Китайский регулятор мощности на BTA16-600
Serebuber
Всем доброго времени суток. Приобрел китайский регулятор мощности для управления температурой нагревательного элемента сопротивлением 26ом.post-192901-0-24172100-1438182772.jpg
Выполнен по следующей схеме:
Но так как мне его весь диапазон регулировки не нужен изменил схему!
Вопрос в том, что он не корректно работает. Замечено следующее: не запускается при включении помогает выкручиванием ручки в плюс, иногда набирает определенную мощность на ручку регулировки не реагирует, иногда вроде все регулируется но по истечению нескольких минут отключается – помогает повторное выключение/включение. В чем дело , это нормально для данных условий, что то не исправно, можно доработать схему ??? Спасибо…
Нормально. Он же написал: "...весь диапазон регулировки не нужен.". Ну и получил 0...20% от максимума.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Спасибо Proba... Сделал как ты накидал мне на схеме , резисторы пол вата так как греются малясь, а так все нормально хоть и на самых низах есть незначительные скачки , но меня устраивает!!! Еще раз спасибо.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Из-за большого сопротивления, которое последовательно с регулирующим, конденсатор не успевал заряжаться, разряжаться. А Вы сюда еще сотню деталей добавили.
Впрочем, работает - пусть работает.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Да уж... Никуда не делся армянский комсомол. Как были любители сами себе создавать трудности, а потом их героически преодолевать - так и остались. Но самое удивительное - то, что почти все участники данной темы ломанулись, как овцы за бараном в закрытые ворота (кроме mvkarp, который попытался растормозить их мозговую деятельность).
См. пост № 3. Что, нужно так много ума, чтобы понять, что увеличение постоянного сопротивления с 4,7 кОма до 470 кОм удлинит время заряда времязадающего конденсатора почти до 10 мс, т.е. до почти полупериода? Если диапазон нужен всего от 0 до 15...20%, то так будет правильно. Если же диапазон нужен от 100 до, скажем, 70%, то что надо делать? Правильно, уменьшать номинал переменного резистора, оставив для постоянного те же самые 4,7 кОм.
ВСЁ!!! Без этих дурацких "добавок".
Ввязываться в спор с интеллигентными людьми не стану .Могу лишь заметить что предложенная мной схемка набрана и опробована в симуляторе .Где наглядно видно что схема работает намного устойчивей при задержке управляющего импульса вплоть до 10ms и нестабильном питающем напряжении .И если некоторые не могут понять как работают
дурацкие "добавки"
из четырёх диодов и двух резисторов то наберите схему в любом симуляторе и убедитесь сами
Когда в классической схеме постоянная RC выбирается при регулировке максимальной ёмкость должна успевать за 10ms зарядитя до 33вольт (напряжение пробоя динистора)при этом ёмкость разряжается на управляющий электрод симистора .В следующем полупериоде полярность напряжения заряда меняется и так далее .Теперь если к примеру питающее напряжение снизилось и напряжение на ёмкости не успело достигнуть напряжения пробоя динистора то в следующем полупериоде перезаряд ёмкости начинается не с "0"вольт а с остаточного напряжения на ёмкости в результате работа схемы нарушается Ну а добавка из диодов и резисторов позволяет в начале каждого такта разряжать ёмкость.....как-то-так.
Edited by proba
Не "как-то так", а при положительной полуволне в Вашей схеме конденсатор заряжается в основном через резистор 22 кОм и диод Д2, а при отрицательной через второй резистор 22 кОм и диод Д4. При этом данные цепи шунтируют основную цепь регулирования.
Всё верно но заряжается он только до 0,6в.(падение напряжения на открытом диоде Д1) а от 0,6 в и до 33 в. заряд ёмкости происходит по штатной цепи 400к +100к при этом Д2 закрывается Аналогично работает другая пара диодов и резистор
Здесь показаны сразу две схемы классическая и с "добавками" На осциллограммах видно что классическая схема "затыкается" при снижении напряжения питания , а схема с добавками продолжает работать(для упрощения схемы симисторы не показаны)
Меня, собственно, интересует истина, а не повыпендриваться. Поскольку такая проблема с динистором в диммере действительно существует и проявляется при малых уровнях выходной мощности, когда времязадающий конденсатор не успевает зарядиться до порога пробоя динистора.
В схемах на однополупереходном транзисторе (двухбазовом диоде) и его аналогах такой проблемы нет, т.к. порог пробоя динамический, но они и немного сложнее по схемотехнике.
Мультисим, как я показал, выдает какие-то кракозябры. Но он и симулирует намного ближе к реальности, чем другие симуляторы. Осциллограф показывает практически то же самое, что и симулятор. Не в этой схеме, ее я не паял, но во множестве других, которые сравнивал в симуляторе и в "железе". Примерно десяток - все давали очень близкое совпадение. В ряде случаев - 100-процентное.
  • 11 months later...
Guest Юрий
Доброго всем времени суток! Хочу сразу сказать что я не специалист по электронике и в представленных выше схемах не разбираюсь. Я просто решил поделиться своим опытом общения с данным регулятором. Брал я его для регулирования скорости болгарки ( 600Вт , 115 мм , 12000 об/мин ) Использовал я эту болгарку для шлифовальных работ на низких оборотах, и поэтому мне нужна была регулировка напряжения в диапазоне 30 - 100 вольт. При понижении напряжения на регуляторе ниже 60 вольт при подключенной болгарке, напряжение начинало дергаться и мотор работал рывками, не стабильно. В связи с этим мне пришла в голову идея увеличить нагрузку на регулятор. Параллельно с болгаркой я подсоединил обычную лампочку на 100 Вт, и произошло чудо - напряжение на выходе регулятора перестало дергаться при понижении ниже 60 вольт и мотор болгарки стал нормально, плавно, уменьшать свои обороты. Надеюсь мой опыт поможет кому-то.
  • 4 weeks later...
В настоящее время для регулирования освещения в квартирах широкое распространение получил диммер VI-KO. Используется этот диммер уже сравнительно давно и полагаю весьма успешно. Я опробовал этот диммер также в работе с электродрелью и паяльником. Напряжение на нагрузках регулируется практически во всем диапазоне от 0 до 215 вольт. Сравнивая схемы этого диммера и китайского регулятора я заметил, что внеся некоторые изменения в схему китайского регулятора получим в итоге тот же диммер VI-KO. На картинках выкладываю результат доработки китайского регулятора.
Edited by VALERY47
  • 2 months later...
Хочу оставить свое мнение о данном регуляторе. Своих денег стоит - 100руб, но главный недостаток регулятора - это переменный резистор(на 350К). Полное г*вно, надо сразу менять. Крутишь его, сопротивление не меняется - стоит 350К, и в конце вдруг резко уменьшает сопротивление до нуля. Я подключил к этому регулятору строительный фен на 1800Вт. Ток был 7,8А. За минуту радиатор симистора нагрелся до 60С, за 3,5 минут радиатор симистора нагрелся до 110С. Это был максимум моего термометра. Всего держал 6 минут 1800Вт, регулятор остался жив.
  • 4 months later...
Здравствуйте, имею такой же регулятор. Необходимо подключить регулятор после транса 24 вольта, но как я понимаю, динистор db3 не даст мне этого сделать, как и пара R2C1. Как можно переделать схему на 24 вольтовую?
Edited by SenkinVE
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
    • Проверил схемку переключения цветов подсветки.
    • Обнаружил что на 5й ноге TLки конденсатор на 1.5nF а 100 микрофарад
    • Что то у меня сайт через раз стал работать... 502 Bad Gateway.....
