да полная чушь,если еще прикинуть какой это все будет массы,то получается что дл куба нужен не хилый каркас,а это уже исключает расположение диодов на 1см друг от друга,ну может в лучшем случае межу ними будет 5 см,а может и все 10...короче это кубик как 20 этажный дом..
Еще более смешнее представляется цена за разработку около 300тр,которая будет включать схемы,программы и драйвер для пк,контроллеров все расчет ,разводки плат и тд...да ну и конечно зп будет уже только по факту выполнения,а скорее всего воплощения автором ваших трудов в железе,ну а что делать..проверить то автор будет должен,работает ваша схема или нет.
Изменено пользователем alkis3
  • Похожий контент
