Пришел я снова, рассказать что получилось у меня по вакуумной формовке. Пластик я нашел: посоветовали (по-моему ПЭТ он называется), купил толщиной 1 мм. Но зараза очень он тугой оказался, мой пылесос его не взял. Тогда я купил 0,3 и все получилось. Рассказываю технологию, по которой делал я: разогреваю пластик на тэне, накидываю на форму и включаю пылесос: пластик садится, но края круглые, не годится. Тогда беру свой паяльный фен, и при включенном пылесосе начинаю нагревать все края (потихоньку издалека!!!!!) Иначе порвётся. Пластик классно садится, но все равно где то получается "фольга" на краях, из за того, что пластик тонковат, думаю 0,5 был бы самый идеал. Но меня и такой результат устроил, я эту форму просто проармирую потом. Получился классный (по моему мнению ) корпус с 5 раза, хотя и до этого ничего были.
Да, забыл сказать: у этого пластика есть один очень интересный плюс: если не понравилось что как легло на форму, можно снова нагреть его на тэне, и он вернётся в свое прежнее состояние
1 час назад, rommon сказал:
перемычка там лишняя между кондерами. и если бросает в чернину то стоит поменять выводы тх
Если перемычки не будет, то и подстроичник зачем тогда? Пробовал менять TX на входе в катушку( не на разъёме), без изменений. Повторюсь, подключал и старый урезанный кабель, ничего не поменялось.
6 минут назад, RONIN. сказал:
Видимо не правильно изначально срисовано подключение, насколько я помню в аське кондеров в катушке нет вообще.
Изменено пользователем rommon
20 минут назад, rommon сказал:
Это не корпус)
Что есть то есть. Это лучше чем нечего. А графитом покрывать перед армировкой или после?
Я верю своим глазам и рукам, по крайне мере пока.:D
9 часов назад, UA9OSQ сказал:
Не тянется 1 мм?
Это не абс, и я абс в лицо не видел, этот реально тугой, тэн у меня на 2,5 кВт он его разогревает хорошо, скорее всего слабоват пылесос
2 часа назад, JoyJo сказал:
а как крепёж датчика к штанге реализуете
Лично я сделал уши из текстолита, после армировки прорезал бормашинкой пазы и вклеил туда уши уже на эпоксиду
Либо же можно изогнуть из оргстекла или склеить "П" образные уши, а потом зачистить под них место на поверхности датчика и приклеить на эпоксидку
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Имея термоформовку, как я думаю, есть смысл сразу делать и "уши", полые, а потом вклеивать туда или тот же пластик или стеклотекстолит. Как бы, естетичный вид, как для меня, тоже важен. Но, я многого не знаю, поэтому и спрашиваю.
1 час назад, JoyJo сказал:
Да, но как в моем случае, уши бы получились "фольгой" поэтому я решил пойти таки способом
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
А какая катушка должна быть ближе к земле? РХ или ТХ?
Пофиг, мне удобней сначала уложить ТХ, потом РХ, ей и баланс выводить.
08.03.2020 в 20:25, JoyJo сказал:
Вначале так и делал.Но уши получаются очень жесткие,практически невозможно поджать болтом.Сейчас уши выгибаю из этого же пластика на нихромовой струне.Выгибаю букву П,красиво обтачиваю,приклеиваю дихлорэтаном.Чуть заморочнее,но зато прижимается к штанге без проблем.
И какой берете? Я тоже такой станок замутил . Ходил по строительному рынку и обратил внимание на емкости для замески раствора, по ходу они с АВС пластика. С одного корыта для замески может несколько корпусов получиться.
Пластик ABS 3 мм.Крепится на рамку степлером,скобы бью примерно через 4 см,реже не рекомендую,провиснет при нагреве.Грею в духовке не менее двух часов,постепенно повышая температуру.Нагрев до 150 градусов,при этом пластик сильно провисает,почти до дна духовки.Первые час-полтора идёт сушка пластика при температуре 80 градусов.Зачем это нужно?Дело в том,что АBS сильно тянет влагу,и если его не сушить,то влага,находящаяся внутри закипает,образуя на пластике огромные безобразные пузыри.После сушки всё идёт гладко.
Доброго времени суток.Вопрос к знатокам - какой поперечной формы катушки лучше подойдут для данного МД? Интересны теоретические и практические аспекты. И как в целом форма намотанных катушек влияет на работу прибора?
Извеняюсь за не в тему. Но мне интересно как форма повлияет на "правильность" катушки DD конкретно для квазара АВР. В положительную или отрицательную сторону? Почитав форум обратил внимание, что все мотают в форме круга, вот и возник вопрос. Может кто-то из участников проводил эксперементы в этом направлении?
Изменено пользователем deogen
Орфографические ошибки
Проводились исследования, на форуме "мд4ю" и обсуждение было. Идеальное сечение катушки - круг. Но, на практике, часто приходится использовать оправки для намотки. Например, у многих фирменных катушек сечение квадратное или прямоугольное, обусловленное именно оправками для намотки. Также технологически хочется изготовить датчик как можно меньшего веса, а для этого катушки подходят поплоще (приплюснутые), чтобы толщина датчика была поменьше и меньше требовалось наполнителя. Очень хорошее решение - однослойная катушка (как у "печатных датчиков") - минимальная собственная ёмкость, поле наиболее равномерное, т.к. расстояние между витками одинаковое, лёгкое сведение - но делать датчик на таких катушках громоздко и неоправдано.
