Конденсатор При Расчете Ne555P
nikdemars
Доброго времени суток
вопрос - конденсаторы обязательно должны быть электролитические? или можно какой ни будь заменить на керамический?
Это керамический 0.1 мкф. Стабильность ёмкости намного хуже.
Изменено пользователем tilarids
Полиэстер пойдёт.
Вообще , почитайте, пригодится. http://www.electrocl...er/conders3.htm
Советские плёночные тоже пойдут, но габариты...
жаль нет таких, попутный вопрос - при питании 12 вольт и моих номиналах таймеру (NE555P) плохо не станет?
стабильность частоты не так уж и важна в моем случае
в моем случае
Что ж за случай такой ?
До 18 Вольт выдержит.
да хер**й страдаю в общем. Хочу собрать генератор на 555, потом через транзистор пустить на трансформатор повышающий, можно на строчник, поиграться с дугой, если повезет, попытаться запитать лампу ЛДС, как то так
плохо ? нет не станет... но R1 находится на нижнем допустимом приделе при этом через 555-й в момент паузы протекает ток разряда С1 + 12мА , те 20мА в пике , увеличиваем резисторы в 10раз и получаем 1,2мА и 2мА соответственно те уменьшаем потребляемую мощность при тех же параметрах... ;)
тогда так и сделаю, спасибо. резисторы по 10к, кондеры по 0,01мкф. Получается частота 4.809 кГц. Еще вопрос - как влияет частота на трансформатор?
Строчнику лучше 15 -16 кГц ( на то и рассчитан). Да и ёмкости в умножителе тоже.
запитать лампу ЛДС
ЛДС запитать - не стоит городить такую сложную конструкцию. Вот.
Или Вы насчёт этого ? :lol:
Строго говоря, частота вообще на трансформатор вообще никак не влияет.
Говорить о частоте и амплитуде сигнала на выходе генератора, а так же о допустимых токах, напряжениях и рабочей частоте трансформатора есть смысл, лишь имея в виду конкретный тип/экземпляр трансформатора. Если подразумевается строчник, то он призван работать на частотах, близких к 16 кГц, и, соответственно, его моточные данные формировались исходя из его предназначения.
Трансформаторы для БП ПК рассчитаны на работу на еще более высоких частотах - 20...30 кГц.
Изменено пользователем sanya110
Эти трансформаторы перематывать надо. Вы его ещё попробуйте разобрать без последствий. Их кипятить надо.
А схем от 12 Вольт - уйма. https://yandex.ua/im...nt=1438428518.1
Cтрого говоря , попробуй использовать 400-Герцовый трансформатор на 50 Герцах ! :crazy:
видео тут на сайте посмотрел, хотел по аналогии собрать, собрал на BC337-25 и мультиметром примерно ноги определил у одного из трансформаторов от ПК, трансформатор пищит (это радует, работает), есть даже микродуга при замыкании трансформатора, пытался собрать на более мощном транзисторе B649A, не работает у меня
Четырехсотгерцевый трансформатор - это не трансформатор вообще и сеть с частотой в 50 Гц - это не частота вообще. Когда речь идет об индуктивном сопротивлении, подразумеваются вполне конкретные устройства и не менее конкретные частоты. Хотя любителей проделать указанный эксперимент встречал.
Если "входом" Вы называете напряжение питания +Vcc, то оно является постоянным по величине и может составлять от 4,5 до 18 В. На выходе Вы получаете прямоугольные импульсы, следующие с частотой и скважностью, определяемыми параметрами RC-элементов схемы. Амплитуда импульсов составляет примерно Vcc-1,7 В.
P.S. Какие у Вас "жирные" пайки :yes:. На припой богаты?
да, я хотел узнать про амплитуду импульсов, спасибо))
паяю не очень часто, а припоя достаточно))
