Fgxx
Плата от станка Sauno
Недавно решил начать осваивать микроконтроллеры, а тут как раз отец отдал старую, но абсолютно рабочую плату от гравировального станка фирмы Sauno. Под что её можно приспособить?
post-151619-0-55083100-1438355081_thumb.jpgpost-151619-0-97757300-1438355151_thumb.jpg
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Под самодельный гравировальный станок.
Она же узкоспециализированная, легче мк оттуда выдернуть и свою отладочную плату( простенькую ) развести.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
"...Под что её можно приспособить?..." - сделать подставку для пепельницы ... или сразу под мусорное ведро, а лучше - просто в мусорное ведро ... не поможет она тебе ... "подари" назад "заботливому папе" :)
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Да там мк какой-то мудрёный на ней стоит от интела, я вообще хз как на нём отладочную плату развести.
Edited by Fgxx
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
"...я вообще хз как на нём отладочную плату развести..." - тебе сказано - ВЫБРОСЬ этот откровенный МУСОР !
Это не мусор, это три степ/дир контроллера для шаговых двигателей (похоже на L297+L298). Подари эту плату любителям домашних ЧПУ. Или сделай сам 3D-принтер.
Edited by ramid
Насчёт 3d принтера я не подумал, неплохая идея, можно же просто поэксперементировать с драйверами двигателей, управление с помощью ШИМ шаговиками...
Этот, как Вы выразились, мусор, абсолютно рабочие мозги достаточно дорогого гравировального станка Сауно-3к, просто это одна из первых версий (в станке сейчас стоит плата последней версии). В случае неисправности мозгов в станке, можно будет достаточно быстро произвести замену и не потерять время на перевозку станка специалисту на ремонт.
Отладочную плату чего ? Вы даже сами "хз что там на ней стоит", а собираетесь какую-то отладочку делать.
Как сорока на блестящее....
И как это относится к :
На это Вам уже был ответ :
А то, что станок достаточно дорогой, это ещё не значит, что из его плат можно сделать что угодно.
Разберите её на запчасти, или подарите кому-нибудь, нуждающемуся в них, если сами не знаете, куда их применить...
Я не "хз что там стоит", а "хз как применить", а это разные вещи. На плате стоит микроконтроллер N80C196KR фирмы интел, а так же 3 драйвера L298N и 3 драйвера L297, трансивер MAX202CPE. Т.к. радиодетали у нас в городе достать трудно и дорого, я рад и плате от станка, подаренной "заботливым папой".
Здрасіитье уважаимие я купил гравиравални станок сауно 3к  неработаит кнопка зет верх и кнопка ю  в адну сторану думал причина в кнопках заминил празванил провад с кнопак всио празванивается  неисправнасть не прашла падскажитье пажалуста вчом можит причина
20 часов назад, Nino Datiashvili сказал:
вчом можит причина
а прокладке .... которую заменит грамотный МАСТЕР
    • Боевое крещение уже проходили, 40N60, IRF3205, TIP35/36, IRF640N, 540N..., занимаюсь ремонтом авто-усей, сварочных инверторов и прочей дрянью, пока всё окей)
    • И?... А с применением гидромоторов это все куда-то денется?
    • Вы думаете/ считаете, что россияне не в состоянии заказать и купить детали напрямую у производителя?  Квота или N сумма уже как минимум есть финансовая сторона любого бизнеса и в частности для вас компенсация затрат. А это априори не безвозмездно для обоих сторон. Так что моё мнение по данному делу не изменилось. Просто надо сразу говорить мол, 'за N сумму помогу приобрести фирменные детали от производителя'' и все поймут. А когда в вопросах посредничества между производителем и покупателем есть слово безвозмездно, то это для обоих сторон всегда подозрительно.
    • Правда. Потому как у Почты России всего лишь одно зарубежное представительство, и это представительство в Берлине.
    • @r9o-11 Слушатели разные бывают, как и жанры музыки тоже... Кому то нужно отдельное акустически подготовленное помещение, тишина и дорогущая аппаратура..., может даже защитные ремни, привязывающие слушателя к креслу, дабы АЧХ не менялась при дыхании... Как по мне, это мазохизм, извращение и болезнь! Лично я слушаю больше в фоновом режиме, пока занимаюсь делами, работой, отдыхом, покатушками по городу...Вообщем в удовольствие! А не напрягаясь что либо раз-слышать где там сцена и в каком углу "находится барабанщик"... Поэтому каждому своё! В авто постараюсь по максимум выставить ровную АЧХ, с возможностью регулировки баса, и это для меня будет достаточно. Сложнее всего будет впихнуть ВЧ-СЧ динамики ))
