Китайский регулятор мощности на BTA16-600
Serebuber
Спасибо всем, кто помог! Ответить сразу не мог, за избыточное цитирование был отлучен от форума. В общем, поигрался с подстроечным резистором. В результате минимальное напряжение удалось понизить до 25-30 вольт. Правда запуск схемы не стабильный, если регулятор на минимуме. Если не запустилась, приходится крутнуть регулятор вперед, а затем снижать. Лично для себя сделал вывод - наши китайские партнеры тоже не из пальца. С этим набором деталей и из этой схемы выжали все! В общем, нужный результат я получил, еще раз спасибо всем.
P.S. Заметил, что стабильность работы схемы сильно зависит от входного напряжения. В моей квартире оно в течение минуты может плавать от 210 до 240.
Edited by gogaze
добавление информации
Мир не без добрых людей!
Какой конденсатор получился?
Для уменьшения гистерезиса при включении-выключении в схеме не много усложняется схема фазовой регулировки
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
  • 1 month later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Всем привет, подскажите пожалуйста какие номиналы изменить чтобы подключить данную схему(см.приложенный файл) в 24 вольт?
Regulyatormoshnostinadvuhbazovomdiode.jpg.59de387f66639fc3ace959d9302005c4 (1).jpg
Edited by radioz
Опечатка
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
А конденсатор можно поставить на 1 мкф? под рукой нет 2 мкф.
На схеме не указано как подключать BTA16 куда какие выводы(А1, А2, G) подскажите пожалуйста.
Edited by radioz
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Guest гость
8 часов назад, radioz сказал:
Да.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22033/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html
Собрал регулятор мощности на 24 В, по жтой схеме:
5c545ad9365c1_Regulyatormoshnostinadvuhbazovomdiode.jpg.59de387f66639fc3ace959d9302005c4(1).jpg.cc5821a460369ef54c69b09523b9b837.jpg
Изменил R1 на 24к, R2 4.7k, R3 250om, C1 1u.
Все работает отлично, спасибо тому кто выложил эту схему и помог.
И один вопрос можно ли диоды кд522(4148) заменить на 1N4001?
В 05.02.2019 в 11:57, radioz сказал:
Заметил проблему регулировки. Помогите разобраться. Когда увеличиваю мощность вращая резистор R4, при достижении 20 вольт происходит просадка до 19, 18,17вольт, продолжаю вращать R4 поднимается 17, 18, 19, 20, 21 вольт. Во время просадки на R4 3 kOm. Не могу понять что не так.
Edited by radioz
Нет. Пустая затея. Не будет эта схема нормально работать при низких напряжениях.
Нужно добавить в нее копеечный импульсный трансформатор и не выпендриваться.
В итоге получится традиционная схема без какого-либо геморроя.
R4, VD5, VD6, VD7 – элементы термокомпенсации. Если точность регулировки не нужна, то можно поставить один стабилитрон Д814А, а R4 и VD7 вообще выбросить.
Edited by avv_rem
Guest гость
4 часа назад, radioz сказал:
Увеличил R3 до 500 ом,
Я чего то не так написал или ещё чего не понятно, увеличивай пока будет нормально работать и почему 500 Ом, а не 2 или 3 кОм.
Guest гость
А R4 плавно изменяет сопротивление в крайнем положении, а то у них бывают скачки в конце, в зависимости от экземпляров.
В 08.02.2019 в 22:27, Гость гость сказал:
Подобрал резистор 3.9 кОм. Теперь скачков нет, но максимальное напряжение на нагрузке снизилось до 19.4(было 21.2). В принципе и это устраивает. Спасибо.
Edited by radioz
  • 1 year later...
Уважаемые коллеги!
Симистор ВТА16/600В "рисуется" как два встречно - параллельных диода с управляющим электродом.
Если это так, то пропускает указанный симистор оба полупериода переменного напряжения или всё таки
ОДИН полупериод?
Спрашиваю потому, что не имея "ослика", не могу посмотреть форму выходного напряжения.
Выходит, что поспешил схему оформить в подходящий корпус, не проверив предварительно - повелся
на корпус "красавец"с детской выжалки по дереву.
А для контроля установил цифровой вольтметр (наверное китайский)!  Так вот этот вольтметр показывает
какую то аброкадабру!
Но подключая этот вольтметр к сети, контролируя сеть мультиметром Ц4342, цифровой показывает верно.
Виктор.
Falkonis!
Думаю, что вопрос поставлен корректно - симистор пропускает ОБА полурериода переменного напряжения,
или всё таки ОДИН? Я же уточнил - не имею "ослика"!
