1 час назад, S1A2T3U4 сказал:
попробуйте.
А вы не думали, что подобным путем прошли все, еще лет 15 назад? Когда корпусов под датчики в принципе не было.
....и тогда же забыли один интересный вариант из буферным каскадом, позволяющим лепить обмотки термосоплями и получать легкий и стабильный и термостабильный датчик. :(
Но я конечно же о нем не расскажу, а расскажу , как с помощью термодатчика , залитого в датчик МД , и термопечки сделать  термокомпенсацию в блок Квазара.
45 минут назад, rommon сказал:
 еще лет 15 назад
Есть описания на различных  сайтах, читал, видел фото. В среднем, к примеру, кольцо 10 дюймов, по описанию авторов вЕсил 400-700 граммов. У меня кольцо, 24 см по оправе Тх -  около 250 гр. , вместе с кабелем, разъемом и креплением к штанге.
18 часов назад, Beliy_voron сказал:
Кто то забыл, а кто то и нет. :) Просто уже нет в этом смысла. Хорошо и правильно изготовленный датчик не нуждается в термокомпенсации и т.д. Другое дело тяжело найти нормальную эпоксидку. Уже появились литые корпуса под кольцо и ДД, минимальный вес, мнинимум эпоксидки и больше прочности.
уже писал о том, как разбирал датчик от американского (не помню названия), МД. Кольцо в корпусе, обмотки залиты лаком, а вся остальная пустота консистенцией чем-то наподобие строительной пенки.
Ну вес, конечно, легкий.
7 минут назад, Beliy_voron сказал:
это пляжники, там такое допустимо :)
17 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
Тх -  около 250 гр.
Все это допустимо для кольца, и для таких размеров, но сейчас все находки глубинные, таким катушкам там делать уже нечего. С ДД такое не пройдет.
20.10.2020 в 09:49, rommon сказал:
Не факт. Катушка больше - витков меньше. К заливке тоже фанатично не стоит относится.
Хотя если корпус пластиковый восможно и не пройдёт. Я, лично, надумал делать корпуса клееными. Плюс немного фокусов с заливкой.
Народ кто пробовал кабель LCS-4 4x0.28мм/1 экран? Лучше КММ ?
Или кто из рашки посоветуйте какой не дорогой кабель взять для датчика Терминатора и Квазара ?
А то даксы да троники в России не найдешь, а если найдешь цена заоблачная
Пробовал подобный. 4 жили в общем экране. Только марка другая. На терминатор подошел без проблем, а вот на Квазаре были ложняки. Слишком уж экран толстый. При шевелении, особенно на высокой частоте были глюки. Но он 100%  лучше современного КММ.
Для себя пришлось расщедриться в угоду тронику.
25.12.2020 в 19:30, Beliy_voron сказал:
Пробовал подобный. 4 жили в общем экране. Только марка другая. Такой к фортуне про 2 применил, шумит ужасно и свести ниже 250мв не получается. А Вы на сколько на квазаре свели?
Свел без проблем, до 5 мВ,  но реакция была на движение кабеля.  Особенно около датчика.  Конечно это не делало проблем если кабель закрепить изолентой.  Частота с которой проводил эксперименты была около 18 кГц.  Так что забросил это дело. Перешел на более качественный кабель.
На сколько мне с практики известно кабель не плохой. Точнее и Квазар, и Терминатор с ним работать будут и глюков с ним несколько меньше чем с другими дешевыми или самодельными. . Но только работать будут не долго. Максимум два сезона, обычно сезон. Далее обрываются жили в местах особо напряженных. Если будете иметь такой на руках попробуйте растянуть руками центральную жилу - жили с неё разойдутся как вата, это то о чем я постоянно говорю знакомым.
Идея хороша, но качество не очень.
Я бы не рекомендовал подобный. У нас их ставят те кто хочет максимально удешевить производство датчиков.
Точно такой по консистенции , но качеством выше, я видел в датчике к китайскому МД(Tracker). Там он тоньше в два раза, а жили  качественнее.
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Не подскажешь хороший бюджетный кабель для Терминатора и Квазара. Уже весь интернет перерыл не знаю что и делать. Даже Крамер этот и то уже купили опоздал(
Не знаю, я кмм поставил на только что залитый датчик 32х30, ложняки от кабеля никакие не наблюдаются
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
У меня возник вопрос: друг попросил попробовать собрать руль на quest x5, а то датчик стоит как пол мд и он на 13 дюймов, что примерно равно 33 см, тоесть думаю и 32х30 пойдет. Я порылся немного в инете - как написано частота 8кГц, а разброс частот 100-200 Гц (нашел в комментах на Ютубе у умельца, который делал датчик на quest). У меня есть уже готовые оправки и форма на квазаровский ДД 32х30, на них и буду мотать. Но вопрос заключается в том, какие же намоточные данные брать? Тх я впринципе могу намотать как у квазара и свести на квазаре до 8 кГц, а что тогда мне делать с Рх? И потом сводят с помощью мультика, и это я тоже не очень понял - его в разрыв ставят или параллельно чему то? Если надо могу кинуть видос где собирали датчик для questa
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
Как доделаешь датчик опиши пожалуйста по кабелю. Если и КММ норм работает зачем тогда тратиться
Изменено пользователем Goryainovv
10 минут назад, Goryainovv сказал:
Так все уже залил и покрасил, кабель не зудит, все норм
Оплётка как по мне хорошая, кабель мягкий и дешевый
46 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Тож возьму КММ попробую. Что на его все гонят :unknw:
Есть два варианта КММ,  советский и современный.  В современного тоньше жили и более прозрачный экран - оплетка. Конкретно современный не рекомендуют. По крайней такой у нас продают в Харькове.
