pompiduskus
Зарядное Устройство На Tp-4056 Ведет Себя Не Понятным Для Меня Образом
Привем всем, Я хочу собрать зарядник умный на базе TP-4056, я не спец в этих делах, поэтому не могу понять что я делаю не так?
Есть 8мь банок типа 18650 Li-ion. по 2 банки в последовательно. и 4 пары паралельно.
Если я заряжаю только одну пару как показано на первом рисунке, то TP-4056 ведет себя как и было задумано, но если я пытаюсь заряжать одну пару а при это в общей коробке стоит еще одна пара, то TP-4056 просто отключается. МОжет нужно какойто диод поставить или еще что. Подскажите в чем проблема.
Вот этот вариант успещно работает
Но как только в цепи появляется еще одна пара, но TP-4056 просто отключается.
никогда у вас так не получится зарядить последовательно соединенные банки. Ровно до тех пор покуда не разорвете последовательную связь банок. Ибо - у вас источник однополярный 5 вольт. Одна банка заряжается нормально, а вторая смещает потенциал земли одного из зарядников на 4 вольта вверх и хрен чего вы там зарядите.
(дальше идет куча нецензурных слов про егэ балбесов и читайте книжки, но не вслух)
Но у меня же банки заряжаются не последовательно. Две банки заряжаются нормально. они соеденены последовательно, но заряжаются по отдельности. на каждую банку по TP-4056. Можете пояснить более точно ?
На зарядках IN - и BAT - соединены. Следовательно когда стоит одна пара, каждый аккумулятор заряжается от своей зарядки. Все остальные пары вешаются на вторую зарядку соединенными последовательно. Делайте выводы.
Они включены последовательно и заряжаться могут только так и никак не иначе.
А эта фраза совсем за гранью понимания. Второй рисунок - полный слоноул с двумя кляксами в центре и ничего более.
В первом рисунке источники включены послед., акк тоже.
Так понятно?
ЗЫ. Если ср. точку источников и акк. исключить, то получится каждый акк. подключен к своему источнику, т.е. ср. точка лишняя. :crazy: Это про первый рисунок.
Edited by минздрав
не знаю где вы там что то последовательно увидели, помне так везде сплошные КЗ. так как минус везде общий. как это вообще что то заряжает не понимаю.
а, да. нижняя плата действительно последовательно, сорри )
Edited by 2jas
Нужны гальванически развязанные БП для каждой TP4056, тогда можно будет заряжать соединенные банки.
Интересня схема, главное при зарядке технику безопасности соблюдать. Очки защитные обязательно.
к.з. лития - дело серьезное.
Угу, и костюм сапёра одеть перед спаиванием этого бреда. Питание подавать необязательно, да и не успеешь, наверное.
И сколько раз твердили миру...
а все равно находятся желающие простым способом зарядить грядку лития при помощи 4056
remtechnik жжет, интерестно сколько батарей так "зарядил"?
Грядку лития можно зарядить с помощю ТР4056, но нужно розривать связи между банками, по другому никак с ТР4056.
Подключил li-ion аккумуляторную батарею емкостью 3.6 А от планшета к этой зарядке. Дальше подключил к батарее мотор, вольт на 3-6 от детской машины. Кушал он ток в 1 ампер. Проработав пару минут, напряжение батареи просело до 2.8 Вольт. Подключил зарядное и опа:
1) Стал светить светодиод на зарядном, такого не должно быть. На модуле не горят светодиоды, хотя они рабочие. При отпайке модуля, тоже самое не горят.
2) Зарядное от сети не заряжает батарею. Замерял напряжение на батарее и USB тестером kcx 017, тока нет.
3) Делаю вывод полетел модуль зарядки, скорее всего из-за индукционных токов от мотора, хотя конденсаторы на нем стоят емкостью 0.1 Мкф.
Думаю если просто ее поменять проблема повториться. Как защитить плату зарядки на TP4056?
Edited by landfly
Добавлено
А причем здесь конденсаторы? Во-первых модули зарядки есть разные. Такой, как выше в постах, используют чисто для зарядки.
Во-вторых, вы могли и усадить акб ниже уровня, когда зарядка его видит.
В-третьих, при такой схеме нельзя заряжать при подключенной нагрузке.
Что такое "модуль", чем отличается от "зарядки"?
Для использования с нагрузкой и защитой от глубокого разряда используют другие. - TP4056 Lithium Battery Charger and Protection Module. Но он может неправильно работать с двигателями, ограничивать ток.
Edited by KomSoft
33 минуты назад, KomSoft сказал:
Выпаял плату  зарядку, кстати я использовал такой как на вашей картинке, впаял новый и все нормально стало заряжать. На батарее при старом модуле было 3.97 Вольт. Заряжал я не под нагрузкой. Модулем я называю эту вот самую платку зарядки, или писать: "плата зарядки" или более просто "модуль".
Думаю подключить последовательно с батареей диодный мостик на диодах шоттки, и уже после него нагрузку.
