Шаблон Для Фоторезиста.
Печатаю на струйнике шаблон для засветки плат с фоторезистом.
Принтер фигово настраивается и при настройках "Обычная бумага" печатает оставляет незакрашенные места.
При настройке "Матовая бумага" печатает хорошо, но на просвет рисунок зелёный. С чем связанно-не знаю.
Такого качества пойдут?
P.S. Простите за грязь на плёнке - тестовая. Засвечивал с настройкой "Обычная бумага" накладывая 2 шаблона друг на друга.
Что за принтер, что за чернила, что за настройки?
У меня Эпсон R290? при печати выставляю максимальное качество, Фото RPM, снимаю галку Быстрая печать (печать идет только в одном направлении), тип бумаги Ультра-глянец и иногда бывает выставляю Оттенки серого.
Изменено пользователем Yuretskok
Я так и подумал, что сапог. Увы, но он черный формирует из цветных. Откуда и зелёный оттенок.
Варианты кроме спихнуть данную мфу и купить норм принтер?
Спихивать. И как можно быстрее. Это в любом случае. Картриджи в нем одноразовые. И сколько заправок выдержат, это никому не известно. Цена пары картриджей как новый принтер.
И правда, там уже красный тупит-3 года ему с родными картриджами. Какой фирмы лучше выбрать?
Печатаю на струйном МФУ в несколько слоёв: напечатал слой-подсушил феном 1-2 минуты, и так 2 ли три слоя, проверяю поднося на расстоянии 15 см к настольной лампе, после 3х слоев на глаз свет не пропускает.
такие шаблоны проверены и на фоторезисте и на маске, где нужен долгий засвет УФ.
И сколько будет стоит цветной лазерник и заправить его в случае надобности?
А Вы часто фотки печатаете? Текст и схемы на лазерном не хуже печатаются...
Лазерник можно и самому заправить , но в крайнем случае заправка не дороже струйника (года 2 назад за 300 р заправлял). Кстати после неудачной заправки и порче барабана сам и научился заправлять.Не сильно сложнее , чем из шприца давить чернила
Тонера хватает надолго, стоять может - хоть до морковкиного зада (главное не в сарае, а то слежится)
Хошь на плёнке печатай , хошь - ЛУТом
А сломается, то хоть хлама взять с него побольше можно , чем из струйника вытряхнешь...
Для печати шаблонов достаточно чёрного, а цветной это для понтоффф ... :)
Вроде с шаблоном от лазерника надо действия какие то делать. Я в своём городе лампу вуду с плёнкой кое как нашёл, а затемнитель вообще хрен найду.
Изменено пользователем Nitloy
Вот фотки, да и вообще картинки намного чаще печатаю, чем текст. Текста когда-никогда пару листиков.
Вроде с шаблоном от лазерника надо действия какие то делать..
Если плотность очень низкая, то можно сделать два шаблона и наложить один на другой, но мне и этого не приходилось делать, хватало одного ... :)
На лазерном МФУ Canon MF3228 при 1200дпи и отключеных экономиях тонера приходилось печатать все-равно два шаблона, да еще и каждый уравнивать-нормализовать по полчаса в парах ацетона. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что плёнка Lomond для лазерников даже после первого (холостого) прогона через печку МФУ все-равно дает очередную термоусадку на последующем (при печати) прогоне. Так, например, при совмещении двух фотошаблонов платы с диагональю 100мм если левый нижний угол идеально совместил, то в районе правого верхнего угла заметно расхождение точек сверловки (на 0,3-0,5 мм, а это же фактически полдиаметра сверловки!).
Из-за этого уже добыл под заказ пленку Lomond для струйника, буду пробовать. Если понравится, буду думать как переводить бесценного (он уже ничего не стоит :) ) "старичка" НР на СНПЧ.
Большие полигоны делаете не сплошной заливкой а заполняете линиями (делаете сетчатый полигон но без промежутков). Уж сколько раз советовали. Все принтеры для экономии тонера уменьшают плотность на больших площадях.
А лазерный принтер вообще способен напечатать дорожки шириной 0.2мм?
Сам использую EPSON SX435. В настройках ставлю матовую бумагу и оттенки серого.
1200 dpi Вам о чём то говорит? Или Вы считаете, что для лазерного и струйного принтеров разные параметры печати предусмотрены?
Я 0,2 мм делал ЛУТом на самой плате. Уж не знаю какова реальная толщина дороги , но выглядит очень тонкими (между выводами ДИП корпуса можно не напрягаясь штуки 3-4 провести). Сейчас пытаюсь сделать переходник под BGA 0,3 пятаки с 0,5 межосевыми расстояниями (0,2мм между пятаками) , 20 выводов
. Только сперва картридж заправить нужно, что то паршивенько стал печатать. Туба с тонером стоит 100-200 руб, заправляется на ура. Если всё делать аккуратно, то за 30-45 мин управишься, если развести свинство , то за 10-20.
Я про то, что если смотреть на распечатку под увеличением видно неровности краев. И я боюсь того, что эти неровности будут накладываться друг на друга, что на плате равносильно КЗ.
К тому же Sximik написал про усадку пленки, а для таких малых размеров это недопустимо.
Изменено пользователем Vitemk
