А вы не сомневайтесь . От сомнений не прибавится . И ещё . " Понравилось " - это критерий оценки , более подходящий не к электронике , а к несколько иным забавам ...
А касаемо ваших датчиков - сделайте и проверьте . Работать будет однозначно . Если совсем правильно - сопротивление измерить , будет мало , спаивать по две жилки .
И последнее . На мой взгляд , пучок этой самой витой пары , обмотанный изолентой , хорош в качестве экспериментальной модели . Попробовал и выбросил . И сделал датчик , на который самому приятно смотреть . А поскольку все возможные эксперименты с датчиками уже проведены до вас - так делайте нормальный .
У меня есть Крот УчЁный...
проэкспериментировал-чего то не то.
мелочь стало видеть лучше :( , а оно мне не надо.
а на лопату-чуйка тупая-70 см :(
короче ищу способ поднять чутьё на крупняк для 50 СМ 50 см катушки.
да понимаю, что как таракана не корми, он в слона не вырастет.
но именно 50 смдатчик это тот диаметр с которым можно ходить по лесу.
всё что больше уже цепляется за ветки, высокую траву, итд итп.
вот я и ищу способ поднять чутьё на полуметровом датчике.
что бы можно сделать с датчиком что бы поднять его чутьё на крупняк?
Изменить законы физики . Раз .
Изменить свои запросы . Два .
Я уж лет пять хожу по лесу с датчиком 50 см . И никогда ничего не находил в лесу глубже сорока сантиметров . Это была каска на голове солдата . Похороненного . А так - всё сверху лежит . На то он и лес .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
так в том то и дело, что непонятно или это датчик где переплетены витки (если судить по одним ссылкам) или это датчик где переплетены только концы (точнее кабель) если судить по другим ссылкам.
Здравствуйте уважаемые!
Посоветуйте чем лучше покрасить самодельный DD датчик к Терминатору 3. Обмотки были залиты эпоксидкой, а потом в несколько слоев обмотаны полосками стеклоткани пропитанной той самой эпоксидкой. Датчик получился довольно крепким. Пользуюсь уже больше года и только сейчас задумался о его покраске. :)
В наличие имеется
1) Автомобильная высокопрочная алкидная эмаль, усиленная акрилатами.
2) Грунт серый антикоррозийный.
Посоветуйте что лучше. Чтоб не повлияло на работу датчика.
Как вариант наносим немного грунта , затем гравитекс с низу и по краям , при желании можно ещё покрыть автомобильной эмалью ,
Изменено пользователем shallun
гф-021 нормальная за остальные не скажу , можно самим гравитексом покрыть, держится отлично и зашита не плохая , или просто не заморачиваться лишним
Добрый день друзья. Вот перехожу от электронной части к датчику. Сделал из стекловолокна корпус. Получилось вполне сносно:
Да вот пока не могу придумать как сделать уши для катушки. Есть у меня 5мм оргстекло. Как думаете нормальные из него получатся уши, или оргстекло быстро сломается? По форме собираюсь делать как-то так:
Вот я и думаю из чего бы их сделать. Оргстекло хорошо (А если его еще и эпоксидочкой укрепить - вообще замечательно), только ломкое оно какое-то. Вот и думаю не сломается ли оно при нагрузках? Просто реально не знаю чем его еще заменить. Вот и спрашиваю совета. В принципе была еще идея разрезать водопроводную трубу вдоль, распрямить плстик, сложить пополам и вырезать уши из него. Как думаете будет такая конструкция крепкой?
В одном из своих первых датчиков использовал "рекламный пластик" толщиной 6мм. - легкий, достаточно гибкий, обрабатывается канцелярским ножом (собственно весь корпус был сделан из него, 3-х миллиметрового). Единственный минус - через год обнаружилась "выработка" (канавки) в месте, где трется крепеж к штанге (Решилось подкладкой тонких резиновых прокладочек)
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Не , ребята . Тут нужен подход . А конкретно - динамические испытания . Сломал руками - не пойдёт . Такой вот сопромат . И оргстекло бывает разное . Попадалось мне , от современной коробочки - упаковки , плоскогубцами не сломать . А вообще , из опыта если - надо найти АБС пластик , 3 - 4 мм . толщиной . Скажем , крышку от стиральной машины или верхнюю часть от холодильника . Ксерокс большой пойдёт . Такой пластик не хрупкий и прочности вполне достаточно . Особенно , если подойти к конструкции разумно , сделав нижнюю часть ушей подлиннее , то есть ухо в виде треугольника .
Об эпоксидке в качестве укрепителя забудьте - она не для этого сделана . Канализационная труба отформована литьём , эффект памяти сохраняется . И через время ваше изделие примет первоначальную форму .
Ну оргстекло у меня хорошее, толстое. Плоскогубцами его трудновато будет переломать, хотя из опыта работы с оргстеклом можно получить потом неприятности в виде сколотого верха в месте крепления штанги к катушке. За наводку спасибо. Попробую поискать еще пластик.
Как вариант: можно просто взять ваш шаблон споста:1513 ,,обклеить скотчем примерно в два слоя , взять эпоксидку и стеклоткань,оклеить шаблон стеклотканью пропитав эпоксидкой слоёв в 5 , думаю будет достаточно за сутки полтора высохнет , и получится у вас лёгкий и прочный каркас датчика.
Включаем фантазию )))). телескопические удочки при совке с чего были сделаны ???
Похоже проблема решается сама собой. Вчера шел в гараж и кто-то выкинул пластиковый бампер от автомобиля. Там пластик то что надо. Толстый, не ломкий. Золото а не пластик. На выходных попробую сделать из него уши.
Вот это и есть АБС - пластик . Бампера автомобилей , если заводские . Обшивка салона и прочее .
Это вы профессиональному маляру ?
Не липнет ничего к бамперам с рынка . К китайским и капроновым чёрным на Приорах . А заводской бампер - там всё норм .
Подтверждаю. Найденный мной бампер изначально покрашен. Правда по слою шпаклевки, но она то как-то прилипла к пластику. Позволю себе задать еще один вопрос. А как сделанные из такого пластика уши вклеить в корпус датчика? Возьмет его эпоксидка, или стоит загнуть ухо и вставлять его изнутри (см вложение)?
Изменено пользователем Impuls
Загибать однозначно .
Делается это так . Два куска уголка , длиной сколько вам надо , исходя из длины уха . Ну , сантиметров 15 пусть . Размечаем линию гиба , греем феном и расположив пластик на одном куске , линией изгиба напротив внутреннего угла , вторым уголком , внешним углом нажимаем , придавливаем и держим минуту .
Уголок бывает катаный и штампованный . Лучше брать штампованный , у него внутренний угол 90 градусов .
