Всем доброго дня, хотел бы попросить опытных людей в построении импульсных блоков питания помочь мне. Собрал уже 2 месяца назад блок питания по схеме предложенной AKA Kasyan, (http://cxem.net/avto...ges/4-149-9.png) расчётная мощность около 300-400 ватт. печатку если не ошибаюсь тоже брал из статьи но немного переделывал. Так вот в чем проблема, точнее проблемы.. они начались сразу после сборки и продолжаются и по сей день. сперва поставил не тот диод на ирку, потом оказалось что пролюбил номинал конденсатора вольтдобавки в 10 раз в меньшую сторону.пока всё исправлял пожёг 2-3 пары ключей и микросхем,сейчас всё собрал заново новые ключи IRF840, саму IR2153, резисторы на затворах заменил на 22 Ом, конденсатор C5 по схеме заменил на 1мкф, запитал микросхему от 15,7 вольт ( 10 батареек АА последовательно) проверил осциллографом импульсы на ключах, есть (примерно 50кгц П-образные импульсы), подал сеть, на выходе 28 вольт. Все вроде бы хорошо. Но как только подключил нагрузку на выход 70 ватт, через 10 секунд работы один из ключей сильно нагревается, держать невозможно, второй холодный. Потом попробовал подключить нагрузку больше ( еще 210 ватт) через 3 секунды тот транзистор который грелся очень сильно нагрелся, ( ключ который висит на 5 ноге микросхемы) второй был чуть чуть тёплый) (оба без радиаторов) При нагрузке 70 ватт напряжение на выходе (25,8 вольт), при нагрузке в 280 ватт (24,8 вольта). Трансформатор использую от импульсного блока питания на 450 ватт. Ёмкости основных конденсаторов 680 мкф. Куда копать? Это мой первый опыт создания импульсников и что то как то не заладилось с самого начала. Печатку с подписями и фотографии получившегося устройства залил на яндекс диск, но как я понял разместить ссылку здесь не получится... а любая из фотографий весит больше чем 8 мегабайт ( то есть сюда залить не могу, как быть? извиняюсь за вопрос, но может модератор подскажет как лучше сделать?
Edited by Borolis
Транзисторы менял на новые, ирку тоже менял, ничего не изменилось
Собрал уже 2 месяца назад блок питания по схеме предложенной AKA Kasyan...
А нормальных схем в сети и даташитах недостаточно?
Выпрямительный диод на длинных проводах - плохое решение
И где дроссель? В схеме его тоже нет
а что в этой схеме не нормального? мне нужен был простой, нестабилизированный, без защиты от кз, импульсный блок питания, есть предложения по изменению, излагайте! Выслушаю прислушаюсь
по вторичке? пока нету, да особо и не планировался... есть кольца порошкового железа от ATX блоков, сколько витков мотать?
Еще есть появились подозрения на диодный мост и основные конденсаторы, они б/у.. как проверить я не знаю, нет LC метра и на осциллографе щуп обычный, без делителя
"...появились подозрения на диодный мост и основные конденсаторы, они б/у.. как проверить я не знаю..." - и с таким пониманием ты замахнулся на "...Иип 300Ватт ..." ?! :)
Репутация автора.
На 99% виноваты паразитные колебания с индуктивности рассеяния трансформатора.
имеется ввиду что емкость замерить нечем а осциллографом посмотреть что после диодного моста тоже невозможно, нужен щуп с делителем, завтра побегу в радиодетали мост новый возьму и емкости
бороться с ними как? снаббер? не подскажите как лучше рассчитать?
ну судя по тому что разница в плечах 4 - 5 вольт, закрадываются сомнения в нормальной работоспособности (мост и электролиты)
Edited by Borolis
А че,дорожки то толстые на печатке? слабо было нарисовать 0.25?
Как раз именно под силовую часть...песня прям
Edited by makslitvin
естественно это временное решение, чисто для проверки
Edited by Borolis
А что у вас в качестве нагрузки?
галогенка H4, 75/70W 24V одна спираль, когда подключал две лампы обе спирали соответственно было 280W
даже немногим больше, т.к. напряжение 25 вольт почти было
А какая частота работы ирки?
рассчетная - 47.38кгц, по осциллографу около 48-50кгц
Может Вам в самом деле пока готовую разработку повторить? И защита по току не помешала бы. 840 более так сказать тупее чем 740.
Ну так я вроде и взял "готовую разработку", просто немного видоизменил плату, вроде всё правильно сделал, но где то ведь есть косяк, не переделывать же плату так и не разобравшись в чём проблема..
Borolis, напишите АКА напрямую artur.kasyan@mail.ru
если честно, не помню у него такую схему и подписана печатка другим человеком
итак, заменил диодный мост на KBU6M, электролиты заменил на новые Jamicon 470 uF 250v, ничего не изменилось, один из транзисторов по прежнему греется.
можете немного по подробнее? и как с ними бороться?
Edited by Borolis
Сначала нужно убедится, что дело действительно в этом. Посмотреть эпюры, подумать. Обратный диод в ключе имеет неважные физ. свойства, и было бы не плохо его зашунтировать (если это возможно) внешним диодом с меньшим падением. Можно поставить, как его называют, - клампер: - нелинейную депфирующую цепь для подавления фронтального выброса. Тогда греться будет резистор.
Но это все будет борьбой с последствиями. Стоит подумать о том чтобы не провоцировать такие потери - снижать индуктивность рассеяния, применить мягкое переключение с помощью последовательного резонансяа. Кстати, может помочь небольшая индуктивность между выпрямительными диодами и конденсаторами выходного фильтра. Этим уменьшится вред от напряжения на С10 - в начале полуволны оно складывается с напряжением питания, что обостряет токовые импульсы.
К сожалению, за недостатком специального опыта, предложить какое нибудь готовое решение я не могу, так что... На форуме, однако, есть гуру съевшие по собачьему приюту.
Проще.Григорий не зря советовал поменять местами транзисторы.Если в верхнем плече будет грется новый транзистор,то причина в никакущем драйвере 2153,к тому же еще транзисторы туповаты,завышена входная емкость.Китайский товар очень разным бывает,так что надо делать так,чтобы исключить огрехи китайпрома.Уменьшите до 20 Ом резисторы в завторах,включите резисторы 10к между затворами и истоками полевиков,а ординарно устранить проблему можно введя дополнительные драйверы на биполярных транзисторах,которые есть в каждой работоспособной схеме на 2153 и полевиках--их полно в сети.Как -то между прочим,ваша плата совсем для ИБП не пригодна,разведите ее правильно по рекомендациям выше.
Edited by kotosob
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).
    • By Voldemar Kim
      блок питания от сервера НР миниатюрный, надежный мощность 460 Вт, есть и другие варианты
      предложения в личку
      доставкой не занимаюсь, самовывоз либо почтовые услуги с вас)
      регион Алмата
      габарит: 240*86*38мм
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
