Китайский регулятор мощности на BTA16-600
22 минуты назад, SenkinVE сказал:
Как можно переделать схему на 24 вольтовую?
сходить в Гугль и поискать низковольтную
23 минуты назад, SenkinVE сказал:
подключить регулятор после транса 24 вольта
можно и ДО
1 минуту назад, KRAB сказал:
можно и ДО
Погуглил, на bta16-600b не нашел низковольтных сборок.
До транса - не вариант, тк от этого же транса питается катушка реле 24в.
В 01.08.2015 в 14:02, Falconist сказал:
В схемах на однополупереходном транзисторе (двухбазовом диоде) и его аналогах такой проблемы нет, т.к. порог пробоя динамический, но они и немного сложнее по схемотехнике.
Здравствуйте! А номиналы транзисторов какие в этой схеме? Резисторы на какую мощность и какой номин. вольтаж у конденсаторов? Мне нужна надежная схема для управления коллекторным двигателем 170Вт, сопротивление обмотки 92Ом. Переменник родной на 47кОм, а симистор BTA16-600.
В приложении аналогичная схема рабочая?
Спасибо!
Переменник родной на 47кОм. Остальные резисторы на какую мощность лучше?
Конденсатор на какое номинальное напряжение?
Схема нужна для управления коллекторным двигателем 170Вт, сопротивление обмотки 92Ом.
Если, есть возможность, вышлите, пожалуйста, номиналы той схемы которую Вы выше опубликовали.
Это была схема для иллюстрации принципа работы аналога двухбазового диода. Естественно, без номиналов.
Те же яйца, только вид немножечко сбоку.
@Arsilan , на всякий случай конденсатор примените на напряжение не менее 150 вольт. Это если что вдруг откажет, чтобы и он не взорвался. А еще надежнее - на 250 переменки или 350 постоянки. Запас, как говорится, ...
Ага понял, значит R3 (2,4кОм). Сгорела плата, сижу новую паяю. Параллельно аноду и катоду симистора нужно ставить варистор для данной схемы (индуктивная нагрузка - двигатель)?
Можно и варистор. Но и снабберная RС-цепочка неплохо справляется (0,01 мкФ + 39 Ом последовательно).
Дело в том, что выброс противо-ЭДС при индуктивной нагрузке опасен при быстром разрывании цепи. При ее замыкании (открывании симистора) ток в цепи индуктивности нарастает относительно медленно. Закрывается же симистор при нулевом напряжении в цепи, т.е., противо-ЭДС просто неоткуда взяться. По крайней мере критических величин.
Есть другая проблема, если мотор коллекторный: искрение щеток с импульсным пропаданием контакта. При этом ток в цепи импульсно может упасть ниже тока удержания симистора и он закроется до окончания полупериода.
Для управления коллекторными моторами применяется не импульсное (как в Вашей схеме), а потенциальное управление симисторами. Т.е., отпирающее напряжение на управляющий электрод должно подаваться непрерывно до окончания каждого полупериода.
Иные номиналы в снабберной цепочке возможны (резисторов на 5Вт 39Ом нет в наличии)?
29 минут назад, Falconist сказал:
"...отпирающее напряжение на управляющий электрод должно подаваться непрерывно до окончания каждого полупериода."
Пример схемы можно предоставить?
А нахрена на 5 Вт??? 0,5 Вт - "выше крыши".
Основной ключевой тиристор в этой схеме - VS2. Дополнительный - VS1, который, открывшись импульсом с б1 двухбазового диода, удерживает VS2 открытым, какое бы искрение в моторе не было.
1. А конденсатора снабберного на 160В достаточно будет?
2. Мощность схемы зависит только от VS2 и VS1?
Схема на постоянное напряжения питания коллект. двигателей заточена. Для адаптации под переменку, наверное нужно будет изменить что-то.
В 24.04.2017 в 15:47, Falconist сказал:
Рабочая. Когда-то ваял. Да и Света тоже делала.
Собрал схему, но почему-то не работает она. Проверил, вроде всё правильно собрано. В нагрузке вместо двигателя лампа накаливания на 150Вт, горит в полную яркость, передвигаю ползунок переменника, а лампа не моргнёт даже. Номиналы поставил чуть с отклонением:
R2 - 42,2kOhm
R3 - 2,2kOhm
R4 - 46kOhm
TS1 - BTA08-800C (по ТО симистор должен иметь чувствительность от 25-35мА смотря от года выпуска).
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Экстрасенсорными способностями и дальновидением не обладаю. Что Вы там у себя нахреновертили - мне неизвестно. Чем помочь? Схема изначально рабочая. Виновата исключительно кривизна рук.
Проверьте симистор и правильность его подключения. Сверху (по схеме) - анод (A2), снизу - катод (A1).
Если отсоединить управляющий электрод от остальной схемы и соединить его с катодом, симистор открываться не должен.
@mvkarp , да всё правильно А2 на лампу, G - на управление и А1 на один из сетевых проводов. Сделал как сказали, лампа чуть моргает в момент включения вилки в розетку, а так не горит. Не знаю где дальше копать.((
Изменено пользователем Arsilan
Кстати, действительно. Вы в даташит хоть заглядывали? Это у транзисторов база слева. А у симисторов управляющий электрод справа. Легко мог перепутать.
Если отключить управляющий электрод от схемы и перемкнуть его через резистор хотя бы 470 Ом с А1, то лампа светить не должна. Если же перемкнуть с А2 - загореться на полную. Если при такой проверке поведение будет иное - значит, симистору гаплык.
