Хочу взять http://graphite-pro....м�-3m-glass-bub импортные микросферы. Одному 10литров много. Может кто половинку хочет?
Готов забрать половину, если отправите почтой. Напишите в личку, обсудим.
Изменено пользователем unlit
"знай и умей свой прибор"
Ох, Almaz, побьют нас... Не правильно. Экран не должен быть частью контура. Среднюю точку L1 соединяют с платой отдельным проводом. Если жил всего 4, то этот же провод можно использовать и для приёмной катушки. Если есть 5 жил, то серый и чёрный соединять не надо(коряво как-то на одном рисунке два варианта...).
Изменено пользователем scales
нет не липнет,,,
Даже если оно Г-образное, шероховатая поверхность и наколхозить в смолу ткани? Где предпочтительно поставить уши, в центре или к краю?
А если все минусовые соеденить воедино в датчике, использовать 3 жилы в общем экране, вывести провод из датчика, внизу соеденить с дюралевой штангой, штанга также соединена с корпусом, который тоже металлический, что из этого получится? Ведь питание без средней точки.
Изменено пользователем ysn967
Попробовал отформовать корпус. Первый блин естественно комом. Кто чем греет пластик? У меня тэн для сауны греет неравномерно. Мощного пылесоса не хватает для 3мм пластика. 2мм я думаю пылесос потянет спокойно. Видимо близко расположил пластик к тэну и нагрев пошел лавинообразно, что даже пластик пошел пузырями. Надо ловить расстояние до тэна. Грею лицевую сторону, потом переворачиваю на вакуумный стол, как в известном ролике
. Между ушами видимо надо сверлить дырочки. Получилась складка. Делитесь пожалуйста опытом.
Изменено пользователем Maxim72
Мы, как я писал, пробовали, но не допобовали.Разорвало дно.Греть собираемся прожектором с галогенкой, или в электродуховке.Наш контуженный агрегат.Вакуумный стол и насос.
Изменено пользователем becum
Где же такой насосик откопали?
Я когдато такой искал, но цена была порядка 500-600 баксов... разумеется выкидывать такие деньги для эксперимента не стал.
Для этих целей подойдет любой компрессор. Вакуум будет создаваться в фильтре забора воздуха. Допустим Зиловский (авто) компрессор способен производить 200 литров в минуту, этого помоему больше чем достаточно и найти его в рабочем состояние можно на любом приёме чер.мета. Еще я так подозреваю может сгодиться глубинный вибрационный водяной насос, по логике ему без разницы что качать, воду или воздух.
Изменено пользователем eeevan
Водяной не будет качать . Там принцип турбины . Зиловский , от трактора , всё это пойдёт . Но нужен мотор подходящий , киловаттник минимум . Конденсаторы нужны . Основание какое никакое , шкивы , ремень .
Проще взять от холодильника компрессор . 10 атмосфер , хоть в минусе на всасе , хоть в плюсе на выхлопе . Там только надо его ставить в том положении , что и в холодильнике . Иначе масло выбросит . Ну и производительность мала , или ресивер ставить или греть пластик при формовке .
У меня есть Крот УчЁный...
Валерий Леонидович.
Вы не путайте центробежный насос (это где турбина стоит) с глубинным вибрационным насос (в этом нету даже мотора, погружается целиком на дно и закачивает воду сам в себя независимо под водой он или соединён с водой через шланг) принцип его работы как у реле, только большое (поступательно, толкательные движения за счет 50 герц в бытовой сети). Сразу предупрежу нужно охлаждение, он же все таки предназначен для перекачки воды, а не воздуха, Производительность его не знаю.
По поводу компрессора, можно купить готовый, у кого-то уже есть. Я написал про зиловский компрессор только для развития идеи и где это все можно найти и всё комплектуху которую перечислели ВЫ.
Да , не досмотрел вчера , что было написано " вибрационный " . Но будет ли он качать воздух - это вопрос . Я ремонтировал такие насосы , устройство качающего узла видел . Сомнение вызвано разной вязкостью воды и воздуха .
Вашу идею с компрессорами я не оспариваю , просто предложил более лёгкий и доступный вариант .
