Araks Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Доброго времени суток. Намотал катушку на Терминатор. Баланс на выходе усилителя 110 мВ по осциллографу. Меньше не как. Проверил медной монетой при приближении баланс растет. При приближении феррита сначала падает а потом опять растет.А вот при приближении железного гвоздя, не кованного тоже растет. Но, где то читал что при приближении железной цели баланс тоже должен падать. На сколько эти тесты с ферритом, цветной и железной целью критичны. Или можно остановиться, что при приближении цветной растет, значит все правильно .У какого какие мнения из личного опыта есть на эту тему. Плату еще не собрал. Запускал на специально собранно генераторе от вайтса, и усилители отдельно собранном , один в один как входной на Rx в оригинальной схеме на мс 2 с обвязкой. 0 Блага Вам и побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 @Araks В любом случае заливайте и настраивайте датчик только с собранной платой Терминатора. Пока что результат нормальный. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Здравствуйте . Есть корпус ДД 27см , померял длину витка одной катушки , 66,5 см . Диаметр посчитал калькулятор 211.7 мм . Я могу скажем из расчета взять конденсаторы на 470 и 47 , следовательно намотать 30 и 113 витков . И ли есть еще какие нюансы для выбора в этом калькуляторе.? 20200203_215231.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 9 минут назад, vvv сказал: И ли есть еще какие нюансы для выбора в этом калькуляторе Он вообще не нужен, полностью бесполезная вещь, для какого прибора катушка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Цитата для какого прибора катушка? фортуна. Я делал по данному калькулятору с вышеперечисленными данными , все нормально работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 здравствуйте форумчане ,у меня вопрос ,можно-ли катушку TX мотать алюминием? вот такой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Можно. Но по сравнению с диаметром для меди, для алюминия нужно увеличивать сечение. Хотя, можно и не увеличить, проверив при этом добротность катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 допустим RX-0,3медь, TX-0,6алюминий.Приэтом RX-80витков пойдёт?алюминия тогда наверно витков 60 с учётом сопротивления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Для RX и ТХ указанный вами диаметр провода - очень много. RX - ф0,18-0,2; ТХ - ф0,4-0,5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 спасибо ,буду искать хотя может на престарелую конструкцию volksturm s может всё-же намотаю для пробы что есть в наличии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 8 часов назад, Женя76 сказал: volksturm s Его по моему толком никто и не повторил Не стоит и заморачиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 так вот я и хочу увидеть хоть одно видео реального копа этим аппаратом ,от себя я не торопыга всё досконально собрал ,заработал с первого дубля, думаю может и катушки получатся , хотя катушки посложней сделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 1 минуту назад, Женя76 сказал: так вот я и хочу увидеть хоть одно видео реального А ничего не выйдет, это высер от КТ315, он работать может только на столе, и то вряд ли, не стоит тратить время на глупости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 время уже потеряно ..... всё равно доделаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 9 минут назад, Женя76 сказал: время уже потеряно Это не знал только ленивый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 просто я взялся за то с чем как мне показалось я справлюсь ,и ещё не время насмехаться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 31 минуту назад, Женя76 сказал: не время насмехаться Избавь боже, если решите все же в дальнейшем продолжить, то стоит сразу купить провода на ТХ 0.4-0.5, на РХ 0.18-0.22, он есть и в маленьких бабинах по 200 Грам. Хватит на несколько катух. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 спасибо за совет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий чудаков Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Читал про многочастотные датчики.Понял что проблемой является найти общий раз баланс для всех частот. Появилась мысль обратного решения, для кривого датчика с без резонансной RX. Имею в виду датчик с гуляющим раз балансом.Поставить переключатель конденсаторов, и в зависимости от раз баланса (или температуры) выбирать частоту прибора. Ну типа осенью одна частота, летом другая. Что скажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, юрий чудаков сказал: Что скажите? Идея так себе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 2 часа назад, юрий чудаков сказал: Что скажите? Бред). Есть вариант получше. Цепляем к штанге ардуинку и входной сигнал от разбаланса заводим на ее АЦП, а выход цепляем на шаговый движок который закреплен около датчика. На ось двигателя прикручиваем кусок феррита. В результате увеличения разбаланса в зависимости от температуры или еще каких нюансов двигатель по алгоритму перемещает феррит по датчику , тем самим уменьшая баланс в нужной мере. Далее можно усовершенствовать программное обеспечение добавив к двигателю лопату. Оригинальная прошивка от автора закапывала бы ямки обратно, а обрезанная версия от барыг оставляла бы как есть. Что скажете? 2 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gurdal Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 привет хорошая работа. Fisher 10.5 "Spider Coil мне нужна информация RX-WIDE? TX-WIDE? RX-Mh? TX-Mh? Толщина кабеля RX? Толщина TX-кабеля? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Все так же, как и для всех катушек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Здравствуйте, у меня вопрос по вакуумной формовке датчиков: где и какой пластик лучше достать кроме абс? У себя в городе я не могу никак найти АБС листовой, может какой другой пойдет? Для гравировки не подходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 А купить готовый корпус? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
