Лях Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 далее к 3 выводам припаиваем кабель телевизионный .....(3-ий экранный соед с оплёткой кабеля), катушка предназначена для металлоискателей которые работают по принципу разности частот 2-х генераторов, /это вам не ени-фени ! / ,изготовление уходит не более часа,удачного копа! Да уж . И какими ветрами занесло к нам это Дельта...нство ? 4 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Вопрос к Д-Алексу:Ваш корпус DD28 из литого АВС пластика или формовка?Можно ли применить вакуумную формовку и как она будет по жесткости в Квазаре? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Делал датчики на основе и того, и другого - нормально всё. Сегодня как раз копал с датчиком DD24, корпус для которого выдут из АВС - замечаний нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Вопрос опять к Вам DesAlex :какой размер корпуса датчика предпочтительнее для не очень замусоренного места : 1. 28на24см. 2.24на32см. 3.30на32см. 4.25см. Ориентируюсь на то что могу купить через Инет.Это к Квазару.И еще -между 3и 4 датчиком сильно будет большая разница в глубине обнаружения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Для слабозамусоренных мест - чем крупнее датчик, тем лучше и обязательно DD, только надо его делать как можно легче. У меня разница по чутью на монету между датчиками DD28 и DD24 - сантиметра 3-4, не больше. Но с большим датчиком на первом Квазаре вероятны пропуски мелких мишеней (монет и пр.), поэтому желательно вдобавок ещё иметь и маленький датчик - "кольцо". Прошёл с DD - если место оказалось перспективным - добил с "кольцом". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyganos Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 На днях посмотрел на своем датчике для Т-3 в какую сторону все же уходит остаточный расбаланс при поднесении датчика к грунту. Как и предполагал, расбаланс уходит в туже сторону как и при поднесении к датчику феррита, только в гораздо меньшей степени (около 10 мВ эфф. значения). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr30 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Здравствуйте перечитал сегодня весь форум ну слава богу про армировку вопросов нет сам строитель разбираюсь вэтом вопросе .Корпус датчика к Т3 сделал из рекламного пластика клеиться он клеем ЦА12 взял там же у рекламщиков .Заливаю полиэфиркой так как считаю что она по характеристикам лучше эпоксидки.Цвет тоже думаю черный лучше потому что он быстрей греется но он так же быстрей отдает накопленну температуру теплоотдача выше чем у светлого.Но опять же возник вопрос про подключение датчика к терму в одном из постов было написано что экран самого кабеля надо подключать только на плате.У меня кабель с монтора 5ть проводов каждый в своем экране +3и провода без экрана ну и общий экран .Подскажите как правельно развести.НУпонятно 3и экранированых на СХ . 2а на РХ Авот как лучше с остальным добром поступить .Ичто с общим экраном его правда в катушке не к чему лучше не подключать а только к минусу на плате. заранее СПАСИБО Изменено 25 января, 2014 пользователем aleksandr30 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMITY Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Корпус датчика к Т3 сделал из рекламного пластика клеиться он клеем ЦА12 взял там же у рекламщиков .Заливаю полиэфиркой так как считаю что она по характеристикам лучше эпоксидки. Об этом подробней пожалуйста. Если есть фото, было-бы интересно посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr30 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) + 2часа работы= а пользуюсь полеэфиркой APP качество хорошее разобрался Изменено 26 января, 2014 пользователем aleksandr30 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Полиэфирка разъедает эмаль - датчик после первых механических ударов пойдёт на Выкиньштейн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr30 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Чесно вот тут я не согласен полиэфирка имеет эластичность в отличии от эпоксидки она пружинит. А с хорошей армировкой хрен че ейстанет первый датчик учебно тренировочный так сказать.Разбивал молотком чтоб кондеры контурные вытащить и усилий приложил не мало. Тут на вкус и цвет как говориться. DesAlex ответьте пожалуйста на вопрос по поводу подсоеденения общего экрана из поста#1084 А поповду эмали так я и сами катушки ей же пропитывал сопротивление в норме и межвиткового кз нет.А вот пенопласт тот да любой махом жрет. Изменено 26 января, 2014 пользователем aleksandr30 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Посмотри в теме по "Квазару" последние сообщения - как раз обсуждали, как подключать датчики мониторным кабелем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4POK Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Извините за дублирование, сначала спросил в теме «терминатор 3» и вспомнил, что тут есть тематический раздел. Я вот хочу уточнить у практиков: добавляя металлический круглый замкнутый предмет (шайбочка) в датчик, я влияю только на баланс и немножко на частоту и не появляться ли побочные эффекты? Делал ДД 27 см, заливал в три захода, проверял баланс, после последней заливки и обработки датчика под оклейку стеклотканью ушел