле антены вообще глухо
кабель: pexant rg-58a/u coaxial cable 50 ohm
Сделайте всё как было, это не те игрушки, с которыми можно обращаться подобным образом, "Улучшить" работу устройства не удастся.
где то в конекторе КЗ, и лучше чем был вряд ли будет.
Edited by TIMIK74
я не хочу сделать лучше, я хочу перенести антену роутера, это что невозможно сделать с помощью кабеля?
Скорее всего, большие потери в кабеле, и плохое согласование с антенной.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Скорее всего проблема в роутере, так как мощности встроенной антены обычно хватает для покрытия всей квартиры
Edited by pryanic
ребят, с роутером все тип топ, просто в нашей квартирке много железобетона, у меня вопрос то в плане каким кабелем можно вынести антену в удаленное место?
Коаксиальным посеребренным, в палец толщиной.
Вынести роутер в коридор не судьба?
тогда надо 2 сетевых кабеля тянуть, я думал проще будет протянуть 1 кабель
а именно только Коаксиальным ?я купил свой за 18 рублей метр, обычный
В четырехпарном кабеле, обычно используются только две пары. Можно сэкономить.
А для твоего коаксиала, потери на 2.4 ГГц, даже не нормируются, видимо он, для таких частот не предназначен.
я даже не знаю какой у меня кабель по названию....
наверное он просто не подходит.
"...кабель: pexant rg-58a/u coaxial cable 50 ohm ..." - смело сверни его и затусуй себе в ... Ничего ты на этих частотах - не удлинишь, это не лампочка и не торшер ...
Вариант - поднимать мощность прошивкой если это предусмотрено производителем и менять тип антенн. Я себе и "шил" и переделывал антенны, но без недоступных тебе приборов - это тупик!
Ваш кабель до 1000 МГц, да и то с очень большим затуханием на 1000 МГц. Ищите кабель работающий до 3 ГГц. Выбирайте http://lib.chipdip.ru/792/DOC000792045.pdf
Но думаю, вам не понравится его диаметр и стоимость. Проще купить более мощный роутер, кроме, того нужно выбирать свободный канал, зачастую там все каналы заняты. Смотреть можно на смартфоне с установленным Wi-Fi анализатором.
Офф.
"Даже по колючей проволоке, связь надёжней чем по радио!" (Аксиома) :D
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • By IZOT
      Здравствуйте, уважаемые!
      Помогите разобраться в доставшемся "богатстве" и, по возможности, оценить представленное. Я в этом не силён.
      Есть ещё спикеры без шнуров, динамики от спикеров и ещё по мелочи. Флуд , пожалуйста, в личку Дополнительные фото по запросу.
      Всё находиться в Москве. Из обмена интересует: - комплектующие для изготовления фитолампы для рассады, - помощь в ремонте Веги109 и консультация по спутниковому тв.
    • By admin
      В видео рассказывается о том, как хакеры могут взломать ваш Wi-Fi и методы защиты от этого. Не нарушайте закон, господа! Утилита для мониторинга эфира и получения handshake'а: www.aircrack-ng.org Интересные статьи с подробными инструкциями по тестированию сетей: получение handshake'а и подбор пароля: habr.com/post/334966/ про reaver и WPS уязвимости: habr.com/company/xakep/blog/143834/
    • By Vit2
      Всем Привет.
      Ремонт этой приблуды "vonets VAP11G_300 VER5.0" ищу прошивку. Если у кого есть такая приблуда и может слить прошивку, буду благодарен.
    • By Dozator
      Когда ухожу из дома на длительное время,всегда выключаю роутер. Так сделал и сегодня,но при включении роутер не включился-не было индикации подсвета и вся домашняя аппаратура, которую питает  роутер,не работала. Проверил подачу 220 в.--все в норме. Потом проверил питание блока от сетевого выпрямителя. Он должен давать 9в при токе 0,85а. На выходе напряжения не было. Тогда я взял лабораторный блок питания,выставил там 9в и подал на роутер. Он засветился,но работать не стал. Возникли вопросы. Можно ли питать роутер так , как запитал его я ? Имеет смысл отдавать в ремонт роутер или проще купить новый? Сам я со своими знаниями отремонтировать не смогу. И как мог выйти из строя прибор,если я его выключал ,когда он был в рабочем состоянии?
  • Покупай!
