ушол баланс аж до 0.5v. Можно как то это исправить?
Датчик к чему?Измеряете где?Что, прибор не работает?А если работает, то зачем исправлять?
Датчик к терминатору трио, измеряю на приемной катушке,работае, но малая чуствительность до 20см в земле видет 1гривну.Я пробывал как пишут довести баланс монетками не помогло.
Парни кто использовал графит 33 в баллончиках для экран. датчиков? Пишут плохо на пластике держится, лопается, отслаивается, действительно все так плохо?
Все ни как не закончу датчик для квазара, корпус слепил ЭДП + чулки + серпянка))) а вот чем экранировать, поспрашивал у друзей может валяется у кого что графитовое в гараже ни у кого нету, сгонял на веле до конечной где у нас троллейбусы стоят и ни хрена не нашел, все в баки походу кидают. Хотел уже алюм. скотчем лепить но рука не поднялась из за отзывов. Короче хрен чего найдешь. А лето кончается)))
В общем есть в магазине этот графит33 в таком белом баллоне не большом, стоит ли купить, использовал ли кто?
Во время изготовления двух последних датчиков сравнил графит от троллейбусных щёток и графит от хороших электротехнических щёток для двигателей. Последний выявился намного качественней - даже с виду чёрный, а не серый, а уж по сопротивлению - троллейбусным далеко... Вернулся снова к щёткам от двигателей, а киллограмма два троллейбусных забросил в дальний угол сарая.
DesAlex, понятно, а такие щетки пойдут? Сегодня у себя в завалах чисто случайно наткнулся, те что поменьше маркированы Е18 а на тех что побольше маркировка на контакте ЭГ8. Только вот хватит ли, ЭГ8 четыре штуке в упаковке, упаковка одна только, Е18 две штуки всего.
Те что Е18 если поближе присматриваться, графит темнее чем у ЭГ8.
Сейчас корпус выглядит так
Далее думаю сделать так, сейчас покрою графитом, потом залью сначала ТХ и как просохнет сведу катушку и понемногу буду заливать RX, как застынет покрою нижнюю часть графитом и сверху еще промажу эпоксидкой и приклею нижнюю крышку. Вроде нормально должно получиться.
Изменено пользователем Alex23
ЭГ4-неплохой вариант.А вообще хорошие графитовые щётки серого цвета, скользкие на ощупь и не тяжёлые.А вообще щёток море.Можно и наколоться.
Есть угольные.Угольно-графитовые, медно-графитовые.
Изменено пользователем Алекс65
Узнать, подходит ли, можно только эксперементальным путём: натереть, добавить лака (самый минимум, лишь бы только стало таким, что уже можно наносить на поверхность), нанести на картону, дать высохнуть и измерить сопротивление этой "дорожки".
Градация содержания графита в щётках такая - чем ниже напряжение питания , тем больше графита . Щётки от моторчика 12 В - графит . От дрели , 220 В - уже не чистый графит . И сопротивление разное .
У меня есть Крот УчЁный...
Купил вобщем графит 33 попробовать, капнул его на линейку, растер немного и положил на солнце сохнуть, кусочек 2х3см получился, подождал с двадцать минут измеряю сопротивление показывает 12 ком, может мало подождал?
Вобщем нанес на корпус, с баллона стравил в баночку и наносил кистью, посмотрим что выйдет.
Вот от этих щёток порошок графита смешанного с лаком от 300 ом до 1ком(зависит от количества порошка) на 25см.Щётки ЭГ4 от синхронных 6 кв машин.post-177502-0-53344100-1409842492_thumb.jpg
1afbb9f40297.jpgМожно ли использовать такой вид экранировки датчика для Терминатора:
- В форму для заливки положить катушки(без экрана), пролить эпоксидкой до половины, дать высохнуть.
- Затем нанести графит, проложить луженый провод по середине(?как лучше),соеденить с экраном кабеля,
- Остальное залить эпоксидкой.
Очень интересует Ваше мнение и советы.
Заранее благодарен.
Доброго времени суток Mars 17, но как у вас получилась катушка по этой методики? Или вы не стали так делать? Планирую тоже использовать графит, для экрана на Терминаторе, для кольца. Даже у Кащеев видел примерный вариант исполнения. Но как то терзают сомнения. Может вы их развезете, исходя из личного опыта если он был.Что лучше , технологичней: каждую обмотку или всю катушку с низу, а потом эпоксидку? И какая разница на мокрой траве?
Блага Вам и побольше.
