DesAlex Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Такими получаются датчики, при сведении которых была неправильно выявлена точка баланса с последующей попыткой досвести металлическими детальками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alyns85 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Размер феррита укажите? использую стержень от антенны 8Х22 мм последующей попыткой досвести металлическими детальками. металлическими деталями не досводил, баланс изначально и сейчас в норме, присутствует петелька её пока не заливал при сведении которых была неправильно выявлена точка баланса Я думал что точка баланса она и в африке точка баланса, как она может быть неправильной? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Надо мах. 5 на 5 мм , и контроль целями ,по краям . т.е. медь с одного края и фольга с другого 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alyns85 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 контроль целями ,по краям . т.е. медь с одного края и фольга с другого можно по подробнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
str691 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Есть шкала ВДИ ,которая включает в себя ряд металлов ,при этом исключая грунт ,горячие камни и т.п. Т.е. определенное окно ,куда просачиваются полезные металлы нужные нам . А рассказывать и тем более подробно ?,если все написано в темах ниже ,просто выберите время и почитайте.Вот здесь например http://md4u.ru/viewforum.php?f=77 правда форум другой . но есть все. Изменено 15 мая, 2016 пользователем str691 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alyns85 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Спасибо! Я просто новичок в этом деле и это мой первый мд, если ни считать пирата Данный форум курю иногда, времени на всё катострофически не хватает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 При калибровке ферритом нужно добиться, чтобы феррит не был виден вообще, либо немного проскакивал в первом секторе. Медь должна быть строго в 15-16 секторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 на ферит отстраивается то -15 то +165 Что свидетельствует о нестабильном сведении датчика. Так происходит, если его баланс "нашли" не на основном лепестке, где его точка "очень острая" и её трудно поймать, а на "боковом", где всё идёт "широко", но нет хорошего сведения. Тогда этого самого сведения добиваются добавлением металла в датчик, большими петлями, размещением крупного конденсатора ТХ в зоне пересечения, уводом частоты контура с настоящего резонанса. При этом, естественно, говорить об адекватной дальнейшей работе изделия не приходится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon74 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Всем доброго дня. Может у кого нибудь есть и мог бы поделиться чертежи катушек к МД Терминатор-3. Интересуют катушки "кольцо" и "DD". Нашёл у себя фирму, занимающеюся вакуумной формовкой. Для определения цены, им нужен конкретный файл(чертёж) и техзадание. Был бы очень признателен. С уважением, Леонид. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 им нужен конкретный файл(чертёж) вот этот чертеж где только не лежит NEL for termoform.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Подскажите, вазар-авр, намотал катушки, при сведении две шкалы верхняя влево 1700-1800мв, нижняя влево 60-80d , Если раздвигать средину, верхняя падает почти до 0, потом обе шкалы резко влево, и 5000 мв и-173d, какое нужно значение нижней шкалы по отношению к верхней? Везде про миливольты и вектора написано, но к чему стремиться нижнее число при верхнем в 200-300мВ нужно, не нашел. картинка такая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120247&st=2900#comment-2416439 Изменено 1 июня, 2016 пользователем olegtur77 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Совершенно верно, нужно, чтобы по итогу заливки датчика у тебя и осталось 200-300 мВ, и угол (d) был, в идеале, ближе к 45 градусам. Так что, укладывай катушки в корпус, уже с нанесенным экраном, своди до необходимого баланса, закрепляй (можно небольшими капельками термоклея прихватить) и заливай датчик поэтапно начиная с "внешних" сторон катушек. По мере заливки и застывания эпоксидки корректируй "среднюю" часть добиваясь нужного баланса. Давай слоям эпоксидки отстояться хотя бы дня 4. Еще лучше, если в эпоксидку добавить аллюмосиликатной микросферы. Но это на будущее. Имей ввиду, что нанесение результирующего экрана тоже сместит баланс датчика. Изменено 2 июня, 2016 пользователем JoyJo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killer044 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Подскажите, делаю