Здравствуйте господа! Нуждаюсь в вашей помощи. Делал я недавно датчик ДД 26*29 см.
. Уверен, что проблема именно в датчике. Грешу на неправильную обмотку стеклотканью. Видел, как другие целыми листами наклеивают. Может несколько дополнительных слоев решат проблему?
Прошу совета и помощи у знающих. В чем моя проблема? Что я сделал не так?
Практически всё не ТАК http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886
Во первых:
С чем боролись на то и непоролись. Датчик всё равно тяжёлый!
Во вторых:
сама технология никуда не годится.
Очень всё сложно, много операций, много не совместимых материалов.....Трудоёмко в общем.
Вывод, датчик в мусор, потренировались, а теперь можно и нормальный датчик попытаться изготовить.
успехов в творчестве.
по той ссылке датчик никуда не годится,, епоксидка без наполнителя -никуда не годится,
она слишком хрупкая
больше подвержена температурным расширениям,,
а для себя любимого лишних телодвижений можно делать очень много!!!
Очень не правда.
Любой наполнитель (пенопласт, микросфера) снижает прочность эпоксидки. Кроме стекловолокна и углеволокна.
Стеклоткань необходимо предварительно обжигать.
Это еже ли совсем заняться нечем
Это по поводу хрупкости.
"...При использовании смолы ЭД-20, Epoxy 520, D.E.R. 330 и других не модифицированных смол желательно добавление пластификатора. Корпус лодки под воздействием внешних сил деформируется, совсем чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы хрупкая смола начала трескаться.
Для этих смол используют два пластификатора ДЭГ-1 и ДБФ.
Пластификатор ДБФ очень трудно соединить со смолой в домашних условиях. Смолу с пластификатором необходимо в течение 2-3 часов медленно, нагревая до 50-60°С, интенсивно перемешивать. В последствии пластификатор медленно испаряется из смолы."
взято отсюда:
http://dmkov.ucoz.ru/index/ehpoksidnaja_smola/0-12
Из личного опыта, могу сказать что с наполнителем "стеклянная микросфера" датчик легче обрабатывать наждачкой. Чистая эпоксидка очень плохо поддаётся обработки в ручную.
Применяя наполнители в смоле, практически уменьшение веса НЕ значительно.
Устойчивость к перепадам температуры тож не значительная.
Для этих целей необходима закатка датчика в пенопласт
По этой технологии http://www.metdet.ru/Sensor_D30.htm
Так что есть и минусы и плюсы, можно делать как хочешь.
Но приведенные мной ссылки на изготовление датчиков Я считаю эталоном. Отступление от технологии-самодеятельность, с НЕ предсказуемым результатом.
блин 30см -ето не самодеятельность??? ето настоящее уродство! хотя на вкус и цвет,,,, зачем делают стеклопластиковые удочки,яхты ,самолеты, машины?? если можно обойтись епоксидкой с пластификатором???
если в цыфровом приборе есть возможность исправить баланс електронным компенсатором после заливки в один подход то в аналоге его нет! и надо делать более жесткую конструкцию с теми же наполнителями -стеклоткань,ровинг,,,,
а какая структура человеческой кости?? почему стрела у крана не монолитная???
Вес моего датчика 400 грамм с проводом.
Из всего этого я понял то, что никакой амортизирующей внешние напряжения подкладки не обязательно. Верно я понимаю?
Сколько сейчас стоит хороший корпус и где его можно купить?
В моем случае нужно просто усилить жесткость средней части датчика? Оторвать уши и под ними проклеить несколько слоев стеклоткани для жесткости? Правильно я понимаю?
с осцилорафом ето более видно, подключаете на 6 ногу мс2 и сжимаете пальцами середину!!
можно и не отрывать уши а просто снизу шлифануть краску и проклеить парочку слоев стеклоткани,,,
вырезать по размеру-расстелить на столе и сверху поставить катушку и прижать,,,
Стеклопластиковые яхты, машины и другое... давно уже делают не эпоксидкой, а полиэфирными смолами и стекломатом. Это немного другой материал и другие технологии.
А для полной!!! полимеризации эпоксидки её необходимо запекать при температуре не ниже 60цельсия! Это по технологии.
Большую часть проблем можно устранить не только компесатором но кусочком фирита. :) для примеру
Да потому, что смысла нету. Можно сделать стрелу легче, без особых потерь прочности. По этой же причине не делают датчики сплошной диск из полимера!