Ещё мысль - электрический (12 вольт ) шинный насос .
Шинный,я так понимаю автомобильный,думаю слабоваты узлы будут.На долго не хватит.Если только дорогой-для грузовиков.Нет,все-же оптимально компрессор с холодильника и газовый баллон для вакуума .А там смотря у кого что есть в наличии.
Да можно шланг подключить к фильтру автомобиля и завести. Лишь бы пластик через дырочки не прососало :yes::crazy: . Вибрационный насос должен качать воздух. Мы такими насосами выкачиваем воду из водопровода летом, когда воды нет (Хорошо подтягивают воду) за одно и счетчики сматываему соседий, а они у нас. :yes:
Сделал вот такой эксперементальный датчик для импульсного МД диаметром 21см.
Материалы - провод "витая пара" 8 жил три витка, стеклоткань три слоя, эпоксидка 75гр, текстолит. уши, стекловолоконный стержень 1шт (распилен пополам). Несколько таких стержней подобрал у каменщиков, они используют их для связки кладки говорят, что крепче металла. Вес датчика 123гр. Себестоимость - 42руб 50коп. (32руб 50коп - 75гр эпоксидки, 10 руб - кисть для его нанесения). Витую пару выклянчил у компьютерщиков, кстати, оказалась обмедненным аллюминием, резиновые перчатки свистнул у жены, остальное имелось. Итог - легкая и прочная конструкция.
Всем Здрасте.Вакуум можно создать если взять герметичную емкость,заполнить её водой затем откачать воду любым насосом. Когда часть воды окачается в емкости создатся вакуум.Соеденить шлангом с установкой. Когда нужно открыть кран.
Если захочеш станет.А вобще можно экспериментально вычислить сколько воды откачать чтоб хватило на процес.бочка не сплющится мощности насоса не хватит.
Конечно смотря какая бочка, но не которые умудряются и цистерны в сосать и не большими насосами (был этому очевидцем)? Если использовать обычную 200 литровую бочку, то этот вариант 100% "пивная банка", даже от самотека она деформируется (этому тоже был очевидцем).
Как экспериментальный - безусловно хорош . Небольшой нюанс относительно расположения стержней и ушей . Стержни расположены близко друг к другу . А сам датчик и воображаемая штанга образуют рычаг огромного размера относительно друг друга . Если прочность стержней соответствует вами описанной , их выломает вместе со стеклотканью , эпоксидкой и витой парой через несколько выходов . Если нет - сломаются стержни . Ничего личного , чисто физика и механика ...
А вот расположить эти стержни в количестве трёх , через 3 - 4 см и по центру датчика , а не ближе к краю , было бы значительно надёжней .
Сами представьте мысленно распределение силы при взаимодействии того и другого вариантов с землёй , ветками ... Особенно на скручивание .
Я для прогрева пластика использую четыре галогенофых фонаря по 500 вт,Прогрев получается равномерным, раньше стояли у меня четыре тена,но с ними прогрев не равномерный и я отказался от них а поставил фонари. По поводу всасывания у меня два пылесоса,их хватает с головой,пробовал три штуки,так пластик втянуло в отверстия.Ещё я использую строительный фен для дополнительного прогрева,когда пластик разогрелся и переворачиваем его уже на формовку я с разу-же феном прогреваю с верху,тем самым помогаю пластику втянуться и формовка получается отличная.А пузырьки на пластике это перегрев его,тогда корпус получится хрупким,пластик боится перегрева.
На трекер пи-2 сделал датчик 45см где-то, вроде ничё так получилось. Крепление к штанге довольно удачное на мой взгляд. Катушка правда не идеальной геометрии, гнул феном вокруг автомобильного колеса.
Самый лучший результат даёт трубка для тёплого пола . Легче полипропиленовой многократно . Поскольку в рулонах - готовые круги , ничего не надо греть и гнуть . Прочность превосходная . Применение в конструкции крепления тройников 16 мм для электропроводки в пластмассовом гибком рукаве даёт герметичность стыка и надёжность установки . Если интересно кому - фото будет .
