Woodcarver Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 14.04.2019 в 11:41, wityaz сказал: А то залил датчик dd 24х28 получился почти 800 грамм. эт как такое произошло??? ....у меня первые были около 500гр ...последний, не вспомню, около 400(с Вашими размерами) вместе с 1,5м кабелем, гермовводом типа пружины, штекером.... и это без всяких микросфер(отняли бы ещё около 50гр.). Сейчас пробую другой способ....в "теории" DD типа NEL- Tornado должна получиться около 300-350гр, которая в оригинале, тож не вспомню, вроде 500гр.....на Аське стояла у товарища....махнул прибором раз пять - ещё та гантеля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woodcarver Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 @Beliy_voron. В Беларуси та же беда. В городе кабельный завод. В местные магазины поступает откровенное Г Работаю вместе с бывшим работником этого завода. Поинтересовался чего да как. Выяснилось что кабель там делается ого-го какой. Причём маркировка наносится "под заказ". На Сиеменс, сказал, делали кабель с их маркировкой. А на внутренний рынок пускается фуфел. Вот и получается "жену отдаём дяде, а сами идём к ..ди". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Да, тоже слышал подобное. Кстати с Рождеством! Есть несколько вариантов где можно взять обрезки необходимого кабеля на пробу. Но все они в той или иной мере специфические и предназначение для своего использования. А проверить как он работает с датчиком МД возможно лишь после заливки датчика и полевых испытаний, так как до этого будут внешние наводки и глюки. Поэтому я забросил идею с различными разношерстными и самодельными кусками и перешел на официальный , хоть и дороже, кабель, с неплохими характеристиками. Это значит что на заре ''заливок'' мне пришлось выкинуть несколько датчиков с неприемлемыми проблемами , именно из-за кабелей. Как простой вариант можно сделать свой кабель. По аналогии с фирменным. Достаточно пропустить один МГТФ в экран (а точнее использовать МГТФЭ) и сделать два таких куска. Разделить их для отсутствия КЗ через экраны и поместить всю эту страхомудию в силиконовую трубку. Но это сложный трудоемкий вариант и в наше время не приемлемый. А еще лучше купить то что есть и попробовать. Авось? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 @Woodcarver ну не говорите, хороший кабель в Беларуси найти не трудно. Лично я закупаюсь на радиорынке, только 1 раз решил сэкономить, за что и поплатился. Мой Вам совет по выбору кабеля для датчика: 1. Кабель должен иметь хорошую, достаточно жесткую изоляцию. 2. Кабель не должен быть импотентом. Это значит что на небольшом отрезке кабеля (30см). Он не должен во всю длину стремится к земле, должен описывать дугу. 3. Экранировка-плотная медная сетка. Фольга и 2 волосины быстро приходят в негодность. 4. Жилы должны иметь хорошую толстую изоляцию, тоненькие жилы в резинке не подходят!! Первый зацеп и коп закончен! 5. Жилы должны быть медные, добротные медные жилы которые стремятся ввысь, а не вниз. Это необходимо для противостояния окислению, спасет кабель в случае зацепов за ветки. Ну, вроде все сказал. Хороший кабель будет стоить в районе 3-4р. не стоит экономить на кабеле. Лично я даже не знаю марку кабеля который использую, руководствуюсь вышеперечисленными признаками, выведенными на опыте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woodcarver Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 20 часов назад, RadioRamzes1 сказал: хороший кабель в Беларуси найти не трудно. Лично я закупаюсь на радиорынке, Понятно. Жизни за МКАДом.нет. К Вашему удивлению Беларусь это не только Минск. Вы когда читали мой пост не задумывались о моей "геолокации". Я, вроде бы, указывал даже что живу в 4-5 остановках от кабельного завода. Каким боком Минск сдесь? А в Витебске НЕТ радиорынка....он только у Вас.....один единственный на Республику. Один более-менее вариант - Радио-маркет, но у них свой "аттракцион": висит образец на стенде. Говорю "дайте". Мне говорят "НЕТ. когда будет НЕ ЗНАЕМ". Не знаю каким чудом у них взял "не глядя" Рексантовский .....мне тогда было не до выбора и абсолютно ровно....нужно было AUX ненаглядной организовать. Так кабель попался на вид неплох. По жёсткости напоминает советский коаксиальник. Боюсь на морозце можно поломать. Жилы плотно утянуты медные....