Аналог С2-14
Добрый день!
Кто нибудь знает аналог прецизионных резисторов С2-14 ? Мне нужен резистор с номиналом 100кОм и с допуском 0,1%. Номинальная мощность рассеяния 0,1 - 0.25 Вт. как я понял С2-14 больше не выпускается.. Поэтому хотел узнать, может кто знает хороший аналог по доступной цене?
какой параметр за это отвечает?
Из отечественных есть еще C2-29. А параметр -ТКС, температурный коэффициент сопротивления.
Изменено пользователем musa56
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