шаблон для катушки под квазар кажись слишком широкий центр в смысли сильно овалы друг в друга вписал к чему это приведет стоит ли продолжать или в топку? Изменено 2 июня, 2016 пользователем killer044 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) скопируйте фото нел торнадо. немного фотошопа и получаете идеальный чертеж. распечатеете и резка. а ваша конструкция чревата применением тонны эпоксодки. и вес катушки будет... и не сведется она..... Изменено 2 июня, 2016 пользователем basf1 1 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 А может кто подкинет чертёжик или хотя бы эскиз в масштабе (не фотку) датчика-бабочки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killer044 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Нарисовал эскиз нел торнадо по фотке как писали выше, спасибо за идею, рисовал в спринте в фотошопе не умею, масштаб A2 зацените, к стати в плане дискриминации что лучше для квазара нел или бабочка? катушка_нел торнадо A2.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Оно и то м то должно быть в самый раз. Они близки по параметрам. Чем меньше девориации формы катушки - тем лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Araks Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Приветствую, скажите у кого есть опыт сборки катушки элипса - снайперки для Терминатора. Поделитесь пожалуйста. размерами и обмоточными данными. Интересует именно элипс - снайперка, а не DD снайперка. Если тема это обсуждалась покажите где. Благодарю всех откликнувшихся. 0 Блага Вам и побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmytro Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 При создании будущего датчика для МД, возникает вопрос какой лучше сделать, даже когда определился с типом и размером, хочется знать, какие у него могут быть показатели в конце. Кроме того важно знать намоточного данные, конденсаторы, частоты и тд. Поэтому предлагаю сюда писать какие у Вас есть датчики, а также их характеристики и результаты. Пишу свои датчик №1 (на Квазар АВР): ДД 28, частота 8кГц, разнос 1.7 кГц, ток 85 мА. Для катушки ТХ провод 0.45, 47 витков, конденсатор 330н; для РХ провод 0.24, 190 витков, конденсатор 33н. Окончательный баланс 350мВ, феррит - 160, чувствительность 30-32 см. Это был мой первый датчик, сейчас его не использую, потому что получился очень тяжелый до килограмма. Датчик №2 (Квазар АРМ) ДД 30х25, чатоты 10 кГц, разнос 1.8 кГц, ток 75мА, феррит 152, баланс 290мВ, чувствительность 30 см, масса 560 грамм. Данные ТХ 40 витков провод 0.4, конденсатор 232н; РХ 200 витков, провод 0.2, конденсатор 17Н. Свои датчики экранную графит + лак сопротивление 300 Ом - 1ком, кабель от монитора, или микрофонный. В планах датчик 30х32 на 7.5 кГц, если кто-то делал подобного пишите параметры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_zp Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Хочу сделать "пляжный" датчик для квазара арм. Диаметр 16см. Посоветуйте, на какую частоту настраивать. Работать будет в пресной воде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Под мелкую ювелирку частота нужна максимальная. Но, при этом - больше будет мусора лезть, меньше прибору будет нравится вода))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_zp Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Датчик 7 кГц видит только кольца. Вот и думаю, делать ближе к 10 кГц, или все 18 кГц. UPD: Намотал TX 42 витка проводом 0.5 + конденсатор 220nf частота 15600 ток 71 мА. Rx планирую 200 витков проводом 0.2. Если что не так поправте, пожалуйста. Так как опыта изготовления датчиков практически нет. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Dmitriy_zp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uttor Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 всем здравия. скажите никто не пробовал изготовить пол метровую витую пару? по идее там должны же быт те же 4 витка как ив 20см? не буде ли слишком большое сопротивление? понравилось работать с 20 см витой парой, но не знаю как поведёт себя 50см? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Леонидович Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Оно , конечно , да . Только 20 см и 4 витка - это сколько витков ? А в 50 см 16 витков . Ничего личного , но каков вопрос , таков и ответ . 0 У меня есть Крот УчЁный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uttor Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 прошу прощения20см- 3 витка витой пары-24 витков провода 20 см датчик-4 витка витой пары-32 витков провода. и так и так понравилось. а вот насчёт 50 см сомневаюсь- а не будет ли тонковат провод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
