dremax
Led Лента На 220 В, Как Устранить Пульсацию?
Есть лента на 60 с.диодов, вкючается напрямую в 220. Как можно убрать пульсацию? Если поставить конденсатор после дионого моста на 10 мкФ 400в насколько это поможет? Может есть подходящий драйвер для такой ленты?
ps конденсатор, который ставится перед диод мостом последовательно, это для ограничения тока?
Edited by dremax
Конденсатор перед диодным мостом ограничивает ток.
В зависимости от этого тока и надо ставить конденсатор после диодного моста для уменьшения пульсаций. По стандартному правилу: 1мкФ на каждый 1мА тока.
dremax, конденсатор поможет от мерцания. Только лента будет гореть несколько сильнее, и чтобы этого избежать, стоит добавить еще мощный резистор перед мостом.
Что за конденсатор там уже стоит? Как он выглядит и на какую емкость?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Сейчас там нет конденсатора, только диодный мост, резисторы и сами св.диоды.
Так, значит нужно ставить 2 кондера, но китайские лампы по такой схеме тоже грешат мерцанием?
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
В китайских лампах просто экономят на сглаживающих конденсаторах, либо они не помещаются в корпус.
Вот пример мерцания лампы из 69 светодиодов с родным конденсатором 2.2мкФ и моим 68мкФ.
Но такой большой конденсатор еле влезает в цоколь лампы E27.
Кстати, раз у тебя нет конденсатора перед мостом, то он и не нужен. Видимо у тебя ток ограничивают обычные резисторы.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А в момент включения с большим кондером, диодный мост не накроется от большого тока зарядки кондера?
Зависит от моста и размера кондёра. Но в хороших схемах можно ещё резистор поставить (в этих китайских лампах всё необходимое стоит уже, только сглаживающий конденсатор маленький).
Я тут провел замеры, сейчас на св.диодах около 200в, если я добавлю конденсатор напряжение будет около 300в. Как то стремно включать, не хочется спалить ленту
Примерно так:
Резисторы - 0,25 Вт. Конденсатор С1 нужен не столько на высокое напряжение, сколько способный длительно безопасно работать на переменном токе. Такие обычно не миниатюрные.
Если обходиться без С1, понадобится резистор 1,1 кОм, и мощностью 1-2 Ватта. Лучше взять два на 1 Ватт по 560 Ом.
P.S. Ошибки с напряжением нет:
После моста без без фильтра средневыпрямленное пульсирующее напряжение действительно получается около 200 В. Цепь светодиодов для горения требует около того, но на встроенные резисторы уже ничего не остается: на постоянном напряжении 200 В лента светиться почти не будет. Пульсирующее же напряжение в течении некоторой доли полупериода превышает 200 В, и в эти моменты светодиоды светятся.
240 Вольт постоянного напряжения соответствуют 200 В пульсирующего для этой светодиодной ленты при одинаковой яркости.
Edited by J_Ohm
Господа, доброго времени. Приобрёл 6м Лента светодиодная "ГИБКИЙ НЕОН" PFN-01, для декор. подсветки потолка. Потребление каждого метра =6 Ватт. Подключается напрямую к 220 через д. мост. Мой глаз замечает пульсации - неприятно!
Вопрос: как устранить эту пульсацию?
1) По схеме выше, сглаживающий конденсатор после моста ставить на 16-22 мкф/450в? (36w/220v=0.16A ток потр. 1ватт на 1 мкф, т.е. 16мкф).
2) в параллель кондессатору поставлю "разряжающий" резистор, ну пусть 1мОм на 2ватт, будет нормально?
3) при учёте заряда конденсатора на какой ток поставить диодный мост?
4) перед мостиком поставить токоограничивающий конденсатор?
Или вместо токоогр. кондёра поставить резистор?
В метре 120 светодиодов по 3.2в. 3.2в х 120 = 384в. Типа 1метр неона рассчитан грубо на 380в? После моста в ввпрямлении получается 310в постоянки, я правильно понимаю?
Заранее очень буду вам благодарен!
Заранее скажу, сделано: мост, конденсатор сглажив-й, последовательно дросселёк на феррите, после него ещё конденсатор сглажив-й. При включении, уже не раз дох мост, и пробивала дуга на входе перед ближней к этому "извращению" соединению провода с неоном.
Конденсаторы аж по 220мкф (ну такие уж огромные были под рукой).
Из-за них (такущей ёмкости) полагаю и дох мост, и при начальном их разряде пробивала дуга.
Разряжающий резистор должен решить проблемы резкого выброса энергии конденсаторов?
Мост общее название.
Конкретно на какой ток мост?
Конденсаторы ну уж очень большие.
Смотрите как сделано например в схеме компьютерного блока питания, там есть терморезистор, сглаживающий ток заряда
конденсаторов.
16.09.2020 в 17:37, CDJKuznec сказал:
А с этим что делать будете? На резисторах гасить лишнее? Имхо, неподходящий выбор для жилого помещения.
Лента нарезается кратно 1 Метру, на ней должны иметься метки в соответствующих местах. Т.е., лента представляет собой последовательные цепочки светодиодов метровой длины, соединённые параллельно.
16.09.2020 в 18:37, CDJKuznec сказал:
1. Ну вот - хорошо же начали, осталось довести до конца расчёт. 36w/230v=0.156A ток потребления. Значит подойдёт любой диодный мост 600V и током от 1А. Или диоды 1N4007, их как семечек.
