1 час назад, rommon сказал:
Прикольно, тогда придется ляпать папье маше из стеклоткани и эпоксидки, ибо у меня есть даже матрица, а пластика нема....
Только что, rommon сказал:
Пластик купить вроде не проблема, много кто продает
Хз, я никак найти не могу, а готовые корпуса тоже никто блин не продает, найти не могу, я бы купил, но нету. Может он где то у меня под носом лежит но я его не нахожу, а заказывать и возиться с доставкой я не люблю. Короче ещё поищу, если не найду то придется стеклотканью
17 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
 готовые корпуса тоже никто не продает
Неправда Ваша.Готовых корпусов навалом.Форма,размер на любой вкус.По России есть несколько достойных продавцов,цена очень даже гуманная.Неделя,и корпус дома.А формовка из за двух-трех корпусов овчинка выделки не стоит.Пластик продают огромными кусками,у нас это один метр на три метра.Я когда учился формовать,почти весь этот лист выбросил на помойку.Годных для использования корпусов получилось три или четыре штуки.А заготовок с листа получается около 30 штук.Представляете,сколько я выбросил?То недогрел,то перегрел,то изнутри пузыри полезли.Оказывается АВС еще сушку очень уважает.Нюансов масса.
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Сори, оговорился что нет катушек готовых именно в моем городе
5 часов назад, юрий чудаков сказал:
в старых холодильниках, прекрасно подходит.
а какая именно деталь? Наверное панели? И кстати какая толщина пластика оптимальна?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Товарищи Радиолюбители и Профессионалы! скажите пожалуйста вот это-учитывая качество "осцилографа"можно-ли считать резонансом:blink:(пардон за качество фокуса нема)
@Женя76 Ничего с данной осциллограммы не понятно. Лучше смотреть по максимуме тока на приборе. Либо по максимальном размахе напряжения на катушке.
18 минут назад, Женя76 сказал:
улыбки
Какие улыбки? Вы знаете что такое резонансный контур? Смотрите на сайте автора правильность осциллограмм.  Они у Вас правильные. Но знать резонанс ли это невозможно без дополнительных сведений.
на сайте автора вроде так-же :thank_you2:спасибо
на сайте автора вроде так-же :thank_you2:спасибо .а насчёт контура -конечно-же я далёк от этого и настраивал впервые потому и спрашивал.
2 часа назад, Женя76 сказал:
спрашивал
Все там нормально на ослике, этот сигнал называется меандр, завал полки как раз и показывает резонанс, просто измерять резонанс лучше на самом контурном конденсаторе, а не на разъёме. :)
3 часа назад, Женя76 сказал:
конденсаторе я "мультик
Мультиметром лучше не измерять, они работают до 1кГц обычно. Можно спокойно вешать ослик, но желательно щуп на х10. Тогда будет чистая синусоида, и вольтаж будет расти при резонансе, на другом конце кондера будет именно меандр. Провал в полке указывает на резонанс.
Всем доброго дня.
Имею катушку Mars Dd  For Garret Gtax Ace
Экран кабеля частично рассыпался , и стала петь. Было принято решение о земене на новый МД 2-CY.
И тут меня ждал сюрприз. Катин пятак в чернине, деньга в чернине. Срэбра вроде не значительно в+ по VDI. Хозяин катушки утверждает, что всё было в норме (ACE250), я проверяю на 400i. Частоту катушки показывает  9.7кГц
Набросал схему с замерами. Подстроечное сопротивление, результатов не даёт. Посоветуйте, что идёт не так?
5 минут назад, RONIN. сказал:
Как есть от изготовителя.
перемычка там лишняя между кондерами. и если бросает в чернину то стоит поменять выводы тх
