  • Similar Content
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • Просто отключить ключи ккм?  или какой план действий запит ать от меньшего напряжения блок ккм? неправильная наверное генерация раз получается КЗ
    • запросто, иначе таких вопросов бы не было. Либо это чайник. либо сват, кум, зять который не умеет, незнает как работать, думать, таких полно.
    • Извините, зацепился за Ваше сообщение, так как задавал уже этот вопрос, но ответа не получил. Подскажите, пожалуйста,  какова чувствительность входов в усилителях различного рода (в миллиВольтах). Входы: 1. Гитарный высокочувствительный, 2. Гитарный низкочувствительный, 3. Микрофонный   4. Пьезоэлектрического звукоснимателя.
    • @TIMIK74 вы уверены, что решать масштабные производственные задачи доверят малограмотному дилетанту?
    • Как правильно? Добавить диод или установить резистор на место одного из диодов которые на плате по умолчанию?
    • Кстати, если радиатор такой, как на фото выше, то 100 Вт - это "китайские" ватты (PMPO). Реально более 15...20 "честных" ватт от него ожидать трудно. И диоды должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь тепловой контакт (через термопасту) с радиатором. Без такого контакта работать может исключительно схема Шиклаи. @avv_rem , ДОБАВИТЬ диод, а не убрать. Три диода могут быть только для схемы на биполярных выходных транзисторах (три P-N перехода). А стоят МОСФЕТы. Китайсы  взяли старую известную схему и испохабили её, на понимая принципов работы.
    • на работе стоят старые уличные камеры видео-наблюдения, представляют из себя алюминиевый корпус размером с бутылку-полторашку, спереди корпус имеет окно со стеклом, сзади - алюминиевая стенка. Внутри камера и плата на которой стоят 2шт 10 ватных китайских белых резистора-гробика. Резисторы последовательно включены в сеть, на постоянку, за последние 10 лет только пару раз мыли стекло с внешней стороны. камере пофиг и +40 летом и -20 зимой, стоит на заборе на самом солнце круглый год.