2. Ваша лента "ГИБКИЙ НЕОН" PFN-01 уже рассчитана на 220V, каждый метр. Т.е. с ней ничего делать не надо.
3. Диодный мост - рвёт пусковой ток  заряда ваших 2 конденсаторов 220 мкф., значит нужно просто поставить ограничивающее пусковой ток R, не менее 4,7 Ом. А лучше больше, благо у вас ток малый и подойдёт почти любое R. Например 5,1Ом  2Вт. Проверяем, мощность резистора = ток в квадрате Х на сопротивление, 0,024 Х 5,1 = 0,1241 Вт. Т.е. здесь можно поставить резистор 1Вт 5,1 Ом. Лучше 2 последовательно. Ёмкость меньше 100 мкф. я бы не убавлял. Вот недавно собирал, подобный на 0,173А и ничего не рвёт.   :) Последовательно с предохранителем припаян как раз разрядный R, к нему припаивается гасящий C.
Скрытый текст
4. Разрядный резистор можно поставить от 470 кОм до 1 мОм. Мощность 0,125 или 0,25 Вт. На моей плате стоят 220кОм.
5. У вас после диодного моста с конденсаторами 310V, гирлянда 220V. Лишние 90V надо погасить, значит гасящий конденсатор надо подобрать. Я бы начал с 5 мкф. 600V не полярный, вкл. на входе в устройство последовательно. Параллельно конденсатору тоже нужен разрядный резистор 470 кОм, 1мОм.
Edited by Владислав2
18.09.2020 в 05:28, Dr. West сказал:
Так и есть. В комплекте с лентой поставляется шнур питания. Разобрав его, там стоит тупо диодный мост, и всё.
Соответственно, я и подумал, что на выходе получается 310в пикового, и лента спокойно его выдерживает.
18.09.2020 в 08:05, Владислав2 сказал:
1. Ну вот - хорошо же начали...
Владислав, вот огромное человеческое "благодарство"! Грамотно и понятно всё разъяснили и помогли, без всякого там "почитай литературу", и т.д... Большое вам спасибо.
Edited by CDJKuznec
Не дописал
Да пожалуйста.  :)  Вам совет, не цитируйте сообщения целиком. Тапочек от модератора прилетит. Вот и молодца. Сам налетал.
Владислав, в своей барахолке нашел резисторы на 1.4мОм, 1.2мОм, 750кОм и 680кОм - 0.125w.
1) Поставить в паралеть со сглаж. конденсатором и "балластным" на входе один на 680, другой 750? Уж из наличия чтоб.
2) Если оставлю только один конденсатор из двух на 220мкф, на какой примерно ток диодный мост поискать?
И ещё, так же из наличия, самый минимум у меня это 10 R  типа МЛТ. Там как раз от 2w и выше они у меня. Пойдёт, если такой припаяю?
Edited by CDJKuznec
@CDJKuznec , максимально аккуратно задача решается так:
1. Замерить тестером постоянный (пульсирующий) ток в ленте (после моста).
2. Подключив к мосту фильтрующий конденсатор, настроить с помощью ЛАТРа напряжение на ленте, при котором постоянный ток через нее равен замеренному ранее.
3. Рассчитать дополнительный балластный конденсатор для гашения избыточного напряжения.
Можно рассчитать без замеров, исходя из мощности и цвета свечения, но требуется знать число светодиодов в отрезном сегменте ленты.
Ввиду резко импульсной формы тока, расчет по формуле I2 * R = P дает сильно заниженную мощность относительно реальной, даром, что запас ее здесь взят лошадиный. Но токовый бросок заряда емкости при 5,1 Ом все же слишком велик, а если сопротивление увеличить, мощности резистора 1 Вт может оказаться мало.
Только что, J_Ohm сказал:
Благодарю за помощь, хотелось бы просто сделать из наличия выпаянного в своё время хлама.
Поправил, не 1w, а от 2w и выше, извиняюсь. У меня они есть 10R 2w, 5w. Валяются, хотел бы сюда хоть использовать. А далее, последовательно "балластную" плёнку поставлю.
Справедливо. Но расчёт конденсатора я умышленно упустил, судя по вопросам. Не хотел отпугнуть ТС.
29 минут назад, J_Ohm сказал:
Вы не заметили, что я предложил 2 резистора последовательно 5,1Ом 1 Вт. Т.е. 5,1 Ом 1 Вт + 5,1 Ом 1Вт =  10,2 Ом 2 Вт. Бросок тока также благосклонно к этому относится.
18.09.2020 в 10:05, Владислав2 сказал:
т.е. бросок тока меньше мин. в 2 раза.
34 минуты назад, CDJKuznec сказал:
680кОм
Достаточно одного резистора в каждой цепи. (одной таблэтки).  :)
22 минуты назад, CDJKuznec сказал:
Ставьте 5W и 10 Ом. Чем мощнее, тем меньше греется. И вообще, мой то блок работает. Ток чуть по более.    :)
Спасибо вам огромное за ответы. Буду конструировать. На последовательность, да, обратил внимание.
Последнее, мостик-то диодный ампера на 2 хватит? (Ток-то в цепи игрушечный, пугает ёмкость конденсатора. Резисторы его (ток) ограничат, но прдсознание не даёт покоя)
Edited by CDJKuznec
А вы проверьте, поставьте  по 5,1 Ом 1Вт 2 последовательно. И нагрев проверьте.  Я проверял. И даже фото выложил - реальной сборки. Это вам не теория.  :)
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Да, практика от теории порой много отличаются, убеждён лично и не раз :)
