Оставлять в таком состоянии, в котором она минимально влияет на разбаланс, чтобы потом была возможность изменять его в обе стороны. Как правило - перпендикулярно плоскости датчика.
насчёт экранирования.
графитовой смесью (графит+пва? 50\50?) покрывается весь готовый и уже залитый эпоксидкой ? датчик?
или как?
а если экранировть фольгой, то что и как обворачить в фольгу?
Благодарю за ссылку на осцилограв
Зачем так заворачиваться ? графит у вас буквально под ногами к примеру троллейбусные щётки на конечных остановках вёдрами валяются , немного получше качеством с бытовых приборов дрель, эл,пила и.т.д сколько то его вам надо , даже если купить пару комплектов от эл.пилы за глаза хватит на датчик , ну правда придется крупным напильником минут с 5-10 поработать .
могут "отсыпать берите какая ему разница главное чтобы не содержал примесей меди , контрольный замес роз ставит точи над и
есть у меня троллейбусные угольки-точно подойдут?
а то один умный человек говорит, что там не чистый графит, а смесь больше близка к углю, нежели к графиту.
Я пробовал, мне не понравилось. Слишком твердые, и сопротивление экрана великовато. Умный человек, похоже, прав.
Изменено пользователем fisherman-as
Щётки от коллекторных электродвигателей ("болгарок" и т.п.). Бывают разных размеров, достаточно крупные. На рынках, как грязи, дёшево. Выбирать как можно чернее (графит без примесей), и крупнее (для удобства). Экран получается замечательный, сопротивление - что надо.
Если сопротивление готового экрана окажется не менее примерно 1 кОм "из конца в конец" - о разрыве можно не заботиться. Если меньше - просто сделать прорезь, чтобы не было "кольца".
Здравствуте, с насупающим.
А почему после застывания эпоксидки появились ложные срабатывания? Почему-то в жидкой эпоксидке датчик был идеален...
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Всех с Новым Годом!
Провёл небольшие испытания катушки, результат не утешительный.
Разбаланс катушки по Квазару АВР (катушку принёс домой из сарая) при
-18C примерно 1500 , d 125 .
Затем нагрел катушку феном с +23С до, примерно +40С получилось:
+40С разбаланс 783мВ и d -21 ,
+23С разбаланс 200мВ ,d 45.
Использовать такую катушку в поле сложно....
Как показала практика ,если d ушёл хотя-бы на 10 ,то чувствительность с 35 см на пятак снижается до 15-20 см.
Кто нибудь проводил такие эксперименты?
Какие показатели со стандартными катушками?
Да все проводили , явно или неявно .
У стандартных датчиков показатели лучше .
Я не делал Квазара , но , как говорят на Востоке , чтобы убедиться в остроте кинжала , необязательно им порезаться . Всё дело в эпоксидке . Уйдите от неё , и вы избавитесь от этой проблемы . Естественно , вылезут другие , но ведь это будут другие и решать их надо иначе ...
А если по существу , то из курса физики известно , что смолы - аморфные тела . То есть они текут , оплывают , деформируются при воздействии нагрузки на них . Витки медного провода на морозе уменьшились , естественно , стали сжимать корпус . Эпоксидка " поплыла " . Это раз .
А два - я уже писАл как то . Вы вот например , можете описать процессы температурной деформации в предмете из разнородных материалов ? Я вот лично не взялся бы . Слыхал , что за расчёт напряжений в бронекапсуле кабины штурмовика ИЛ 2 учёных этих наградили . Очень сложная работа была . А капсула хоть и сложной формы , но всё таки просто стальная ... А что там происходило внутри вашего датчика после нагрева его феном - Бог весть . Описать это никто не возьмётся .
Короче если - избежать этого явления полностью нельзя , но минимизировать можно . Например , применив внешний корпус из материалов , мало подверженных температурной деформации . Скажем , из фанеры или АБС - пластика . Зафиксировать обмотку пластичным герметиком . Вот в таком ключе .
У меня есть Крот УчЁный...
При +23С разбаланс хороший. При -18С никто не копает - даже физически - грунт будет, как бетон, и на большую глубину. При +40С даже из тени выходить не хочется, не то чтобы ещё и копать. "Копаемый диапазон" - ну, от 0С (ладно, пусть -5С) до +30С максимум, примерно. Вот в таких пределах и испытывать - во всём мера нужна, а не крайности)))
Пробовал летом прошлого года, экспериментировал . Датчик сильно нагрелся на солнце и разбаланс ,хорошо так, увело ,-работа прибора стала невозможна ,приходилось подстраивать витком(незалитым)-неудобно...намучался (за-то нашел зуб. пасту из цв. мета).Потом датчик ложняки ловить стал и всё..
