датчик получится тяжеловатым...
А если тоже напихать туда пенопласта, в принципе то никто не запрещает. И ещё вопрос, катушку перед заливкой надо обматывать изолентой, или нет? просто они у меня нитками стянуты, а если туда попадёт смола, может частота уйдёт или ещё чего?
Доброго времени суток! Подскажите как правильно подключить катушку дд для терминатора, кабель 4 жилы, по 2 в своих экранах. экраны разделены.
А кто нибудь пробовал заливать датчики смолой прозрачной которую используют для брелков с насекомыми типа этого http://popgun.ru/files/g/97/orig/3960322.jpg
Знаю что продается такая смола в магазинах где торгуют товарами для всяческого рукоделия.
Еще продается у нас тут клей ЭДП, я так понял это та же эпоксидка, отзывы о ней всякие кто говорит отлично а у кого не застывает нормально, Есть кто на форуме кто заливал этим ЭДП?
Да нормально застывает ЭДП. Надо только отвердителя больше лить. Вот я когда лил 10:1 у меня фигово застывало, а вчера заливал катушку, прочитал, что можно и 8:1, смешал в такой пропорции, в обед залил, вечером уже твёрдая была.
Еще вопросец, хотел сделать датчик полностью с эпоксидки, но подумал тяжелый выйдет, тут наткнулся на технологию эпоксидка + чулки капроновые))) Думаю попробовать по этой технологии корпус к датчику слепить, стеклоткани даже не знаю где у нас искать. Просто если делать в корпусе то можно применить какой нибудь наполнитель, сэкономить эпоксидки (но не жадничать) а это значит минимальный вес.
Кто нибудь пробовал именно с чулками, крепкая конструкция выходит?
Попытаюсь пока сделать корпус под МД, а то катушку сразу запороть не хочется.
Сегодня нашел подходящую коробочку, обклеил скотчем, натянул капроновый чулок, промазал эпоксидкой, сверху положил сетки что кладут на швы гипсокартона, промазал эпоксидкой. Завтра думаю еще несколько слоев капрона натянуть потом снова сетку и сверху последние два слоя капрона.
Один парень делал себе на мотоцикл детали, использовал бинт, говорит получилось нечто похожее на текстолит, правда у нас в городе продается такая сетка что бинтом назвать язык не поворачивается)))
Я просто офигеваю от происходящего. В обед заливал катушку, был баланс 120-130 где-то. Сейчас смола почти застыла застыла баланс 430, я офигел. причём если выгибать форму его можно обратно поставить на 120, НО КАК ТАК? как же их тогда на заводе делают?
Да как тут не офигеть то .
Примерно каждые две страницы речь идёт об эпоксидке и её свойствах , а так же кто виноват и что делать . Только я разов пять писал - низзя чистую эпоксидку за раз заливать , надо наполнитель . Нежелательно делать датчики из эпоксидки без внешней оболочки . А на заводе делают правильно - корпус пластмассовый , заливка подобрана без деформаций при застывании . Я понимаю , оно хочется быстрей и без трудозатрат . Но не выйдет . Оно то выйдет , но не прослужит долго . Если интересно почему - я расскажу .
Из школьного курса физики известно , что существуют аморфные тела . Они не имеют кристаллической структуры и поэтому пластичны . Попросту - текут , оплывают . В одних этот процесс идёт быстро - гудрон , например . Во вторых - медленнее , как в эпоксидке . Но процесс то идёт . Баланс то уходит . Для наглядности -представьте себе этот самый гудрон . Наливаем его жидким в два бумажных мешка . После застывания с одного бумагу обдерём и поставим их рядом . Тот , что в мешке , будет держать форму хоть сто лет , пока будет цела оболочка . Второй кусок оплывёт быстро , растёкшись в лужу .
У меня есть Крот УчЁный...
так это сам не наблюдал но читал что при не застывшей (свежей) эпоксидке баланс ведет , а после заставания баланс увеличивается на 20-30 мв.вобщем читал что баланс исправлять при не застывшей катушке нельзя.
