Валерий Леонидович Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 А что , простые карандаши уже отменили ? Скоро в поисках графита дойдём до сопел ракетных двигателей или шахтного метода добычи . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vETAL22 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 С карандашей еще надо добыть графит, а этот подшипник только называется подшипником, а на самом деле большой кусок графита выточенный под втулку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr30 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 если честно чет сомнения возникают что там графит а не никельграфит и так далее прозвонить надобно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John_Silver Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Доброе время суток. Помогите разобраться с вопросом по катушке к Терминатору. Евгений писал, что мотать ТХ сдвоенным проводом 0,35 30 витков, индуктивность должна получиться 1620 микрогенри, емкость 220нан. Пытаюсь пересчитать на свою катушку 240мм, диаметр провода 0,4 частота 10кГц. Число витков для многослойной катушки получается аж 53 сдвоенным проводом! И емкость контурного кондера другая получается. Что за ерунда ? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем John_Silver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Считайте нормальной программой,а эта-убожество какое-то.И вообще:мотайте 2х30 витков и конденсатор 220Н и не забивайте голову тем,что не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John_Silver Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Мотал, результат с поста1112 этой темы http://forum.cxem.ne...=119295&st=1100 Все перепроверил, по логике только в катушке дело, вот и считаю ее теперь UA90SQ. А какую программу посоветуете ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 С чего вы взяли, что программа рассчитала витки под сдвоенный провод? Сдвоенным нужно мотать 53/2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 UA90SQ. А какую программу посоветуете ? Coil32.А вообще,не занимайтесь ерундой,мотайте как в описании. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John_Silver Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 С чего вы взяли, что программа рассчитала витки под сдвоенный провод? Сдвоенным нужно мотать 53/2. Я так понимаю, ТХ для Терминатора состоит как-бы из двух катушек по 30 витков каждая, а сдвоенным мотаются только для того, чтоб они были строго одинаковы. Программа ведет рассчет витков для одного плеча, второе должно быть таким-же. UA90SQ. А какую программу посоветуете ? Coil32.А вообще,не занимайтесь ерундой,мотайте как в описании. Не занимался бы ерундой, если б все работало как написано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John_Silver Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Не перестаю удивляться, пришел в ветку по датчикам, задал вполне разумный вопрос для новичка в этом деле со скринами чтоб не призывать телепатов, в ответ вижу что 'indukt' - фуфло, считаю как-то не так, и вообще занимаюсь ерундой. Господа, если бы смог настроить частоту, я не беспокоил бы Вас. Coil32 вообще считает 71 виток. По существу нет ответов, что делаю не так. UA90SQ, очень уважительно относился к Вашим постам в ветке про терминаторы, всегда по делу писали, тут- как от мухи отмахнулись 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Еще раз повторю-ничего не надо считать.Гораздо быстрее будет намотать и померять частоту.Программы все равно считают с погрешностью 5-10%.Доводить придется экспериментально,в итоге все расчеты побоку.Мотаем как в описании,потом измеряем частоту каждого контура,подключая на место ТХ.Каждую катушку включаем со своим конденсатором.На РХ мотаем на пару витков больше,чем в описании(не помню сколько),чтобы при настройке отматывать.Подбором витков,конденсаторов добиваемся,чтобы частота РХ была примерно на 100 Гц ниже.А для начинающего,чтобы понять принцип действия-лучше собрать ДД.Две абсолютно одинаковые катушки,два одинаковых конденсатора-проще некуда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Coil32 рассчитает то же самое количество витков, так как формулы для расчета программки используют одинаковые, а как же иначе? Уважаемый Джон Сильвер, ваша программка ( контур вроде бы называется) понятия не имеет, что вы считаете витки для терминатора, и что ТХ в нём мотается двойным проводом. Вы указываете программе индуктивность ВСЕЙ катушки (1.62 мГн) , так почему думаете, что прога рассчитала витки для одного плеча, да ещё и обижаетесь на советчиков? UA9OSQ всё правильно вам сказал, расчет- плюс минус лапоть, конденсатор вы такой устанете искать, какой прога рассчитает.Когда сделаете руками, как вам говорят, до головы дойдёт в лучшем виде. Ещё схемка простецкого "генератора для катушек", которую использую для настройки катушек мд. Приконтачивается к частотомеру и сразу видим частоту резонанса. