  • Similar Content
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • У меня сейчас , UNI-T UTM 1139C (UT139C), дисплей уже надоел , подсветка слабая, через пару лет 1-2 вольта погрешность, вот и думаю чем заменить.
    • @Viktor126 ,с котейкой зачет
    • Да любой, можно подумать у них там схемы координально разные. Разное только один внешний вид. Беру как правильно по деньгам, все равно года через два или три он у вас сдохнет или захочется еще что нибудь.
    • Думаю какой новый мультиметр взять, есть 3 варианта. 1) UNI-T UTM 171A 2) UNI-T UTM 171E (UT71E) 3) UNI-T UTM1171B (UT171B) не где не могу найти на него видио обзор, кто то пользовался им уже ?  4) Может кто , посоветует другую модель фирмы UNI-T
    • У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
    • А места лишний гаражик есть? Vas 148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/ То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
    • Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