баланс. Естественно остаётся только приклеить шайбочку под определенным углом в центральной части датчика. Еще маленький вопрос: во время обработки датчика на наждаке (убирал лишнюю эпоксидку и придавал гладкую форму) немного увлекся и зацепил фольгу (экран), обмотка к счастью не пострадала и никаких замыканий нет, размер протёртости приблизительно 1см * 2мм. Не будет ли данный экран после подобного повреждения бесполезным? Повреждение находится на самой дальней от центра части полукруга приёмной катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 А зачем вам конкретно шайбочка ? Маленький кусочек жести чем не устроит ? На частоту не повлияет , на амплитуду . На однородность поля маленький кусочек большой погоды не сделает . Так , что клейте смело . На экран , с таким мизерным повреждением , не обращайте внимания - на общую экранировку не скажется . На что следует обратить внимание , так это залакировать место повреждения . Ну там попадение влаги и прочая . 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Даже Циклон уже внял аксиоме, что нельзя применять металлические предметы для доводки датчика - теперь применяет только феррит. Феррит - аналог минерализированого грунта, грубо говоря - это как кусок грязи, прилипший к датчику. И для доводки датчика потребуется его очень маленький кусочек, размером меньше 1 копейки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Kuzmich Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Подскажите, использовал ли кто вот такой кабель для подключения 2D датчика: Canare MR202-2AT? Стоит его искать и заказывать или VGA-шный (мониторный) ничем не хуже? 0 Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Я использовал. С ним мд работает. ну экран там не внушает доверия. Я купил мгф одна жила в экране. думаю изолировать термокамерами и сделать кабель. против вга и тоньше и крепче. 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasam Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 всем привет! У меня вопрос-Может кто знает у гарретов контурные конденсаторы находятся в датчике или самом приборе? Просто имею ат голд с катухой 5х8"-на мусорке просто песня!!! но по полю не походишь. Покупать нел за 8тр что-то сильно "неулыбается".Вот и решил замутить свою. Первым делом снял показания родной катухи. Там две обмотки-одна звонится 6 ом 2,28мГн вторая 40 ом и 2,32 мГн. программа расчёта индуктивностей мне рассчитала примерно по 70 витков провода 0,15 и 0,35. на овале 28х19см. Намотал обе катушки и подогнал их индуктивности к требуемому значению. Катушки по отдельности пропитаны эпоксидкой.Теперь как я понял их нужно "поженить". Вопрос- та что проводом потолще это передающая? как их расположить? какую сверху и каую слева какую справа. с какой стороны делать гермоввод? со стороны передающей или со стороны приёмной? ещё вопрос по экрану -куда цеплять-там четыре контакта. Может кто разбирал прибор , мне бы схемку вх части , а то разбирать нецелесообразно-прибор пока на гарантии. Буду рад любой инфе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Такой вопрос по корпусу датчика:человек предлагает необрезанный корпус для датчика.Обрезать самому представляет какую либо трудность?Думаю что режется острым ножом и насколько материал хрупкий?Есть ли подводные камни если обрезать самому? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Брал я необрезные. Сложностей никаких нет. Сначала острым канцелярским ножом обрежешь "грубо-некрасиво", после полимеризации последней заливки - используя застывшую поверхность, как линейку, обрежешь "покрасивше". Единственный момент с этими корпусами - не забудь в полые "уши" вставить хорошие вставки, чтобы была жёсткость. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Решил взять корпус ДД25 такой как у Вас на фото на МД4 в теме Испытания.Он без поперечных перемычек.Хватит у него жесткости? У Вас на фото такой же корпус вакуумной формовки или литье?И что вы вставляли в ушы? Изменено 17 февраля, 2014 пользователем alex588 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Вставил как раз обрезки формы)))) Вырезал из них вставки по внутренней форме ушей - они вставились достаточно жёстко, потом эпоксидка туда ещё залилась. Вроди ничего, пару сезонов уже отходила. Это корпуса вакуумной формовки. Конечно - литьё лучше. Два последних датчика К24 и К26 делал на литых формах - красота. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex588 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Ну что ж буду пробовать изготовить датчик.Блок уже давно готов на Вашей печатке.Осталось дело за датчиком.Когда получу корпус -обращусь к Вам по поводу уточнения витков катушек согласно ТЕОРИИ Д.А. Думаю что к поездке на море будет готов. Лишь бы Посейдон не обиделся Еще раз спасибо. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем alex588 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CatDog34 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Я думал что этот датчик что то очень сложное, а оказывается что эго можно сделать даже самому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasam Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 там сложность в настройке -остальное:" глаза боятся руки делают". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