Edited by landfly
правка
32 minutes ago, landfly said:
диодный мостик
Я думаю, достаточно одного диода встречно-параллельно двигателю: анодом к "-", катодом к "+"
Поставил короче диоды, вроде пока нормально работает. Посмотрим потом как себя поведет
Эти модули по умолчанию настроены на зарядный ток 1 Ампер и адски греются при работе. Я либо сразу меняю в них резистор 1,2 кОм на 2,2, либо приклеиваю сам модуль на радиатор.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By мановар
      Здравствуйте.
      Помогите пожалуйста новичку.  Итак, перепаковал аккумы 18в шуруповерта  с ni-cd на li-ion, 5 банок 18650, 2,5А,   поставил BMS 5S 100A, но нужно переделать родную зарядку.
      Родная зарядка идет под никель -кадмий 51В на холостом, а под литий нужно дополнительно  подключить плату xl4015 с функцией CC\CV.
      Так вот, уменьшил выходное напряжение з.у до 34В   подпайкой резистора (3,7 кОм) паралельно защитному диоду D23  (такое подсмотрел в нете),  подключил плату xl4015 и на выходе из платы на аккумулятор получается пульсирующее напряжение от 34 до 9 вольт.  а нужно постоянное...
      Сильно не пинайте, но какие изменения можно внести в з.у чтобы получить стабильное напряжение на выходе?
      схему нашел в нете
      спасибо
    • By Anton K
      Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения"  на уровне 3.5в,  на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion.
      int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } } В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
    • By Grisha_iskatel
      Стоит задача заменить свинцовый 12в аккумулятор на банки 18650.
      В интернете есть кучи различных платок балансировки. Но они не все одинаково хороши как пишут и рассказывают на ютубах.
      Что посоветуете чтобы все заряжалось как положено и без неожиданностей (лучше из опыта! видосики на ютубе я посмотрел, все все хают но нечего оптимального не советуют))?
      Банки будут обычные без встроенного контроллера.
    • By pa-pe
      Всем привет, хочу собрать портативную зарядку для моноколеса. В колесе стоит сборка из 16шт 18650 последовательно соединенных, заряжать нужно соответственно 67,2v.
      Хочу сделать сборку из 20шт 18650 последовательно соединенных в качестве источника питания для портативной зарядки, но сразу возникают вопросы зарядки и балансировки аккумуляторов.
      Как решение вопроса пришла мысль о том что можно к каждому аккумулятору подключить отдельный tp4056 и заряжать либо от нескольких зарядок для мобильных, либо взять 5v из компьютерного блока питания. Но без схемы нельзя зацепить tp4056 на каждый аккумулятор т.к. минусовой контакт на tp4056 сквозной и при соединении входов tp4056 получается короткое замыкание, подробнее в видео:
      Схему собрал не с первой попытки, спалил пару транзисторов т.к. не предусмотрел полуоткрытых состояний транзисторов, и т.к. опыт в радиоэлектронике у меня весьма мал,  подозреваю что я мог что-то неправильно сделать или где-то что-то не предусмотреть и схема начнет гореть когда я соберу её на 20 аккумуляторов, а потом искать сгоревшие детали, перепаивать и менять схему будет затратно по времени, по этому хочу посоветоваться со знатаками и услышать их мнение до того как всё собирать.
      Детали:
      Транзисторы: IRLML 2502, IRLML6402 - для первой реализации схемы взял транзисторы на 3А, что бы если что-то начнет гореть, то горели копеешные транзисторы, а не термопредохранители на аккумуляторах, хотя возможно что конечный вариант будет работать на этих же транзисторах т.к. я планирую разряжать эту сборку током в 1-2 ампера.
      Резистор (подтяжка): 63К, но планирую заменить на что-то в диапазоне 1к-4.7к что бы транзисторы быстрее переключались. Изначально ставил сопротивление побольше, что бы оно поменьше разряжало аккумуляторы, но потом понял что сопротивление будет потреблять ток только при подключенной зарядке и соответственно хорошо бы подобрать минимальное сопротивление при котором резистор не будет греться от 5 вольт.
      Диоды: ближний к входу 5v - SS34 (нужно будет заменить на более мощный когда будет полная сборка на 20 аккумуляторов), второй диод сигнального уровня, у меня он вроде бы 1N4148.
      Возможно кто-то уже видел подобное решение и я изобретаю велосипед, но гугл мне не помог в этом вопросе.
      Возможно я пошел принципиально неправильным путем, изначально была мысль собрать 5 блоков на балансирах 4S, но тогда блоки нужно будет заряжать по отдельности или использовать параллельное подключение блоков и повышающий стабилизатор, а повышающий стабилизатор это такая штука которая будет греться и съедать весомую часть заряда на преобразование, по этому мысль привязать к каждому аккумулятору tp4056 мне показалась заманчивой. Тема открыта как балансир Li-ion на tp4056 и хотелось бы её завершить в этом русле что бы начатое приобрело завершенность, но если кто-то знает более изящное решение моей задаче: портативная зарядка для моноколеса - буду рад подсказкам.
