А почему не пойдёт ? Ведь специально для кабелей сделано , электрически нейтрально .
У меня есть Крот УчЁный...
Мне кажется не пойдёт этот гель! В описании написали что легко может удалятся с места соединения! Так что механические свойства походу слабоваты!
использую четыре галогенофых фонаря по 500 вт
пожалуйста поподробней. какие лампы используете? какое расстояние до пластика? как размещены?
такого типа ~k9ZG4tlM.jpg,размещены они в коробке из фанеры (10мм) 40х40 см и высотой 35 см.В нутри все стенки обклеены фольгой.
Расстояние от фонарей до пластика 25 см.
есть возможность достать корпус от штатного датчика АСЕ250, хочу попробовать сделать для пляжа на Терминатор, что думаете по этому поводу, не великоват будет ?
чайник ... но круто заваренный !!!
вопрос такого плана: разобрам монитор, там две петли (размагничивания наверное) в одном витков около 70 провода на глаз в районе 0,5, а во второй тож много, но какого сечения на глаз трудно сказать, видно что меньше но на сколько? моник был LG флетрон какой-та 17 дюймовый. мож кто сечение мерил, под рукой просто нету микрометра, на работе...
Ну во-первых, не проволоки, а провода.Во-вторых. не учитывается толщина эмали провода.Ну и в-третьих, получаем не толщину, а диаметр провода с эмалью.
А в четвёртых - медь там может быть не совсем медная . Неправильная , китайская медь . И свести сопротивление и индуктивность не выйдет никоим образом .
С петлёй из мониторов не сталкивался , но перемотать сгоревший электроинструмент китайский русским эмальпроводом удаётся редко . Работать отказывается . Сопротивление ихнего медного провода выше нашего .
Скорее этот китайский эл.инструмент не удается перемотать никогда.У них ипровод х.з. знает какой, из чего?Може и медь.Но какая?И эмаль тоньше.Наш провод не умещается в пазе.
хотел спросить насчёт эпоксидного клея. приволокли мне ящик эпоксидки там идёт она в двух банках в одной закрепитель а вовторой смола. развод баночка на баночку. поначалу клеила нормально. а сейчас мало того что ничего не клеит и щё какаето хрупкая стала. никто не сталкивался?
Всем привет форумчане. как вам идея мотать катушку из такого провода с толстой изоляцией? диаметр самой проволоки 0.8мм. датчик для клона.
Изменено пользователем yurij
всем привет! вот попробовал сегодня по эксперементировать. сзделал спиральный датчик для clone pi w. получилось по внешнему виду очень даже не плохо и эпоксидкой будет не друдно залить. пораметры придумывал сам, точней их небыло, мотал на то и чем, что было. поключив его к прибору, на металл так же реагировал, максимальную чувствительность получить не смог, потому что ипытывал в квартире, помех полно. прибора индуктивности нету, пока только знаю сопротивление 1.7 Ом. провод 0.8мм. если кто такой соберал, то посоветуйте если что не так
В принципе правильно . В смысле решение размещения провода . Но остальное ну никуда не годится .
Во первых надо немного хотя бы знать , что делаешь . Зачем же столько витков ? Подгонка по сопротивлению - я догадался . А индуктивность ( более важный параметр ) тютю ...
Снимайте свой провод . Привязывайте один конец к неподвижному предмету , за второй тяните сильно , стараясь провод растянуть , насколько это будет возможным . От этого он станет тоньше , как сама жила , так и изоляция . Аккуратно смотать , не изгибая . Дать отлежаться час . Потом мотать заново , 25 витков .
Кстати , растянутый провод ляжет в намотке гораздо ровнее .
И ещё . Расскажите , как удалось уложить провод . Если не применялось никаких хитростей и приспособлений - памятник при жизни за такие изгаления .
но снимать провод и мотать все заного я не буду, так как не легко это было всё намотать и провода у меня этого полно! :) так что пусть остаётся так. а вопще на диск был крестом приклеен двух сторонний скотч и плюс для надежности при намотке заливал местами горячий клей.
Значит , всё таки памятник ...
А насчёт " снимать не буду " - так ведь никто и не заставляет . Я рассказал , как правильно . Не более чем . Намотайте другую . Сравните .
спасибо. вот зная что мотать надо 25витков, какой нужно соблюдать наружний и внутренний диаметр этой спиральной катушки?
Ну затеян то был датчик 21 см диаметром ? И наружный диаметр намотки будет 21 см . Вот и надо для него 25 витков . А внутренний - как выйдет . Я же не знаю толщину этого самого синего провода . Тем более , после вытяжки . И всё равно - без разницы , какой он этот внутренний диаметр будет .