ребята подскажите на датчик кольцо данные есть провод 0.45 и 0.18 корпус под тх 18 и рх 9см ?
Изменено пользователем Proton
Теперь о тиксотропии . Это такое свойство некоторых материалов . Заключается оно в том , что при некоторой нагрузке , незначительной , прилагаемой длительное время , вещество проявляет себя как вязкая жидкость . Эпоксидка тиксотропна . Поэтому натянутые колготки в её массе будут медленно , но неуклонно ... Ну , вы поняли . Парень с бинтом был прав . Бинт не даёт напряжения . Ненатянутые колготки тоже .
Второе свойство тиксотропичных материалов - при резком и сильном воздействии они ведут себя как твёрдые хрупкие тела . То есть трескаются и раскалываются при ударе .
Исходя из этого , подумайте , нужен ли наполнитель , какой именно и помещать ли датчик во внешний корпус .
Я уже говорил, что стеклоткань можно найти в магазинах где торгуют пожарными принадлежностями. Год назад начал делать датчики по своей технологии http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133071&st=880 пост 891, за прошедшее время нареканий не выявлено, единственное, стержни крепления переставил в центр. Все бы хорошо, но все искал способ как избавиться от эпоксидки и стеклоткани, и вроде нашел метод. Датчик также из витой пары, но вместо стеклоткани применил лоскуты шириной 15мм от пластиковой "полтарашки". Намотал один слой с перекрытием витков, затем прогрел феном, этот материал обладает термоусадочным свойством, второй слой мотал в обратную сторону и тоже прогрел. Получился довольно таки упругий бублик. Конструкция крепления такая же, но закрепляются стержни к бублику лоскутами шириной 3мм и тоже прогреваются. У этой технологии есть минус - прогревая, можно сплавить изоляцию витой пары. Пока сделал два датчика по этому методу, сперва витую пару обмотал малярным скотчем для теплозащиты, но насколько эффективна эта защита не могу сказать. Оба датчика сейчас в эксплуатации, пока проблем нет.
Спасибо за ответы. Я уже понял, что надо катушки чем-то обматывать, что бы эпоксидка в них не затекала. Или сначала их пропитывать эпоксидкой, а потом сводить и заливать. Я заметил, что если сгибать/разгибать форму, куда заливаю, баланс таки можно установить, но при следующей заливке он опять плывёт. Вот я до заливки путём разгибания формы добился 120 мВ, залил эпоксидкой, сейчас 574. буду ждать, пока застынет, баланс должен по идее вернутся
Закончил корпусок под МД, имеется в виду изготовление самого корпуса, конечно нужно кое где подточить надфилем, за шпаклевать маленькие косячки, зашкурить, ну и покрасить конечно же. Слои по порядку - капрон, арм. сетка для швов гипсокартона, капрон, опять сетка, бинт, два слоя капрона.
Ушло на это дело - одна упаковка клея ЭДП 140гр, немного бинта и обрезки армирующей сетки, одни колготки), и два дня времени. А, еще подходящая по размерам коробочка для формы.
В итоге корпус нравится, конечно если бы были корпуса в наших магазинах я бы купил готовый т.к. не тратится лишнее время на изготовление и отделку, но их у нас не продают. Поэтому приходится выкручиваться так.
Корпус крепкий, легкий, не "стеклянный", немного гнется как и обычный пластик. Неровные края отпилил ножовкой по металлу. осталось сделать крышечку.
Корпус по моему немного великоватый получился 12,5 х 11 х 50 мм, можно было по уже чуть чуть сделать.
Фото не очень, снимал на телефон.
Теперь можно приступать к изготовлению собственно самого корпуса датчика.
Изменено пользователем Alex23
Вопрос по датчику к Терминатору, кольцо. Можно сделать настроечную петлю между катушками RX и CX,
а можно в том выводе CX который идет на землю. По моему так будет лучше, ведь этот виток получается
не экранированным. Что скажут старшие товарищи?
