Китайский регулятор мощности на BTA16-600
Serebuber
как я уже сказал- "но это неточно".
однозначно ничего я не путал, собрал обратно- да, 180-220. если заменить 100нф(на которых ничего не работает в протеусе, но как-то умудряется худо-бедно работать вживую) на 33-47нф, на которых работает везде, то можно отыграть ещё 20в, т.е. 160-220, что тоже не устраивает. вот камрад VALERY47 пошёл верным путём(от его схемы я и плясал), хотя сперва мне показалась его переделка онанизмом, но R2, который он соединил с C2 давало перспективный результат. я не понимал зачем там R5, но когда очень окружным путём пришёл практически к тому же, а реостат заискрил, то сразу понял зачем там R5.
в общем на С1 поставил 47нф(вместо его 22нф), на С2(который поменялся местами с резистором R1, который хер пойми от чего всего на 100ом, что и давало треск конденсатора. если поставить несколько килов, то в работе ничего не меняется, но треск пропадает) поставил 33нф(вместо стокового 100нф. можно и 47нф, но в этой цепи лишний ток не нужен). на гейте ставить R1 не стал, выкинул и подстроечный. вместо 4.7к R5 поставил 3к- этого достаточно, если C2 33нф, а не 100нф. при нагрузке паяльником в 1.1к регулировка от 40в плавная по всему диапазону(протеус показывает, что от 20в и 5% начальных диапазона от 500К не используется).
зы: единственное ему замечание- у него симистор вверх ногами на схеме
Edited by pol newman
ну как не похвастаться. вот куда это пошло. при таких номиналах, на минимуме мощности, еле-еле канифоль плавит.
зы: корпус в чип-дипе. ванночка- крышка от детского питания. донор- какое-то дерьмо с али на пластиковой(!) подставке, там даже линза(!) из пластика была(заменил от лупы, которая тоже с али- вошла как родная). юсбешный порт сбоку- дополнительную гибкую посветку втыкать, а то два диода под лупой светят так себе
photo_2021-09-22_23-47-30.jpg.7c623dc8f54c387bbd23255f90d0d2e7.jpgphoto_2021-09-22_23-47-35.jpg.83d644d8dcfac2b6427ae57fe6ac1019.jpg
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
7 часов назад, pol newman сказал:
а должен быть вообще практически холодный...
вместо того что бы включить голову, открыть даташит на симистор и подумать
занимаетесь юношеским альтруизмом.
все что надо было, это в ДШ на симистор найти параметр ток удержания и осознать, что регулятор,  с симистором на 16А, рассчитанный на нагрузку 2..4кВт , практически не работает на нагрузках 25..40Вт , а ниже 20Вт вообще не видит нагрузку.
потомушта ток удержания у BTA16-600B 50..60мА , а минимальный рабочий ток нагрузки 0,5А....
и всЁёёёё что нужно было сделать поставить симистор на 1..4А или Z0103(1A) или BTA204-800E(4А) токи удержания 7 и 12мА соответственно.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
@IMXO совершенно прав. В свой беспомеховый регулятор я ставлю ВТА134...ВТА136 и они отлично работают с паяльниками на 25...40 Вт.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
я не очень понимаю какая польза от холодного паяльника %), но за подсказку спасибо. симистр вынесен, и поменять его- минутное дело, но пока меня всё устраивает своей работой, такой диапазон температур- это то, что я хотел
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
а не подскажите.. вот в переделке VALERY47, если с моими номиналами, напряжение на конденсаторах не превышает 20в- если смотреть по AC вольтметру. осциллограф же показывает пиковую амплитуду в размер амплитуды источника питания- 310в. но 310в в источнике стоит для того, чтобы получить итоговые 220в, так может и на схеме не нужны высоковольные конденсаторы, если итоговое напряжение на конденсаторах меньше 20в? в этом случае переделка VALERY47 имеет ещё одно преимущество(правды ради- в стоке C1 тоже, выходит, не нужен высоковольтный)
В принципе, крайне желательно, чтобы всё компоненты устройства, питаемого от сети (кстати, уже 8-й год будет, как не 220, а 230 В, поэтому не 310, а 325 В), должны быть высоковольными. Если важна надежность. Тем более, что конденсаторы достаточного малого номинала и не сильно габаритистые.
зависит от положения реостата в тот момент. если от его сопротивления останется хотя бы треть, то на конденсаторах будет 50в, если меньше, то да- начнётся феерверк. но феерверк в схемах без развязки- это не самая большая опасность.
зы: а как на этом форумном движке обращение к конкретному персонажу делается? ну, т.е. без цитаты, а просто обращение? при цитировании, на многих движках, тебя оповещает, некоторые ведут себя аналогично при обращении. тут такое есть?
мне предупреждение было из-за того, что вашего спамера глюкануло? ;) напрасно, у меня скрипт уже стоит, который вырезает его полностью :Р и, если разобраться, это не моя вина, что он неспособен корректно обработать такую ситуацию
  • 1 month later...
Guest Радиолюбитель в отпуске :)
Тема оказалась полезной ... ВНЕЗАПНО вновь купленный паяльник отказался работать с регулятором ,собранном на обычном диммере на 400Вт,купленном в одном из радиомагазинов... Пришлось нарисовать схему,
которая практически совпала с уже встречавшимися тут. Единственно - поскольку я изначально хотел маломощный регулятор,то и симистор применён менее мощный,как выше справедливо указывали, С ЗАВОДА, - BT136-800E!
В итоге открыл Америку в  виде диода ,встроенного в паяльник,из-за которого регулятор и не работал. Выкинув его,испробовал в работе опять - всё заработало , как надо! Так что ,кому нужен маломощный регулятор - меняйте симистор на менее мощный, и всё заработает. В моём случае напряжение меняется (попугайное\ среднеквадратическое)  от около 60 До почти полного напряжения сети. Для меня более,чем достаточно.
