Похоже, соощение "послалось" не в ту тему.
Но - нет худа без добра.
Вот такая у меня заготовка:
post-42458-0-12411600-1337632402_thumb.jpg,
Такой провод в закромах нашёлся:
post-42458-0-83674800-1337632407_thumb.jpg,
но вот, экран у него, не очень:
post-42458-0-72751700-1337632408_thumb.jpg.
Подойдёт такой, или лучше плетёный?
И если лучше - то на сколько?..
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
@pliss,
Надеюсь витки крепежные (те что держать обомтки на заготовке) потом уберете при заливке?
Провод не понятно по сечению, с виду жесткий, а так должен подойти.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Посмотрю.
Может, с ними лучше работать будет.)
Диаметр по внешней изолящии 8мм.
У меня в экране пять жил.
Имеет ли смысл подключить датчик вот так:
post-42458-0-83570100-1338501577_thumb.jpg,
или это я ерунду придумал?
Абсолютно согласен с bomok2009, это идеальный вариант для нашего случая, разве, что ещё есть мнение, что было бы вообще отлично использовать два экранированных кабелька - 3-х и 2-х жильных. Для передающей и приёмной катушек отдельно. Но это уже отдельный разговор. Хочу обратить внимание - экран кабеля соеденить с землёй можно только на плате - с общим проводом, а экраны обмоток катушки соединяете с общим проводом в катушке. Т.е. со стороны датчика экран кабеля (оплётка) должна "висеть в воздухе" - ни к чему не подключается...
Ага.
Ну и ещё вопрос -
почему при настройке в резонанс Тх и Rx нужно подключать (в терминаторе) Rx вместо Тх?
Почему нельзя просто при подключённой Тх подбирать конденсаторы в контуре Rx добиваясь резонанса?
Да практически никак . Я пару датчиков мотал проводом 0.5 и разницы не заметил , хотя точных , до миллиметра испытаний не проводил . Должно немного снизиться потребление тока , вот и всё .
У меня есть Крот УчЁный...
Изготовил катушку к своему Clone PI-W. Чувствительность получилась хорошая. Решил оформить процесс изготовления в виде статьи.
Изготовление катушки для Clone PI-W.rar
@pliss, Так удобней грубо подгонять резонанс, а затем вернув приёмную катуху на место, подбирать точночастоту резонанса приёмной, по отстройке феррита.
CQ de RK6KV pse k...
Я делал , корпус катушки брал ТУТ , она из двух половинок - если купить второе крепление то получается две катушки :) только когда будешь заливать не поленись и пройдись по внутренней стороне корпуса наждачкой , ну и наполнитель в эпоксидку не забудь ,я например обычную муку добавляю , после заливки тыльную сторону катушки можно из балончика покрасить чтоб вид товарный был :)
Дорогу осилит идущий...
Песок можно(только не урановый) но получится тяжелая катушка, лучше опилки древесные дешево и сердито.
Изменено пользователем R4AAC
Да вот маюсь с заливкой, не могу определиться с композитом, а опидки в каком объёмном соотношении к смоле? Чтоб баланс не увело и не хрупко было?
я сначала муку или крохмал добавлял. сейчас добавляю мел. эпоксидка в форме держится хорошо. катушка получается толщиной 10-12мм
Изменено пользователем livsha
