Nitloy
Шаблон Для Фоторезиста.
Печатаю на струйнике шаблон для засветки плат с фоторезистом.
Принтер фигово настраивается и при настройках "Обычная бумага" печатает оставляет незакрашенные места.
При настройке "Матовая бумага" печатает хорошо, но на просвет рисунок зелёный. С чем связанно-не знаю.
Такого качества пойдут?
P.S. Простите за грязь на плёнке - тестовая. Засвечивал с настройкой "Обычная бумага" накладывая 2 шаблона друг на друга.
Что за принтер, что за чернила, что за настройки?
У меня Эпсон R290? при печати выставляю максимальное качество, Фото RPM, снимаю галку Быстрая печать (печать идет только в одном направлении), тип бумаги Ультра-глянец и иногда бывает выставляю Оттенки серого.
Edited by Yuretskok
Давно перешёл на лазерники, проблем никаких ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Это если есть этот самый лазерник. А если он и на не на? Покупать его только ради плат?
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Cannon mg2240 Оттенки серого, матовая бумага, интенсивность и контрастность 50.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Я так и подумал, что сапог. Увы, но он черный формирует из цветных. Откуда и зелёный оттенок.
Варианты кроме спихнуть данную мфу и купить норм принтер?
Спихивать. И как можно быстрее. Это в любом случае. Картриджи в нем одноразовые. И сколько заправок выдержат, это никому не известно. Цена пары картриджей как новый принтер.
И правда, там уже красный тупит-3 года ему с родными картриджами. Какой фирмы лучше выбрать?
Вот вы сами и ответили на вопрос "зачем нужен лазерник" ... :)
Печатаю на струйном МФУ в несколько слоёв: напечатал слой-подсушил феном 1-2 минуты, и так 2 ли три слоя, проверяю поднося на расстоянии 15 см к настольной лампе, после 3х слоев на глаз свет не пропускает.
такие шаблоны проверены и на фоторезисте и на маске, где нужен долгий засвет УФ.
И сколько будет стоит цветной лазерник и заправить его в случае надобности?
Для печати шаблонов достаточно чёрного, а цветной это для понтоффф ... :)
Guest Гость
А Вы часто фотки печатаете? Текст и схемы на лазерном не хуже печатаются...
Лазерник можно и самому заправить , но в крайнем случае заправка не дороже струйника (года 2 назад за 300 р заправлял). Кстати после неудачной заправки и порче барабана сам и научился заправлять.Не сильно сложнее , чем из шприца давить чернила
Тонера хватает надолго, стоять может - хоть до морковкиного зада (главное не в сарае, а то слежится)
Хошь на плёнке печатай , хошь - ЛУТом
А сломается, то хоть хлама взять с него побольше можно , чем из струйника вытряхнешь...
Вроде с шаблоном от лазерника надо действия какие то делать. Я в своём городе лампу вуду с плёнкой кое как нашёл, а затемнитель вообще хрен найду.
Edited by Nitloy
Вот фотки, да и вообще картинки намного чаще печатаю, чем текст. Текста когда-никогда пару листиков.
Вроде с шаблоном от лазерника надо действия какие то делать..
Если плотность очень низкая, то можно сделать два шаблона и наложить один на другой, но мне и этого не приходилось делать, хватало одного ... :)
Ок, какие характеристики лазерника нужны и брать бу или новый?
Никогда не покупал новые.
Дома работают два НР1010, один у жены, второй у меня ... :)
Самая простая заправка картриджей.
На лазерном МФУ Canon MF3228 при 1200дпи и отключеных экономиях тонера приходилось печатать все-равно два шаблона, да еще и каждый уравнивать-нормализовать по полчаса в парах ацетона. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что плёнка Lomond для лазерников даже после первого (холостого) прогона через печку МФУ все-равно дает очередную термоусадку на последующем (при печати) прогоне. Так, например, при совмещении двух фотошаблонов платы с диагональю 100мм если левый нижний угол идеально совместил, то в районе правого верхнего угла заметно расхождение точек сверловки (на 0,3-0,5 мм, а это же фактически полдиаметра сверловки!).
Из-за этого уже добыл под заказ пленку Lomond для струйника, буду пробовать. Если понравится, буду думать как переводить бесценного (он уже ничего не стоит :) ) "старичка" НР на СНПЧ.
У меня таких проблем вообще не возникает, причём с разрешением в 600 ... :)
Большие полигоны делаете не сплошной заливкой а заполняете линиями (делаете сетчатый полигон но без промежутков). Уж сколько раз советовали. Все принтеры для экономии тонера уменьшают плотность на больших площадях.
А лазерный принтер вообще способен напечатать дорожки шириной 0.2мм?
Сам использую EPSON SX435. В настройках ставлю матовую бумагу и оттенки серого.
Guest Гость
1200 dpi Вам о чём то говорит? Или Вы считаете, что для лазерного и струйного принтеров разные параметры печати предусмотрены?
Я 0,2 мм делал ЛУТом на самой плате. Уж не знаю какова реальная толщина дороги , но выглядит очень тонкими (между выводами ДИП корпуса можно не напрягаясь штуки 3-4 провести). Сейчас пытаюсь сделать переходник под BGA 0,3 пятаки с 0,5 межосевыми расстояниями (0,2мм между пятаками) , 20 выводов
. Только сперва картридж заправить нужно, что то паршивенько стал печатать. Туба с тонером стоит 100-200 руб, заправляется на ура. Если всё делать аккуратно, то за 30-45 мин управишься, если развести свинство , то за 10-20.
Я про то, что если смотреть на распечатку под увеличением видно неровности краев. И я боюсь того, что эти неровности будут накладываться друг на друга, что на плате равносильно КЗ.
К тому же Sximik написал про усадку пленки, а для таких малых размеров это недопустимо.
Edited by Vitemk
    • Nikol@i_, либо я дурак, либо сани не едут. 4А - это долговременный ток при 22Втх2,  6А - пиковый при 22Втх2, это данные на всю микросхему, а не на канал. Еще раз, закон ома никто не отменял.
    • Вот, валятся без дела  ЧП Оmron cimr-J7AZB0P4. Сбарыжу по демократичной цене.
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
