1 час назад, andreyka73 сказал:
добавляется еще емкость на грунт – то происходит разбалансировка датчика.. Экран отсекает влияние этой добавочной емкости…"
Паразитная ёмкость есть не только между грунтом и обмотками датчика (которую и призван разрывать экран).Она неизбежно есть и между экраном и обмотками катушек. Когда экран графитовый - его погонное сопротивление примерно равно 50...100 ом на сантиметр - это не позволяет создать "хороший конденсатор" между экраном и катушками. Когда экран фольгийный - его погонное сопротивление - нулевое, как у обычной обладки обычного хорошего конденсатора, т.е. датчикостроитель специально фольгой создаёт "лишний" конденсатор. А если ещё датчикостроитель да мотает фольгу прямо на катушки, при таком процессе расстояние между обкладкой этого искуственного конденсатора и второй обкладкой - катушкой - минимально, что сильно увеличивает номинал этого паразитного конденсатора.
Когда человек подносит руку к датчику - создаётся паразитная ёмкость между рукой и экраном. При "правильном" экране - это ни к чему не приводит. При "неправильном" - эта паразитная ёмкость суммируется с паразитной ёмкостью между экраном и катушкой. Что приводит к небольшому изменению резонансной частоты контура и, одновременно - к небольшому изменению окончательного разбаланса датчика. Любое малейшее быстрое изменение разбаланса датчика для МД означает - обнаружена мишень, вычислить и выдать на индикацию. Т.е. - глюк, ложняк.
Поддерживаю DesAlex, если у вас катушка видит руку, то это плохо и так быть не должно! Это 100% приведет к ложным срабатывании, что заставит оператора убрать чувствительность при работе на грунте и в итоге катушка будит сильно проигровать в реальной глубине поиска, той которая с нормальным экраном, хотя по воздуху махая монеткой эффект может быть и обратным! Поэтому все замеры для IB самоделок по воздуху от лукавого, берешь потом эту катуху, и в грунте не видишь и половину от заявленной глубины по воздуху!
парни! ну просто ради эксперимента не поленюсь и сделаю "чистый" датчик на графите.проверю гипотезу,т.к я только доверяю себе и учусь как и вы на ошибках..если таковые будут! можно и на чужих учиться но только если реально видишь видео эксперимента ил и знаешь этих людей лично реально!
Изменено пользователем andreyka73
Ну не прошло и года)))вернее наступил.сделал датчик ..экран графит.ваша,парни теория на мой взгляд издала предательский "пфффф".что хотел в том убедился сам.экран фольга или графит есть просто экран.что лучше или хуже пусть каждый выбирает под себя.мне то и то одинаково.а чтобы не быть голословным -снял видео.
https://youtu.be/PlCQYueMwSc
Реакция на руку!)даю подсказку датчик ВЧ 14кГц..может на НЧ датчиках у вас не было тсработки либо кровь у вас жидкая очень)))перепроверяйте.факт остается видеофактом!
Написать-наснимать можно чего угодно. Мы тут люди тёртые, датчиков переделали - на разную частоту и к разным приборам. Правильно сделаный и правильно подключеный графитовый датчик не реагирует на руку, от слова "НИКОГДА". Если у одного "делателя" из тысяч датчики реагируют на руку - ему есть о чём задуматься.
А что говорить! Сделал тоже очень много датчиков. На мою руку через раз звенит и то на левую фиг, попросил жену помахать, не реагирует.Друзья приезжали у одного только кореша на руку тоже через раз звякал.
А на траву мокрую,не реагирует.:( Я и забил на все это.
Сколько датчиков ни делал до частоты 13 кГц сработок на руку ниразу не было. Всякая мура была, но вот на руку - ниразу. Экраны сугубо из графита.
10 часов назад, JoyJo сказал:
Я так же,применяю только графит. Сопротивление в дальних точках от 400 до 600 ом.
PS:Разбирал от терры-705,експлорера  датчики там 300-400 ом.
Добрый день.
Подскажите есть ли смысл пропитать катушку кольцо после намотки лаком типа шеллак электроизоляционный.
Провод для намотки предполагается пэв 0.72.
Лучше эпоксидкой пропитайте. Нанесите на катушку и прогревая феном аккуратно деревянной палочкой промакивайте. Эпоксидка таким образом подогретая и жидкая эпоксидка пропитает катушку. А не толстоват провод для катушек? Для какого МД датчик?
Для клона 0,72 по-моему многовато, но, если работает хорошо - тогда нормально. Для клона я бы просто попробовал плотно увязать. Заливка увеличит паразитную межвитковую ёмкость.
Провод не новый и присутствует вероятность локальных повреждений лакового покрытия. Можно ли пропитывая катушку после намотки перед увязкой лаком шеллак или цапонлак избежать КЗ между витками катушки при увязке и стяжке.
@MaLP
Если не новый, например, советский с петель размагничивания телевизоров или трансформаторов, тогда пойдет.
Но если...
6 минут назад, MaLP сказал:
...тогда не советую. Помимо возможного реального КЗ Вашего датчика,  у импульсных МД есть большое напряжение самоиндукции, которое в некоторых случаях достигает величины в 200 - 400 Вольт. Был в практике случай, когда между витками пробивала искра. Поэтому получите больше проблем чем экономии.
Изменено пользователем Beliy_voron
@MaLP
В чем тогда состоит Ваш вопрос для форумчан? Намотайте, залейте, стяните, подключите и используйте. Отвечу Вашими словами ))) - будет присутствовать вероятность возможного пробоя между витками. Но на 75 % уверен что будет работать.
Спасибо, а вопрос собственно в том, есть ли в этом смысл (пропитке лаком) будет ли она выполнять функции предупреждающие КЗ между витками.
MaLP, пропитка да или просто покраска лаком снизит вероятность КЗ - это 100% . Но не измениться ли межвитковая емкость и не станет ли датчик хуже работать?! (Думаю нет, но доля такой вероятности остается).
Я бы сделал так: перед пропиткой катушки сделал бы тестовые замеры по воздуху и грунту. Затем бы пропитал лаком и повторил тесты в тех-же местах и с теме-же мишенями. Если ухудшений в работе металлоискателя замечено не будит. То пользуйтесь катушкой на здоровье! Если станет работать хуже, то придется  перемотать катушку!
В 12.12.2017 в 15:18, JoyJo сказал:
Не реклама!!!
Просто наткнулся на, на мой взгляд, хороший мануал по изготовлению датчиков. Очень понравился. Сам почерпнул для себя некоторые решения. Естественно, это не панацея и не "ОДНОЗНАЧНО К ИСПОЛНЕНИЮ!!, но весьма информативно.
Ещё раз повторюсь: никаких знакомств с автором статьи не имею и рекламой не занимаюсь.
спасибо! Такое сходу в сети не найдешь
Всем привет! Купил я бухту провода 0,2. Измерил диаметр - 0,22. Снял изоляцию и измерил диаметр по меди - 0,18. Измерял и электронным штангенциркулем и микрометром, показания одинаковые.
Есть еще одна бухта, написано 0,23, измеряю с изоляцией - 0,23, а по меди 0,2.
На бухте, что пишут не номинальный диаметр меди?
