Шаговый Двигатель Berger Lahr Rdm56450
У тебя, на рисунке, вариант работы с двумя обычными(не шаговыми ) двигателями. http://cxem.net/arduino/arduino70.php
Чтобы ее заставить крутить шаговик, на ее входы нужно подать сигналы с выходов триггеров. схемы которую мусолили с утра.
Плюс к этому, переводить всю логику на 5В питание.
Драйверу глубоко до лампады скважность импульсов управляющего генератора.
В данном случае, по входам разрешения, ШИМятся обычные движки, о чем сказал выше.
Судя по последней моей ссылке ШИМят и ШД... Но спорить не буду... Если Старшина сказал, что крокодилы летают - значит летают... но вероятно низко...
o_l_e_g спасибо за направление... Попробую схему нарисовать... Затем ее выложу сюда на вашу корректировку...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Шим в драйвере используется для регулировки тока обмоток ШД. Дело в том что у ШД есть не только режим шага , но и удержания якоря(да и шагать ШД может оооочень медленно) .
Вот так примерно... Правильно?
Из за разных режимов работы ШД, ток не получится выставить источником питания, за этим следит драйвер. Можно с этим не заморачиваться, но тогда можем получить картину как у Фалкониста.Когда ШД используется не эффективно или в узком диапазоне возможностей.
современные драйверы автоматически могут переходить с режима постоянного тока на режим шим на движках. А на входе им нужно знать только направление и частоту шагов. К сожалению к ЛМ298 (достаточно примитивному драйверу) это все отношения не имеет
Не правильно. На плату нужно подавать только импульсы. Вам желательно ознакомится с внутренней схемой l298 и L297 ,тогда вы поймёте как они работают и что куда подавать
Ну теперь совсем другое дело... Сразу стало еще больше нифига не понятно... Видать я еще не дорос до самостоятельной сборки драйвера ШД... :umnik2:
Связка L298 + L297 у китайцев уже 10$ - тогда проще готовый драйвер купить, а не городить огород...
Можно вот так собрать... Или заменить всю правую часть на китайский драйвер...
Изменено пользователем Vovanchik
...автоматически могут переходить с режима постоянного тока на режим шим на движках...К сожалению к ЛМ298 (достаточно примитивному драйверу)..
Л298 не такой уж и примитивный (в паре с 297). Как Видно из структурной схемы он именно так и работает. На ШД подаётся ток (осц. переводит вход S в 1) как только он достигает заданного (Vref) , компараторы переводят триггеры в 0 и ключи закрываются. Если заданный ток по каким то причинам не будет достигнут , то компаратор не сработает и ключ останется открытым, пока не произойдёт перемена фаз (это и есть режим постоянного тока)
Просто Л-ки довольно устарели , громоздки и по току не мощны..
Купите драйвер 298 в сборе , а микросхему 297 отдельно. Получите такой своеобразный КИТ...
Понятно... Спасибо... Поищу у нас в Алматы 297 микросхему... Или закажу вместе с 298 драйвером...
да примитивный он, без 297-ой. Новые микрухи в одном кузове все это умеют делать и ключи там полевые. Выковыриваются бесплатно из первого попавшегося лазерного принтера
И что они могут? шаг максимум полушаг! для плавного мягкого движения нужен микро шаг, возьми хотя бы посовременнее драйвер типа TB6560AHQ, TB6600HQ, TB67H400A у них хотя бы все в одном корпусе, да и 297, 298 давно уж устарели.
Сергей.
Не обязательно из принтера, можно из лазерного МФУ факса или ксерокса (сейчас много старья сбывают, там движки что надо). Я по случаю купил по стольнику две штуки на прошлой неделе (Панафакс). Там и ШД довольно мощные и драйвер есть. Что бы в этом убедится достаточно попробовать провернуть механизм пальцами (с отсоединённым ШД)
Только не всегда удачно драйвера попадаются.Я вот года 2 назад взял дохлый принтер, а там такой драйвер, что только на картинке и есть. Никакой инфы в сети , только кусок схемы с участием драйвера и шины I2C. Вот и попробуй применить такой. Так что первый попавшийся не катит.
Анекдот слышали...
— Ты сильный! — Я сильный!
— Ты матерый! — Я матерый!
— Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!
— Я даже не знаю, что значит матерый...
Так вот... я еще не знаю зачем мне ШД... :crazy:
Хотел по быстрому моторчик присобачить на моталку... :bye: Офигительно попал на драйверы... Хотя рядом валяются обычные коллекторные двигатели... Прицепил 12В и они крутятся... Поставил 24В крутятся в 2 раза быстрее... Мотай - не хочу...
Не так страшен чёрт, как его малютка :). Чего Вы пугаетесь, исходя из ваших данных Вам хватит 4 силовых транзисторов и 297 микрухи.У Вас униполярный движок, им проще управлять (не надо Н-мостов) . Кстати в простейшем случае и схема из Вашего топика подойдёт.
У меня биполярный движок, к сожалению... Был бы униполярным, я бы пол дня сегодня не убил бы в поисках...
Я на работе откапал 3 современных новых ШД, все гады биполярные...
Ну дык... А вдруг мне это надо, но я еще об этом не знаю... Всяко может быть... Хотел повысить свой радиогубительский уровень, собрать драйвер а потом придумать куда его применить, может шторы он будет мне раздвигать и задвигать по фотодатчику...
Ну это конечно жирный плюс Вашему конструкторскому умению и человеческому упорству...Но к сожалению, халявные движки в бюджете этого станка роли сыграют :)...
Шпиндель + ШВП+направляющие...я уж не говорю про дюраль и фрезеровку...Во сколько это обошлось? Тыр в 25 - 30? И то я наверное сильно приуменьшил...
Такие вещи не делаются от нефиг делать или от того, что какая то деталь подходящая завелась в хозяйстве...
Я бы конечно не отказался от фрезера, но если честно не готов на такие жертвы. Покуда для него нет такой работы ради которой я бы выложил за него эти деньги.
Я пробую создать что то очень бюджетное. Такое , что если день работает и год стоит, то не жаль вложений для него :)
Ну скажем так, ШВП в нем отсутствуют, стоят трапеции. Шпиндель и частотник плюс направляющие так же четырех канальный драйвер это основные затраты! Дюраль и четыре ШД халява, да и не одной фрезерованной детали в нем нет все буквально ручками сделано! Болгарка, ленточная шлиф машинка, китайский сверлильный станок, и ручная циркулярная пила и диск по металлу!
Могу сказать лишь что продан он трижды окупив мои затраты! А самое главное это не прибыль которую ты получаешь, а тот бесценный опыт который приходит во время таких поделок! Думаю на следующий станок уйдет поболее, но и станок будет на много круче!
Сергей.