Проблема заключается в том, что датчик сильно чувствителен к любым малейшим касаниям, об траву, об ветки, рукой, ногою. Чувствует любые касания корпуса.
Исходя из выше сказанного, увеличение жесткости ничего не даст. Ключевое слово "малейшие касания".
Искать проблему нужно в способе экранирования + кабель. Я так мыслю!
Чем меньше разных материалов будет применятся в датчике, тем выше будет его стабильность. Клеи-лаки надо стараться исключать для применения в датчиках. Эпоксидка пропитает.
Изменено пользователем ArturS
спасибо за курс с епоксидкой! но практика работы с ней есть и не один год,,,
теперь на счет проблемы касания--такие датчики я тоже делал!! и имею в етом опыт,, ето никак не кабель или екран,, ето только деформация катушки!!! смотрел с помощью осцыла при работе прибора,, все решилось заливкой средней части и вставкой ребер жесткости в распорки катушки,,
Решилось конкретно в вашем случае изготовления датчика. Лады, подискутировали и хватит.
пускай
4POK
сам решает чего ему делать, инфы полно, на любой .....
Я, делаю так http://md4u.ru/viewt...&t=8886 просто и со вкусом.
В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитанны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов
Спасибо вам господа за интерес к моей проблеме. Корпус это хорошо, пока клеил стеклоткань неоднократно задумался о нём. Следующий датчик будет уже в корпусе. Но хотелось бы этот датчик вылечить, сезон уже в разгаре. Действительно, ложняки связаны с деформацией и только. На столе датчик намного спокойнее реагирует.
здравствуйте! подскажите пожалуйста! я Купил датчик "Квазар арм"
подключил катушку! он включился , гудит и не начто не реогирует!!!!!!!
я отключал котушку все ровно гудит!
что делать??
всем доброго времени суток подскажите как сделать катушку для Quasar Avr. приборов ни каких нет кроме самого апарата. что и как мне делать? уже мозг закипел.(
В Квазаре все есть.Но хотя бы тестер иметь нужно.Главное не спешите заливать катушки окончательно чтобы потом можна было исправить.Не так все страшно :bye: Главное иметь терпение и внимательность.Остальное что будет непонятно в процессе ребята подскажут.Не все так страшно как кажется.Удачи.
Напрашивается естественный ответ.Руками.Берёте провод, наматываете, и настраиваете.В приборе есть все функции для этого.Всё же написано по 10 раз.
Изменено пользователем Алекс65
1. На страничке автора справиться о намоточных данных и схеме датчика, алгоритме настройки датчика с помощью самого прибора.
2. На МД-строительных форумах читать темы о постройке и наладке датчиков для балансных металлодетекторов. Всё, что важно - тезисно выписать для себя.
3. Выбрать размер, форму, тип датчика; приобрести все необходимые компонеты.
4. Согласно проштудированому материалу, изготовить датчик.
Никто не станет ради одного вопрошающего новичка набивать десять страниц текста, пошагово объясняя то, что многократно есть в сети.
Доброго времени суток ! Вопрос по расчету катушки на Терминатор Про. Сразу прошу не пинать сильно, в электронике я не спец, и с какими-либо катушками сталкиваюсь впервые. Решил мотать катушку "кольцо" частотой 10 kHz. В ветках про терминаторы пишут мотать сдвоенным проводом диаметром 0,4 30 витков. Есть провод 0,5 из старого телека, и программа "induct". Не знаю, что выставить в параметрах колебательного контура. И еще заметил, что если менять только толщину провода с 0,4 на 0,5, то поменяется только толщина намотки и длинна провода, а кол-во витков останется прежним.d2ffb7d74da3.jpg
добротность,,
Добротность это хорошо, хотелось бы точно знать, как повлияет увеличение диаметра провода на параметры катушки, и сколько витков мотать сдвоенным проводом 0,5 для частоты 10 kHz ? Какая индуктивность должна быть этой катушки ? Осциллограф из аудиокарты компьютера подойдет для сведения катушки ? Как им померять частоту ?
Диаметр провода не влияет на частоту катушки, по крайней мере напрямую. Поэтому и программа выдаёт одну частоту для провода разного диаметра. Нужные вам 10 кГц подберёте контурными емкостями.
Подскажите!Какой датчик для мд. КВАЗАР АВР лутьше использовать кольцо или DD? И канденсатор С6 имеет ли значения где он будет стоят в датчике или на плате?СПАСИБО!