экран вроде лужёнка. Позже буду его пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Поговорите с @JoyJo. Он с Витебска вроде. Где то же он берет кабеля для своих датчиков. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) 59 минут назад, Woodcarver сказал: Понятно. Жизни за МКАДом.нет. Я половину жизни прожил далекооо за МКАДом, около 170км от него. В столице стараюсь проводить только время учебы/работы. Критерии которые я привел выше нужны для выбора кабеля. Это не обязательно Чип и Дип или радиорынок. На стройрынках там где антенны и все для них видел, в строймагах тоже должно быть... Мест много, где покупать решать Вам и только Вам... На опыте проверен факт того, что самый сопливый кабель сильнее всех дубеет на морозе. Изменено 25 января, 2021 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 9 минут назад, RadioRamzes1 сказал: На стройрынках там где антенны и все для них видел, в строймагах тоже должно быть... а еще в музыкальных магазинах. У нас видел в гитарном . 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goryainovv Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Здравствуйте. Пойдет ли для катушек ПЭВТЛ-(2) ? До этого брал просто ПЭТВ 2 Или без разницы какой брать. Смотрю тут в чипе 3 вида 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 без разницы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woodcarver Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 25.01.2021 в 21:45, RadioRamzes1 сказал: Я половину жизни прожил далекооо за МКАДом, около 170км от него. Дааа ...далековато. Полтора часа езды. Я полжизни провёл в 400км от МКАДа с одним магазом с минимальным предложением и автобусом до района три раза в неделю. Будем дальше километрами меряться? ....думаю не стоит 25.01.2021 в 21:45, RadioRamzes1 сказал: Чип и Дип к ним после последнего заказа не обращаюсь 25.01.2021 в 21:56, Beliy_voron сказал: а еще в музыкальных магазинах. У нас видел в гитарном . премного благодарен.....есть таких парочка+знакомый аранжировщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Только что, Woodcarver сказал: думаю не стоит Я тоже так считаю. Критерии к кабелю описал выше. По ним кабель можно в любом ларьке выбрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woodcarver Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 12 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Критерии к кабелю описал выше. По ним кабель можно в любом ларьке выбрать. Критерии очень полезные и, считаю, справедливые. А вот любым ларьком у нас не выйдет....у кого-то закончился...кто-то не возит, т.к. не "ходовой" товар. Впрочем имеется пара метров и пока не до кабеля. Сейчас, в очередной раз, перетрассировываю Т-Про (надеюсь финал) и думаю над корпусами для датчиков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
побс-5а Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 (изменено) Доброго времени суток,подскажите пожалуйста чем можно залить катушку,как я понимаю экран катушки подключён к верхней заливки катушки.Разобрал катушку от minelab exploer se,для замены кабеля. Изменено 9 февраля, 2021 пользователем побс-5а 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 А есть выбор, чем заливать? По научному нужно залить тем что и было. А чем было известно лишь технологам фирмы. Можно обратится к ним и спросить. Как думаете, скажут ? А раз нет возможности взять то что нужно, то придется брать то что есть под рукой. Любой пластификатор с кристаллической структурой при конечном отвердивании. Что позволит создать жесткую среду для невозможности движения кабеля. Плюс графитовый слой для экрана. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
побс-5а Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Можно сылочку,в каких пропорциях смешивать графит для экрана? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Я смешиваю с лаком EP-730, в пропорции достаточной для создания слоя, сопротивление которого после сушки от 300 до 2 кОм. В зависимости от выбранной рабочей частоты и от поверхности датчика. Наилучший способ это эксперименты. Ориентируйтесь на то сопротивление которое есть на датчике. Отсюда и пляшите и подбирайте то которое Вам надо. Не забывайте что экран нельзя соединять с обмотками датчика! 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
