Доброго времени суток. Намотал катушку на Терминатор. Баланс на выходе усилителя 110 мВ по осциллографу. Меньше не как. Проверил медной монетой при приближении баланс растет. При приближении феррита сначала падает а потом опять растет.А вот при приближении железного гвоздя,  не кованного тоже растет. Но, где то читал что при приближении железной цели баланс тоже должен падать. На сколько эти тесты с ферритом, цветной и железной целью критичны. Или можно остановиться, что при приближении цветной растет, значит все правильно .У какого какие мнения из личного опыта есть на эту тему. Плату еще не собрал. Запускал на специально собранно генераторе от вайтса, и усилители отдельно собранном , один в один как входной на Rx в оригинальной схеме на мс 2 с обвязкой.
Блага Вам и побольше.
@Araks  В любом случае заливайте и настраивайте датчик только с собранной  платой Терминатора. Пока что результат нормальный.
Здравствуйте . Есть корпус ДД 27см , померял длину витка одной катушки , 66,5 см . Диаметр посчитал калькулятор 211.7 мм . Я могу скажем из расчета взять конденсаторы на 470 и 47  , следовательно намотать 30 и 113 витков . И ли есть еще какие нюансы для выбора в этом калькуляторе.?
20200203_215231.pdf
9 минут назад, vvv сказал:
Он вообще не нужен, полностью бесполезная вещь, для какого прибора катушка?
Можно. Но по сравнению с диаметром для меди, для алюминия нужно увеличивать сечение. Хотя, можно и не увеличить, проверив при этом добротность катушки.
так вот я и хочу увидеть хоть одно видео реального копа этим аппаратом ,от себя:)
я не торопыга всё досконально собрал ,заработал с первого дубля, думаю может и катушки получатся , хотя катушки посложней сделать:huh:
1 минуту назад, Женя76 сказал:
А ничего не выйдет, это высер от КТ315, он работать может только на столе, и то вряд ли, не стоит тратить время на глупости.
31 минуту назад, Женя76 сказал:
не время насмехаться:acute:
Избавь боже, если решите все же в дальнейшем продолжить, то стоит сразу купить провода на ТХ 0.4-0.5, на РХ 0.18-0.22, он есть и в маленьких бабинах по 200 Грам. Хватит на несколько катух.
Читал про многочастотные датчики.Понял что проблемой является найти общий раз баланс для всех частот. Появилась мысль обратного решения, для кривого датчика с без резонансной RX. Имею в виду датчик с гуляющим раз балансом.Поставить переключатель конденсаторов, и в зависимости от раз баланса (или температуры) выбирать частоту прибора. Ну типа осенью одна частота, летом другая. Что скажите?
2 часа назад, юрий чудаков сказал:
Что скажите?
Бред).
Есть вариант получше. Цепляем к штанге ардуинку и входной сигнал от разбаланса заводим на ее АЦП, а выход цепляем на шаговый движок который закреплен около датчика. На ось двигателя прикручиваем кусок феррита. В результате увеличения разбаланса в зависимости от температуры  или еще каких нюансов двигатель по алгоритму перемещает феррит по датчику , тем самим уменьшая баланс в нужной мере.
Далее можно усовершенствовать программное обеспечение добавив к двигателю лопату.
Оригинальная прошивка от автора закапывала бы ямки обратно, а обрезанная версия от барыг оставляла бы как есть.
Что скажете?
Здравствуйте, у меня вопрос по вакуумной формовке датчиков: где и какой пластик лучше достать кроме абс? У себя в городе я не могу никак найти АБС листовой, может какой другой пойдет? Для гравировки не подходит?