Недавно сделал другой датчик, но уже оставил незалитым пачку из десяти проводков ТХ длинной 35-40мм ,вот тут удобнее доводить стало ,и холодный виток ТХ то-же не залит.
Разбаланс при 23С подогнал ,прографитил,окончательно пока не заливал.
Причины температурной нестабильности известны. Первое - использование материалов и технологий, способствующих быстрой теплопроводности: "бескорпусные" датчики (кроме "пенопластовых"), заливка в один приём - образуется однородный "монолит", быстропроводящий температуру, применение термосильнорасширяемых материалов в качестве компаундов. Вторая - применение технологий, приводящих к механическим деформациям датчика при нагреве-охлаждении: снова "бескорпусные" датчики, НЕприменение армирующих вставок, попытка использовать вместо эпоксидки других заливочных материалов, непропитка катушек, применение в датчике петель досведения и металлических предметов, которые смещаются при расширении-сжатии основного тела датчика, расположение конденсаторов большого размера рядом с катушками, которые также "гуляют" при нагреве-охлаждении относительно катушек, применение в качестве экрана металлических материалов (фольги), которая расширяется-сужается от температуры, находясь в непосредственной близости от катушки. Третье - ошибки в диаметрах проводов, особенно - приёмной катушки, что приводит к увеличению добротности контура (чем выше добротность - тем сильнее контур воспринимает внешние воздействия), увеличение общего объёма расширяемого-сужаемого металла в датчике при существенном превышении диаметра проводов, увеличения количества витков. Четвёртое - малый запас по динамическому диапазону у современных МД, что зависит от напряжения питания входного усилителя - например, сделать термостабильный датчик для "Квазара АРМ" в 1,5 раза сложнее, чем для "Квазара АВР" (3,3 вольта питания в сравнении с 5 вольтами), а в сколько раз сложнее, чем для приборов с питанием вх.усилителя от 6, 9 или 12 вольт...
Методов много ,а как делать ни-ни...
В качестве механического авто-досведения возникла идейка.
Ставим шприц наполненный спиртом(или маслом)с запаяным концом ,крепим его к катушке , а к поршню шприца прикрепляем (мягкие) проводки мгтф (врезанные в ТХ катушку) ,методом подбора ,нагревая и охлаждая катушку смотрим на разбаланс и узнаём количество этих проводков при нулевом отклонении ,вот и всё -термостабильный датчик готов!
"Как делать" - на профильном форуме 200 страниц по самому только датчику для "Квазара" плюс отдельный раздел "Датчики" - и то ведь единая стратегия так и не признана - вот такие "как делать". Каждый делает в своих условиях. Не это главное. Главное - как раз причины. "Осведомлён - значит вооружён".
из за мильона тем об одном и том же происходят казусы,есть тут и на на всех других подобных форумах человек (не буду называть) ,торгует корпусами платами и датчиками(тобиш делает и продаёт датчики народу),случайно в разговоре зашла речь о совместимости датчиков между авр и арм квазарами и фортуною,так он заявил что в арм квазаре последовательный резонанс на RX катушке и убедить в обратном его не удалось :( в ответ получил от него лиш - "Арм может работать и с последовательным и с параллельным С Rx. Только в последнем случае резонансный конденсатор в Rx нужно подключить параллельно обмотке, а к плюсовой точке подключения кондера с катушкой еще нужно подключить конденсатор 22 Н, а другую ножку на вход операционника. как на фортуне. при этом работать будет, но на феррит очень плохо будет отстраиваться (около ноля). и работать будет нестабильно. Проверено сотни раз.
" ..... "Чем больше не правильных датчиков вы сделаете-тем выгодней нам.
А если я устранюсь от этого диалога, вы не очень огорчитесь?"
Изменено пользователем malin666
В теории не очень... но постараюсь представить. Последовательный резонанс это резонанс напряжений , а параллельный это резонанс токов? Если это так ,то при последовательном соединении не будет замкнутого контура в Квазаре. Придется операционник шунтировать резистором(для создания замкнутого контура) и "картина" на этом резисторе будет другая.
Как это повлияет на дискрим?
Пытаюсь припомнить схему брендового или любительского МД, где применяется последовательный резонанс в RX... и что-то не получается. Кто помнит - напомьте)
так и я о том же,но не смог убедить человека :(ладно для себя делать неправильно одна беда.но для других совсем иная.
Вот черт!не везет мне с проводом для тх!взял на рынке эту фигню пусковую с которой все мотают(контактор,у меня кт 6020),провод на вид 0.55-0.65,но проблема в том что он алюминиевый!пойдет ли на квазар арм?..
Изменено пользователем RadiomaniaC