побс-5а Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 45 минут назад, Beliy_voron сказал: Я смешиваю с лаком EP-730, в пропорции достаточной для создания слоя, сопротивление которого после сушки от 300 до 2 кОм. В зависимости от выбранной рабочей частоты и от поверхности датчика. Наилучший способ это эксперименты. Ориентируйтесь на то сопротивление которое есть на датчике. Отсюда и пляшите и подбирайте то которое Вам надо. Не забывайте что экран нельзя соединять с обмотками датчика! При попытке измерить сопротивление верхнего слоя заливки мультиметр показывает нулевое сопротивление,по сути обычный пластик,но тогда для чего две проволочки соприкасаться с внешним слоем заливки.?Выбрать определенную частоту нет возможности так как прибор многочастотный!Может просто залить обычной эбокситкой,без графита?Благодарен за Вашу помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 2 часа назад, побс-5а сказал: При попытке измерить сопротивление верхнего слоя заливки мультиметр показывает нулевое сопротивление, Значит сопротивление отсутствует и слой имеет проводимость равную = 1. А сопротивление = 0. Так или нет? То есть он является токопроводящим слоем. А значит там есть графит. 2 часа назад, побс-5а сказал: Выбрать определенную частоту нет возможности так как прибор многочастотный! Не обращайте на это внимание. Это слишком глубокая теория. 2 часа назад, побс-5а сказал: Может просто залить обычной эбокситкой,без графита? ЭПоксидной смолой. Можете. Думаю что работать будет ничуть не хуже. Ну а далее посмотрите, в полевых условиях. Будут ли глюки, что совершенно возможно. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goryainovv Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Подскажите пожалуйста как правильно протянуть проводок "лужёнку" для экрана по корпусу датчика ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧеПаЕв ВВС Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) Вот сделали ещё два датчика из линейки дифференциальных, первый был суперДД, теперь Омега и Дельта, диам. корпуса 200 мм. Всё делалось по мотивам ветки "Датчики Omega и Super D для IB-детекторов". Видео сняли как могли, но знатоки поймут и подскажут. Ждём оттаивания, хотя Дельту уже проверяли перед морозами. Изменено 26 февраля, 2021 пользователем ЧеПаЕв ВВС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧеПаЕв ВВС Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Что ввели цензуру на "неизвестные" датчики? А как же "науку в массы"? Второе видео где? Вспомните латинский алфавит и поймёте конструкцию Дельты. Подсказываю: Дельта - это СуперДДД, очень цепкая "снайперка". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Это авторский вариант квазара? Как то надпись не соответствует авторской. quaZar ? Через Z ? Я думал правильно QuaSar. Печатка от Ozzy. Сборка скорее всего что Ваша. Для нормального качественного отображения дальности нужно установить третий аудио вариант (один звуковой сигнал) и показать отображения VDI на дисплее.А так только бульканье и слышно. И что-то с флажками не понятное. Неужели не лучше просто махать разными целями и класть их на линейку. Этого было бы достаточно. А так как по мне очень путано. По воздуху аналогичный датчик с такой же частотой лежит сейчас передо мной и показывает идентичные результаты. Остальное нужно смотреть в грунте. 3 часа назад, ЧеПаЕв ВВС сказал: А как же "науку в массы"? Давайте размеры, количество витков, способ намотки. Пока вижу не научный фильм, а скорее художественный триллер. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧеПаЕв ВВС Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Монеты обозначены цветом, треугольником из изоленты обозначена дальность плашмя, ромбиком - дальность ребром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) Доброго времени суток уважаемые. Собираем руль 32х30 с другом на quest x5. Собрал друг частотомер и от мультика замерил РХ ТХ частоты. Намотали катушки 0,4 ТХ примерно 38 витков, РХ 0,3 получилось 95 витков. По частотомеру частоты подогнали вроде. Единственное что РХ 37 Ом штатное сопротивление, у нас 20, ТХ 4,7 Ом, у нас вроде 3 Ом. Чуйки нет почти совсем (15 см), при сильном разведении, сведении мд уходит в перегруз. Делаем на заводской мд первый раз, поэтому может что то не учли? Там правда снайперка родная стоит, а мы по данным снайперки лепим руль, но по сути 1 рабочая частота, поэтму вроде так и должно быть.... А то катушка на этот мд стоит как половина металлоискателя Изменено 23 марта, 2021 пользователем Свят радиолюбитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
