Китайский регулятор мощности на BTA16-600
Спасибо всем, кто помог! Ответить сразу не мог, за избыточное цитирование был отлучен от форума. В общем, поигрался с подстроечным резистором. В результате минимальное напряжение удалось понизить до 25-30 вольт. Правда запуск схемы не стабильный, если регулятор на минимуме. Если не запустилась, приходится крутнуть регулятор вперед, а затем снижать. Лично для себя сделал вывод - наши китайские партнеры тоже не из пальца. С этим набором деталей и из этой схемы выжали все! В общем, нужный результат я получил, еще раз спасибо всем.
P.S. Заметил, что стабильность работы схемы сильно зависит от входного напряжения. В моей квартире оно в течение минуты может плавать от 210 до 240.
Изменено пользователем gogaze
добавление информации
Мир не без добрых людей!
Какой конденсатор получился?
Для уменьшения гистерезиса при включении-выключении в схеме не много усложняется схема фазовой регулировки
@Borodach Если вопрос про конденсатор ко мне, то остались все детали, которые были установлены.
Всем привет, подскажите пожалуйста какие номиналы изменить чтобы подключить данную схему(см.приложенный файл) в 24 вольт?
Regulyatormoshnostinadvuhbazovomdiode.jpg.59de387f66639fc3ace959d9302005c4 (1).jpg
Изменено пользователем radioz
Опечатка
А конденсатор можно поставить на 1 мкф? под рукой нет 2 мкф.
На схеме не указано как подключать BTA16 куда какие выводы(А1, А2, G) подскажите пожалуйста.
8 часов назад, radioz сказал:
Да.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22033/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html
Собрал регулятор мощности на 24 В, по жтой схеме:
5c545ad9365c1_Regulyatormoshnostinadvuhbazovomdiode.jpg.59de387f66639fc3ace959d9302005c4(1).jpg.cc5821a460369ef54c69b09523b9b837.jpg
Изменил R1 на 24к, R2 4.7k, R3 250om, C1 1u.
Все работает отлично, спасибо тому кто выложил эту схему и помог.
И один вопрос можно ли диоды кд522(4148) заменить на 1N4001?
В принципе, можно, если не помешает их больший обратный ток.
В 05.02.2019 в 11:57, radioz сказал:
Заметил проблему регулировки. Помогите разобраться. Когда увеличиваю мощность вращая резистор R4, при достижении 20 вольт происходит просадка до 19, 18,17вольт, продолжаю вращать R4 поднимается 17, 18, 19, 20, 21 вольт. Во время просадки на R4 3 kOm. Не могу понять что не так.
Нет. Пустая затея. Не будет эта схема нормально работать при низких напряжениях.
Нужно добавить в нее копеечный импульсный трансформатор и не выпендриваться.
В итоге получится традиционная схема без какого-либо геморроя.
R4, VD5, VD6, VD7 – элементы термокомпенсации. Если точность регулировки не нужна, то можно поставить один стабилитрон Д814А, а R4 и VD7 вообще выбросить.
Изменено пользователем avv_rem
4 часа назад, radioz сказал:
Увеличил R3 до 500 ом,
Я чего то не так написал или ещё чего не понятно, увеличивай пока будет нормально работать и почему 500 Ом, а не 2 или 3 кОм.
В 08.02.2019 в 22:27, Гость гость сказал:
Подобрал резистор 3.9 кОм. Теперь скачков нет, но максимальное напряжение на нагрузке снизилось до 19.4(было 21.2). В принципе и это устраивает. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги!
Симистор ВТА16/600В "рисуется" как два встречно - параллельных диода с управляющим электродом.
Если это так, то пропускает указанный симистор оба полупериода переменного напряжения или всё таки
ОДИН полупериод?
Спрашиваю потому, что не имея "ослика", не могу посмотреть форму выходного напряжения.
Выходит, что поспешил схему оформить в подходящий корпус, не проверив предварительно - повелся
на корпус "красавец"с детской выжалки по дереву.
А для контроля установил цифровой вольтметр (наверное китайский)!  Так вот этот вольтметр показывает
какую то аброкадабру!
Но подключая этот вольтметр к сети, контролируя сеть мультиметром Ц4342, цифровой показывает верно.
Виктор.
Falkonis!
Думаю, что вопрос поставлен корректно - симистор пропускает ОБА полурериода переменного напряжения,
или всё таки ОДИН? Я же уточнил - не имею "ослика"!
А если на выходе ОДИН полупериод, то безусловно цифровой вольтметр будет "глючить".
Теперь мой вопрос понятен?
Виктор.
P.S. Подключая лампу накаливания, паяльник регулятор работает! Меня устраивает.
Вопрос строго о цифровом вольтметре...
Изменено пользователем viktor-49
Пропускает оба полупериода, но если в схеме что-то напутано, то может и один. Подключив лампу накаливания, сразу будет видно явное мерцание. Ну и даже на исправном регуляторе без нагрузки вольтметр будет показывать чертовщину.
Dr. West!
Ответ понятен! Я то вольтметр подключал к прибору без нагрузки!
Вопрос снимаю!
Благодарю откликнувшихся!
Всего доброго!
Виктор.
26 минут назад, viktor-49 сказал:
или всё таки ОДИН?
А просто подумать? Слово "Симистор" составлено из двух: "СИМметричный тирИСТОР". Т.е. из самого названия очевидно, что пропускает он в обоих направлениях.
  • 1 год спустя...
15 часов назад, pol newman сказал:
в чём тут косяк
Исходя из того, что
изначально, когда все компоненты ещё находились на плате ... он регулировал 80~220
а
когда я вынес реостат и симистор проч с платы, регулировка вдруг стала 198~220
проблема исключительно в специфике моторики верхних конечностей.
