Представь, что есть некий завод, на нём - два конвеера. Заходит начальник: "Значит так. На первом конвеере мы будем выпускать ХОРОШИЕ датчики, на втором - ПЛОХИЕ. Расходы на оба вида примерно одинаковые, поэтому в продажу будут идти по одинаковой цене." Смешно? Вот примерно так прозвучал и твой вопрос.
Здравствуйте форумчане.
Решил намотать свою катушку к импульсному прибору vibra tector 730 т.к. не устраивает глубина обнаружения. Никогда раньше этого не делал, мотаю в слепую, поэтому хотел бы прояснить для себя некоторые вопросы:
1. На что влияет индуктивность катушки?
2. На глубину обнаружения влияет только размер катушки?
3. В чем разница катушек спираль и кольцо?
4. Можно ли при малом размере катушки получить большую глубину обнаружения? Если да то как?
5. Возможно ли испортить прибор не родной катушкой?
6. С самодельной катухой прибор время от времени самовозбуждается. Почему это происходит и как этого избежать?
Вопросы заданы некорректно . Но если грубо и приближенно , то
1. На глубину обнаружения цели .
2. Нет .
3. Практически ни в чём .
4. Можно . Намотать корзинку .
5. Вряд ли .
6. Неправильно намотана . Намотать правильно .
По второму вашему вопросу расширенно . Искать пятак лучше всего небольшим датчиком . Ну там 20 - 25 см . диаметром . Но это если пятак мелко закопан . Будь он на метре - ничем не взять . А вот канализационный люк на метре метровым же датчиком - да к бабке не ходи ... А вот маленьким - увы ... Всему есть своё назначение .
У меня есть Крот УчЁный...
Здравствуйте
собрал трекер - пи, катушку намотал проводом диаметром 0,74, 27 витков на оправке 21 см
катушка получилась диаметром 21,5 см,
когда катушка была не стянута, то чука была хорошей,
когда стянул ее изолентой - чуйка упала,
мне на форуме трекеров посоветовали убрать немного провода - помогло
но как максимально точно узнать сколько провода убрать а сколько оставить?
Если есть графитовое покрытие, то можно по нём вырвать внутренность. У меня так получилось с DD28. Но это для корпуса, изготовленного по методу вакуумной формовки. Если корпус литой - тут под вопросом. Есть у меня и такой датчик и есть необходимость также "вырвать", т.к. датчик получился неудачным, буду скоро пробовать )))
Вся проблема оказалась в кабеле. Пока настраивал и заливал датчик кабель лежал неподвижно, но когда пошевелил кабель - начались проблемы. Если бы не рюмки чая так и не разобрался
Доброго времени.
Прошу прощения за вопрос и все же хочется узнать: правильно ли я все понял при намотке корзиночного датчика для Clone pi-w.
Вот это брал за начало намотки.
Потом основываясь на общеизвестной методике производил намотку.
Получилось у обмоток 3,4,5,6 по 5 "вершин", а у обмоток 7 и 8 - по 10. Так я понял?
В итоге, первый слой получился такой. Верно или все таки ошибка?
Всего нужно намотать 4 таких слоя, так я понял.
И переход на намотку 2-ого слоя осуществляется таким образом.
Или все таки я ошибся. Потому как в инструкции написанно про 32 витка. А у меня больше получается.
Цвета на моих рисунках соответствуют цветам указанным в методике.
Изменено пользователем JoyJo
Добрый день камрады. Понимаю что в интернете полно информации, но я в электронике 0, так до конца и не понял. Имеется квазар арм с тадчиком кольцо 200мм, частотой 8кГц, и большим конденсатором в блоке. Так вот для разнообразия хочу сделать датчик бабочка 250 на 350мм, под туже частоту что и первый. Возможно ли это без специальных приборов, используя только блок квазара и мультитестер китайский? Принципе все понятно кроме того как посчитать сколько витков какой проволоки мотать, от чего зависит частота датчика, как распаивать провод катушка-блок для квазара и какой собственно провод нужен. Буду рад если кто-то даст вразумительный ответ как для чайника.