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем yakopka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Доброго времени. Для Clone pi-w датчик должен иметь индуктивность 300-400 мкГн. Намотал корзиночный датчик проводом 0,8мм по меди. Сопротивление 0,8 Ом. Измерил индуктивность - 267мкГн. Подойдет или переделывать нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Оставьте так . Потом , когда нибудь , может быть , намотаете другой . Потоньше возьмёте провод , на пару витков больше намотаете - и сопротивление придёт в норму и индуктивность . И сравните с первым . Но разницы быть не должно . Клон подстраивается под датчик . Хуже будет работать , если уж совсем из параметров выйти . Но всё таки сопротивление маловато . Тут лучше немного тоньше взять провод , чем толще . Оптимально - 0.63 . Но работает и 0.5 . 0.8 подходит для метрового датчика , на него провода идёт в два раза больше - как раз 1.5 Ом получается . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomodachi Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 В связи с жестким законодательством относительно поиска с использованием специальных электронных средств, возникла идея сделать маленький МД. Сам я с радиоэлектроникой не особо дружен, но хотелось бы узнать на какую глубину поиска можно рассчитывать скажем с диаметром катушки в 10 см. Либо попытаться вписать дойную DD катушку в ширину 10 и длину 30 см. Возможно некоторые сочтут меня за шизофреника, но суть в следующем: я не наживы ради, а чисто для времяпрепровождения увлекаюсь пляжным поиском; и после введения закона о арх. раскопках возникла идея сам МД замаскировать. Ничего умнее не придумал, как попытаться закрепить катушку в сапоге(ботинке). Просто в теории, если пренебречь вопросом обеспечения жесткости катушки при ходьбе и пр., то на сколько это реально? В крайнем случае пятка при ходьбе не изгибается но и имеет меньший диаметр. Приложу примерный рисунок затеи, 11 на 30 см это размер подошвы моего ботика 42 размера, на пятке 9 см. Что будет если катушку изготовить не симметричной формы, а по окружности подошвы. И если данная идея имеет право на существование, то какую из схем МД предпочесть новичку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Только импульсник с однообмоточной катушкой, т.к. системам из нескольких отбалансированых катушек не гарантирована механическая стабильность. Начать можно с "Импульсника с амплитудным детектором", при диаметре катушки 10 см глубина 10 см в песке на плосколежащую монету будет. Про мелкое золото - пока что забыть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 И не забудьте эти гаоздики или заклепки с башмака убрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Жесткость в законодательстве касается чего угодно , кроме пляжного поиска . Вот его то никто не запрещал . Так что используйте ботинки по прямому назначению . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheiten Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Добрый вечер.Валерий Леонидович вопрос к Вам.Сделал катушку из металлопластиковой трубы как описано в вашей статье,делал для Пирата,после подключения звук такой будто на датчике лежит кусок металла,попробовал на клоне-при запуске гаснут все 10 светодиодов.Как Вам вообще удалось пользоватся такой катушкой,может есть какие то тонкости при ее использовании? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Труба нужна не металопластиковая, а просто пластиковая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheiten Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Там речь идет именно о металлопластиковой трубе,в которой слой металла автор использует как экран,я решил попробовать ради интереса,хотя и понимал что вряд ли что то получится. С обычной пластиковой проблем никаких не возникает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(dima) Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 В импульсных металлоискателях экран не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheiten Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Я не спрашивал конкретно для импульсного!Мне интересно,как такой датчик вообще может работать,если грубо говоря катушка расположена внутри хоть и изолированной,но все же металлической трубы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 "Металлической" - понятие растяжимое. Железо и аллюминий (оба - металлы) - не одно и то же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheiten Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 В трубе эта "прослойка" из аллюминия,а какое это имеет значение в данном случае,ведь МД реагирует и на любой металл? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
