30 см на пятак - абсолютно нормальный, хороший параметр. С датчиком большего диаметра получится добавить ещё сантиметров 5-7. С мелкими мишенями хуже. И они бываю разные. Скажем, 1 коп СССР - глубже 20 см не возьмёт ни один прибор - материал мишени такой, а 10 коп СССР - так ещё хуже. А вот римские серебряные денарии, размером с двухкопеечную монету, можно сантиметров до 30 пытаться вытащить. Роликам верить не советую - они или рекламные (постановочно-подтасовочные), или же "на спор опускающие", когда кому-то из заурядных камрадов хочется убедить общество в крутизне своей или своего прибора.
Самодельные датчики под фирменные приборы люди, конечно, делают и порой это даже проще, чем под прибор самодельный - за счёт того, что электронный блок допускает большую ширину разброса параметров датчиков "конвеерных". Попадая точно в оптимальные параметры, самодельный датчик может улучшить работу фирменного прибора относительно датчика, изготовленного тупо "в рамках" допустимых отклонений от оптимального значения.
Конкретно для "трактора" технологии изготовления датчика я не встречал, тем более - для людей неискушённых, которые смогли бы это дело повторить в домашних условиях, да ещё и под свои требования. Можете стать первооткрывателем))))) Для этого придётся раскурочить датчик, замерить параметры катушек, потом изготовить такой же, но большего диаметра))) Второй вариант: разобраться, датчики от каких других моделей МД, но большего диаметра подходят к Траку, поискать их самостоятельное изготовления и пытаться повторить.
В 27.09.2016 в 01:58, TIMIK74 сказал:
а может быть и не равномерность распределения разряжения давления из-за хаотичного сверления отверстий. Где то больше, гдето меньше, тем более при применении бытового пылесоса. Попробуйте изменить положение шланга, не сбоку, а снизу по центру. И отверстия бы сделать нормально, ровно через определенный промежуток. И размер позволяет сделать отверстия чуть больше.
В 26.09.2016 в 17:08, Серёга73 сказал:
Складки -сильный нагрев и слабый вакуум.
Чисто физику прикинул (не по опыту)...
Ослабить нагрев и увеличить давление вакуума .
В 29.09.2016 в 09:23, UA9OSQ сказал:
Было точно так-же,складки около ушей.Просверлил матрицу вдоль ушей с каждой стороны сверлом 1,5 мм.Ряд отверстий через 5мм прямо в угол вдоль всей плоскости уха.Помогло.И главное-температура!Грею долго,около часа,постепенно прибавляя температуру.Тем самым выпариваю влагу из пластика.Если не выпарить влагу,пластик закипает,и как-бы местами расслаивается.В итоге тоже пузыри.
Спасибо за советы
UA9OSQ  попробую на выходные , посмотрим что получиться)
Лучше водки хуже нет.
Приобрёл несколько корпусов для датчиков, DD, бабочку и кольцо, собираю для Квазар АРМ. Собрался уже корпуса графитом покрывать изнутри, и только тут дошло, что прилив на корпусе *кольцо* для выхода кабеля сделан внутри Rx. Так понимаю, внутри приёмника (Rx) нехорошо располагать всякие мешающие приёму, предметы, и надо выход кабеля перенести?
Feldfebel, на форуме reviewdetector  есть ветка с темой " Катушки на Е-ТРАК, делаем сами., фото, производство" там найдете много инфы на вашу тему, люди реально сами делают катушки на мд вашего класса.
Блага Вам и побольше.
В 04.12.2016 в 10:07, Araks сказал:
Спасибо за информацию, но не вижу большого смысла делать самому то, что уже сделано производителями катушек. Интерисует нечто, что превзойдёт по параметрам заводскую катушку, в частности по глубине обнаружения мелких предметов. Принцип : Хочешь глубже делай больше катушку так понятен. Хочется решить проблему недоступным производителям способом, возможно использовав другие материалы или усилить сигнал самой катушки или ...........?
5 минут назад, Feldfebel сказал:
Интерисует нечто, что превзойдёт по параметрам заводскую катушку, в частности по глубине обнаружения мелких предметов. Хочется решить проблему недоступным производителям способом, возможно использовав другие материалы или усилить сигнал самой катушки или ...........?