Изменено пользователем ZENDOR
... в интернете полно информации, ответ как для чайника...
1)http://metdet.ru/Sensor_D30.htm
2)http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886&start=0
3)http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8342
По другому никак :yes:
ибо пойдут другие вопросы и форум будет нервничать :bye:
Изучайте и всё у вас получится. Не сразу, но обязательно получится.
Тут главное - понять основную идею такого датчика. А основная идея - в том, чтобы получить минимально возможную собственную ёмкость датчика. Получить же таковую можно, если заставить витки катушки не проходить параллельно друг другу и проходить в пространстве подальше друг от друга. Другими словами - прокладывать витки можно как угодно, делать переход из слоя в слой - в любом месте - задача в том, чтобы провода соседних слоёв располагались в пространстве не параллельно и подальше друг от друга. Оптимальное количество витков - тут также нет твёрдого определения - ориентируемся, измеряя индуктивность катушки (для Clone PI-W должна быть примерно 400 мкГн) и контролируя конечное сопротивление намотаного датчика, которое желательно иметь в районе 1 ома.
2)http://www.md4u.ru/v...&t=8886&start=0
3)http://www.md4u.ru/v...php?f=95&t=8342
Спасибо.
Попробовал прорисовать два слоя и наложить друг на друга.
Получилось, что части обмоток 7 и 8 во втором слое совпадают с одноименными частями в первом.
Два слоя
Не страшно - они уже отодвинулись в пространстве на несколько миллиметров, что достаточно для уменьшения собственной ёмкости катушки.
Тут у меня еще пару вопросов появилось.
Вот картинка с уже намотанной катушкой.
Если присмотреться к узору, то можно увидеть, что он отличается от указанного в витках 7 и 8. Или это опять же, не имеет никакого значения, если общая индуктивность катушки составляет около 400 мкГн и сопротивление ориентировочно в 1 Ом?
При намотке проводом в ПВХ изоляции, получается что за счет слоя изоляции расстояние между витками больше, следовательно-меньше емкость катушки. Значит, предпочтительнее провод в ПВХ изоляции чем в лаковой. Или опять же, это дело вкуса и выбора.
Да угомонитесь уже :crazy:
Это всего лишь датчик импульсника. Там допуски огого. Нет там ничего тайного. Моток провода будет работать. Всё очень банально и просто.
Намотайте и в путь, то есть в поиск. :yes:
Повторю нету там тайных тайн.
Люди с "корзинкой" из сетевого кабеля ходят, с простыми датчиками. Импульсник самое простое что может быть.
Не верите:
Тупо изготовте "корзинку" и обычный датчик. И испытайте, будете удивленны.
А теорию оставте инженерам.
Кроме удовольствия от использования собранного девайса ещё интересно его собирать. Причем собрать нормально и разобраться в возможных тонкостях. Накрутить катушку вовсе не проблема.
Спасибо за свет, Arturo.
Для того чтоб разобраться в тонкостях.
Необходимо закончить институт радиоэлектроники. Иметь огромную практику в конструировании и ремонте радиоаппаратуры. Быть инженером.
А у вас вопросы начального уровня, школьный курс физики. По крайней мере такое впечатление.
Обычно, после изготовления импульсника. Через очень короткий промежуток, проверенно на себе, хочется балансник. Чтоб не просто пикал, а ещё чтоб различал металлы.
Это нормальный путь развития. Но требует знаний, НЕ по типу, вопрос-ответ на форуме. А знаний законов физики, радиоэллектроники, химии. Из соответствующей литературы. В рамках форума это не решаемо.
Я не дока, я тока учусь, и стараюсь ясно понимать свои силы и возможности.
Тех вопросов, на которые вам ответили вполне хватит для начала экспериментов. А дальше необходима спец литература.
Без обид, и удачи в поиске. Сам проходил этот этап. :)
Изменено пользователем ArturS
Может гдето уже встречалось - извините. Графит есть в выжимном графитовом подшипнике сцепления автомобиля Москвич. Сам долго искал графит и датчик уже сделал, но не с подшипника
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