Подскажите на что можно вот эти крепления для труб приклеить?
Мне для крепления штанги к датчику надо. Попробовал на них эпоксидки нанестино она отвалилась когда высохла.
Alex23
Я у сантехников узнавал по похожим защелкам для труб, так они сказали ( даже и не пытайся, нормально приклеить не получится проще прикрутить саморезом)
Я приклеивал скобы к крышке гелиевого АКБ суперклеем, предварительно зашкурив обе поверхности. К концу сезона оторвалась крышка от АКБ вместе со скобами. Как повезет...
Есть трубы под клей это ПВХ - поливинилхлорид так называемая американка.Эти еще можно приклеить.Но сейчас почти повсеместно используются полипропиленовые под сварку.Эти почти не клеятся.Тоже самое и скобы-клипсы к ним.
Не надо говорить того, чего не знаете.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
Бомок2009.Не надо тупить.Причём полипропилен?Разговор был про ПХВ и американку.Я про американку.Ссылка рабочая.Копировать надо правильно.
ссылки надо правильно вставлять!!!!!!!!!!!!!!!!!! читайте форум,,
точно написали пвх
Здравствуйте господа! Нуждаюсь в вашей помощи. Делал я недавно датчик ДД 26*29 см.
Технология производства:
· Намотал на гвоздики обмотку, пропитал эпоксидкой.
· После засыхания эпоксидки обмотал слоем скотча, поверх намотал экран из конденсаторной фольги, КЗ отсутствует. Поверх повторно слоем скотча.
· Подобрал конденсаторы, на столе предварительно свел баланс и проверил реакцию на металлы. Реакция адекватная.
· Сделал углубление будущей «формы» в пенопласте.
· Уложил все провода и конденсаторы в районе ТХ. Экраны обеих обмоток соединил со средним выводом ТХ на минус платы. По минимуму настроил баланс.
· Залил в несколько этапов наружные стороны обмоток. Середину оставил для подстройки баланса.
· После засыхания эпоксидки подстроил баланс и залил в несколько этапов среднюю часть датчика.
· После окончательного застывания эпоксидки удалил пенопласт. Так как пенопласт был только «крупнозернистый» получилось очень некрасиво, много лишней смолы.
· Красоту и ровность формы придавал наждаком. Обтачивал по максимуму, В некоторых местах до обмотки осталось пару миллиметров смолы. Пытался добиться минимального веса датчика, так как от предыдущего кольца отваливалась рука.
· После всего этого приступил к стеклоткани.
· Саму стеклоткань использовал как на фото. Резал на полоски ширеной в полтора сантиметра и длинной 30 см. Пропитывал полоску эпоксидкой, мазал место обмотки эпоксидкой и наматывал ткань как изоленту, внахлест. Закреплял поверх узким скотчем, чтобы не отставала и не разматывалась. После засыхания скотч легко отрывался. Зачищал неровности наждачкой, промывал водой от пыли. Таких стеклотканевых слоев пока сделал три.
· Сделал распорки из старых фломастеров, жестко закрепил их суперклеем. Аналогично обмотал стеклотканью. При намотке последнего слоя в эпоксидку добавил чернила для принтера. Результат – красиво, но сохло три дня. Предыдущие слои клеил чистой качественной смолой.
· Склеил из пластика П-образные уши для крепления к штанге. Приклеил суперклеем к датчику. Держится крепко.
Без тонкой подстройки баланса (пока отсутствует осциллограф) на столе датчик приятно удивляет.
Решил протестировать в реальных условиях. Чуйка на мелкие цели хорошая (результаты тестов в теме) но есть большая проблема.
Проблема заключается в том, что датчик сильно чувствителен к любым малейшим касаниям, об траву, об ветки, рукой, ногою. Чувствует любые касания корпуса. Такое чувство, будто при малейшем напряжении на его корпус датчик это чувствует. Трещины в датчике отсутствуют.
Грешу на прямую без корпусную заливку обмоток. Любые малые удары не амортизируются корпусом, а напрямую давят на обмотки тем самым изменяя баланс, что и вызывает ложняки.
Но это лишь догадки.
Сама конструкция штанги очень жёсткая. Провод крепко закреплен на штанге. Уверен, что проблема именно в датчике. Грешу на неправильную обмотку стеклотканью. Видел, как другие целыми листами наклеивают. Может несколько дополнительных слоев решат проблему?
Прошу совета и помощи у знающих. В чем моя проблема? Что я сделал не так? На что обратить внимание?
Стеклоткань, которую использовал.