А если на выходе ОДИН полупериод, то безусловно цифровой вольтметр будет "глючить".
Теперь мой вопрос понятен?
Виктор.
P.S. Подключая лампу накаливания, паяльник регулятор работает! Меня устраивает.
Вопрос строго о цифровом вольтметре...
Edited by viktor-49
Пропускает оба полупериода, но если в схеме что-то напутано, то может и один. Подключив лампу накаливания, сразу будет видно явное мерцание. Ну и даже на исправном регуляторе без нагрузки вольтметр будет показывать чертовщину.
26 минут назад, viktor-49 сказал:
или всё таки ОДИН?
А просто подумать? Слово "Симистор" составлено из двух: "СИМметричный тирИСТОР". Т.е. из самого названия очевидно, что пропускает он в обоих направлениях.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
  • 1 year later...
камрады, поможите. вот был такой диммер, решил я его в паяльник всобачить, а то зажариваю элементы через раз :( изначально, когда все компоненты ещё находились на плате(что меня не устраивало- регулятор на морду корпуса подставки паяльника, а симистор на сам алюминиевый корпус- вместо радиатора, так как для стокового радиатора места в корпусе нет) он регулировал 80~220(но это неточно). когда я вынес реостат и симистор проч с платы, регулировка вдруг стала 198~220(что меня не устроило ещё больше). камрад VALERY47 выложил переделку под больший диапазон, что я сперва принял с этузиазмом, но при более пристальном рассмотрении там по сути менялась только цепочка C1-R2, а прочее- лишь визуальное рукоблудие. симуляция так же показала, что когда реостат уходит в нуль, то у схемы происходит затык(сгорает симистор?). поскольку никакими знания по электронике я не обладаю, то пытался опытным путём выяснить что на что влияет, и нечаянно породил вот это
в симуляции оно ведёт себя просто прекрасно- плавно регулирует от 40 до ~220 и ничего не затыкается в крайних положения. но, поскольку не обладая знаниями ничего работоспособного породить нельзя, то у меня вопрос- в чём тут косяк и почему вживую оно сгорит?
критичными для регулировки являются:
C1 и R1- сильно меньше или больше- перестаёт работать.
довольно некритичен R2(если не уменьшать его ниже 12к) и RV2(который как бы делитель напряжения получается? и если да, то тоже в широких пределах номинал может быть).
чем изначально должен был заниматься C2 я и вовсе не догадываюсь, и потому не трогал его
так что если это случайно рабочее, то какие именно номиналы должны быть у всей этой братии?
UP: ох, а сопротивление нагрузки я не вбил-то. это оно для дефолтной лампочки в протеусе в 24ома работает, а при паяльнике в 1к перестаёт работать :(
Edited by pol newman
15 часов назад, pol newman сказал:
в чём тут косяк
Исходя из того, что
изначально, когда все компоненты ещё находились на плате ... он регулировал 80~220
а
проблема исключительно в специфике моторики верхних конечностей.
    • Судя по всему Чубайс многих переживёт. Ты не знаешь какие он песни поёт, да и друзей у него полно там начиная от Киреенко заканчивая Золотовым.. Они одна команда пришедшие во власть из 90X...
    • http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl   PS Что-то поглядел, а там картинок нет. Мдаа. Ну, для осознания масштаба проблемы пойдет
    • не хотят разрывать те от кого мы зависим, иначе этого клоуна давно пнули. И дураку видно всю труппу цирка, в которую входит и Медведев.))
    • Контроллер в схему впаян? Ему точно ничего не мешает? Однажды чуть с ума не сошел примерно от того же, но потом вспомнил про вставленную microSD карту...
    • С 14 вывода каждого оконечника идут провода на общий контакт на плате защиты. Не совсем понимаю роль этой линии. Оконечники будут меняться, поэтому сейчас я убираю все ненужные провода, и не уверен можно ли убирать и эту линию. По моим догадкам при превышении уровня на входе этой линии платы защиты, сработает транзистор TR903 и сработает защита, но я не уверен. Если я прав то можно просто убрать полностью провода.
    • На да именно по этому все СМИ связанные с оппозиций Чубайса выставляют идиотом.    Между прочим 2017 год.. Проходит ещё 4,5 года и о ужас Путин СМИ вдруг прозрели.
    • Есть такое (в ламповых усилителях)... Если в трёх словах, то вот: https://www.fender.com/articles/tech-talk/play-dirty-an-overview-of-overdrive-distortion-and-fuzz Другое дело, что можно оглохнуть, если ламповик слишком мощный...  Гитаристы - народ суровый
  • Регулятор температуры с ШИМ и цифровой настройкой для 12В вентилятора ПК и не только
