Немного влияет . И присутствие металла и изменение положения провода . Как не крути , кабель есть часть обмотки датчика .
У меня есть Крот УчЁный...
Каждая катушка очень лёгкая. Вес, к сожалению, измерить нечем. Вырезались из доски от какой то мебели, точно не знаю, друг дал. По ощущениям сосна. Толщина 10мм. Но лёгкая неимоверно.
DesAlex, позвольте по интересоваться по поводу вашего отзыва на счёт датчиков, а то как то двусмысленно получилось.
Sergo_mat, датчики изготавливались для работы с Clone Pi-w
Трудов много и все равно придется пропитывать эпоксидкой и т д для прочности и защиты от влаги.
Но все равно молодец на поленился.У нас на работе говорят по етому поводу ="Береевское качество"
Безусловно, наилучшим будет датчик, выполненый в специальном пластиковом "готовом" корпусе под него)))
Для импульсников критичность изготовления датчика низкая, поэтому тут - кто на что горазд.
Главное - датчик должен быть лёгким, крепким, стабильным в работе. Как по мне - то ещё и технически красивым - чтобы не стыдно было друзьям-технарям показать или фотку в инет кинуть)))
Да , трудов много . Но как станете делать следующий датчик , не используйте доску . Это не лучший выбор . Там , где волокна дерева идут вдоль , прочности будет достаточно . А где поперёк - там сломается . Причём быстро . А вот фанера намного лучше .
Есть такой вопрос - как правильно выбирать место соединения кабеля или переходного разъема для кабеля катушки в IB детекторе,заранее спасибо.
1) Потому, что так меньше влияние кабеля, конденсаторов, спайки на окончательный разбаланс.
2) Не надо искать то, что давно найдено. На корпусе для датчика место для гермоввода (площадка) чётко обозначена.
С обычным датчиком может и да но я обкатав датчик небольших размеров для пина счас делаю большой 25см где в качестве тх ферит потому теория места подключения и интересует дабы время сэкономить
У Кощеев была технология изготовления датчика для IB-прибора "на ферритовых стержнях", можно посмотреть у них, на сайте, как и где расположен гермоввод такого датчика.
Приветствую всех. Повторюсь. Имеет ли кто-нибудь опыт изготовления ДД катушки для МД фишер ф5? Очень нужна помощь в данном вопросе. Интересует информация об изготовлении (какого сечения проволка, сколько витков, частота, сопротивление хотя бы примерно от чего плясать). Заранее бесконечно благодарен.
Как говорил Кролик: "И не надо здесь орать - я и первый раз неплохо слышал". Если никто не ответил, значит - никто таким не занимался. Для Fisher F5 продаются и готовые датчики (у моего знакомого, например, есть большой фирменный DD-датчик к этому прибору, но он им почти не пользуется - с маленьким стандартным датчиком лучше "выбивать мусорки"). Для самостоятельного изготовления необходимо знать рабочую частоту прибора и разнос частот между TX-RX. Тогда можно будет, воспользовавшись программами для расчёта катушек, самому расчитать и изготовить новый датчик.
Доброго времени.
Можно ли поинтересоваться на счет обмоточных данных катушки для Квазара.
Можно достать корпус DD 315x250mm
Какие обмоточные данные катушки могут быть под такой корпус?
Спасибо.
Как всегда - смотря какой будет рабочая частота прибора, какие есть в наличии обмоточные провода, конденсаторы. Потом эти данные загоняются в программу по расчёту катушек...
Гермоввод не годится - кабель будет перегибаться на выходе из него под любыми углами, что приведёт когда-то к перелому. Нужны гермовводы типа "с пружинкой", либо с этим что-то "додумать".
По параметрам буду максимально приближаться к описанию сборки Andy_F в основной статье по прибору. Провода 0,5 и 0,2мм диаметром. Частота 8,192 kHz. В конденсаторах проблем (может потому что не сталкивался) не вижу. Гермоввод тоже не проблема заменить.
Дело в том, что доступен только такой корпус. А вы, DesAlex, говорили, что лучшие катушки в нормальных корпусах делаются.
