Триггер Шмидта И 555
Rockman
Доброго времени суток форумчане, я хочу сделать схему для моргания фонарем, запитанную от АКБ, условия : фонарь должен моргать при двух условиях - когда напряжение хорошее и кто-то жмякает на кнопку. Что у меня получилось смотрите в приложении. Не получается решить вопрос с кнопкой, закорачивание входа RESET не дает результата что я не так делаю? и ещё, как на максимально простых элементах сделать задержку, т.е кнопку нажали и фонарь моргает некоторое время.
1 график моделирует изменение напруги на АКБ
2 график отображает напругу на выходе шмидта
3 ноль ну т.е закороченная кнопка :)
5 выход 555 (ШИМ)
Изменено пользователем Rockman
Схему задержки сигнала после нажатия кнопки можно собрать отдельно, использовав к примеру полевик и конденсатор с резистором.
P.S. Только правильно будет не Шмидта, а Шмитта.
Изменено пользователем Shida
Как же не даёт, когда на последней осциллограмме явно видно отсутствие импульсов?
Shida, спасибо, ща погуглю схему с полевиком. Фамилию Шмитта запомню)
Дык они отсутствуют когда напряжение на АКБ упало ниже критичного уровня (триг.Шмитта отработал), а мне надо чтоб закорачивание на землю (ключом) запускало генератор (555) и при этом после отпускания кнопки еще некоторое время генератор продолжал работать
Какие проблемы? Ставьте кнопку параллельно База Q2 - Земля.
Прошу еще помощи сообщества, для задержки выключения решил использовать еще один 555 таймер, собрал схему моностабильного мультивибратора, но на выходе вход просто дублируется, а мне надо чтоб была задержка (на время разрядки кондера С4, что я делаю не так? если поменять местами Tres и Trig то на выходе вообще 0 :(
Кажется нашёл.. вс дело в выходе Сброса, он привязан к тому же питающему напряжению, что идет на триггер. Есть у кого-нибудь идеи как сохранить напряжение на это выходе (он инвертирующий), что бы таймер не сбрасывался?
ЗЫ Поставил диод и конденсатор, заработало :)
Уважаемое сообщество, а подскажите еще вот что, почему у меня транзистор Q4 до конца не закрывается? пробовал объединять базу с коллектором, всё равно( он во включенном состоянии держит напряжение порядка 8 вольт а в закрытом, порядка 1
ЗЫ Всё решил! объединил эмиттер с базой :)
Что за х"рню вы там нарисовали, да ещё и всё работает?
Прошу еще помощ, скажите а как собрать схему на 555 таймере в режиме мультивибратора, чтобы при каждом изменении уровня входа, время "сброса" выхода обнулялось. Ну т.е например, вот сейчас, пришёл импульс на вход, на выходе в течении 15 секунд высокий уровень, и таймеру пофик что там по входу пока эти 15 сек не пройдут, а как сделать так чтобы при приходе импульса на вход эти 15 секунд обнулялись?
  • Похожий контент