...собрать космический корабль в домашних условиях из утюга и фена и первым полететь на Марс? :D
В 05.12.2016 в 18:17, 4POK сказал:
Попытка не пытка. А вдруг получиться.
В рекламе ниже анализатор металла за 2,5 млн. Ну скажите мне,что в нем такого, что может стоить таких денег?
Изменено пользователем Feldfebel
В 20.01.2016 в 21:36, DesAlex сказал:
Добротность катушек ТХ для "Квазаров" неоднократно обсуждалась - оптимальной есть 5...6.
Добротность чего имеется в виду? Добротность катушки (индуктивности), или всего колебательного контура? Уточните пожалуйста.
Именно катушки. Размах напряжения на ней должен быть в 5-6 раз больше, чем приходит с источника питания (25...30 в при 5 в питания). У конденсатора есть своя добротность, которая влияет на этот размах. Общую добротность контура регулирует последовательно включеный резистор.
Накидал програмульку для определения параметров датчика DD. )
Внутри файл и инструкция.
DD.rar
В ‎30‎.‎12‎.‎2016 в 17:55, Beliy_voron сказал:
DD.rar
Котушок (это на шерстяной кофте у бабушке :D )
Изменено пользователем Серёга73
не дописал
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
У нас обычно первого января говорят : " с Новым годом))!!  "
А по поводу ошибки , извините , великого могучего не изучал. Где то на русскоязычном форуме увидел  как напрягают паренька, ибо он писАл не датчик, а катушка. И модератор так строго ему уведомил - кОтушка. Следовательно и я сознательно писал так же.
Изменить, это дело трех минут. Что сейчас и сделаю.
По поводу вируса. Спасибо, никогда не буду ставить себе
1 час назад, Yarek сказал:
360 total securite
Если он в печатной документации вирусы видит;)
DD by_Beliy_voron.rar
Изменено пользователем Beliy_voron
Поменял кОтушки на кАтушки
Делаю нч кольцо для квазара арм. За основу взял кольцо ДА. Конденсаторы TX - 470nF?, RX- 49nF. Провод TX - 0.4, RX - 0.2. Мотал 60 и 230 витков, далее сматыванием витков подгонял частоту. При TX 4901 Гц, RX 6756 Гц  чуйка очень слабая. Увеличил частоту Tx до 5102. Чуйка увеличилась. На 2коп 1894 года 24см - односекторный отклик. До 27 уже в двух секторах, дальше не копаемый сигнаал. На 5коп 1980 года сантиметров 20 - односекторный сигнал, дальше начинает мазать по всей шкале. Датчик еще не залит. Во время тестов баланс сводил примерно до 300мв. Ток TX 80ма. КУ предусилителя 50. Ферит 101, не мигает ни в первом, ни в последнем секторе. В чем может быть проблемма?
Диаметр датчика? Если около 20 см, то 20 см с чётким ВДИ на пятак СССР при такой рабочей частоте будет нормально - датчик низкочастотный, бронза (метериал пятачка) "любит" частоту повыше. Весь смысл изготовления низкочастотных концентрических датчиков не в чувствительности - а в сильной дискриминации, когда даже среднего размера железки "не звенят в цвете" - для этой цели такие датчики и собирают...
Диаметр 25 см. Это кольцо делаю для "мусорки". Там все усеяно мелкими кусочками жести. С ДД25 7 КГц очень сложно копать - звенит все.
Изменено пользователем Kopetan_Nemo
Тогда, пути повышения чувствительности:
- намотать в приёмную 250-270 витков, частоту подстроить подбором конденсатора; чтобы катушка влезла в свою канавку, взять провод тоньше - 0,16...0,15; между приёмной и СХ должна быть ещё и прокладка около 1 мм толщиной.
- КУ вх.усилителя поднять до 100.
- уменьшить разнос частот до 1,2...1,3 кГц.
Спасибо за советы. Добротность RX нужно понижать? Канавка позволяет намотать бОльшую RX проводом 0,2. Зазор между CX и RX есть. Уменьшать разнос буду в последнюю очередь, так как уменьшение разноса частот уменьшает стабильность датчика.
